123456 |
psychoabi
10 - Ekim - 1987 Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2010 Konum: Balıkesir-Afyon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 174 |
Alıntı psychoabi
Konu: 123456Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2011 Saat 14:30 |
bende lpg gazı ayarı bozukken yapıyodu araba sabit devirdeyken lamba yakıyodu bilgisayara bağlatıp gaz ayarlarını değiştirdiler şimdi arıza lambası yakmıyo lpg dende yapıyo olabilir her ihtimale karşı pc bağlatıp baktırmanda fayda var
106 XS Balıkesir
| Sponsor Bağlantısı | |
OkaN
14 - Nisan - 1988 Kayıt Tarihi: 11 Ağustos 2011 Konum: İST, Sancaktepe Durum: Aktif Değil Mesajlar: 587 |
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2011 Saat 14:26 |
araçın suyunu kontrol ettinizmi
Şakağımdaki kansa, o benim gülüşümdür,
Namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür… EGİL KULAK VER CEDDİNE TÜRKE KEFEN BİÇMEK KİMİN HADDİNE AVRUPADAN ÇİN SEDDİNE REHBER KUR’AN HEDEF TURAN |
süleyman
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2011 Saat 09:39 |
ne yaptınız sorun çözüldümü ... bende aynı sorun yaşadım sefer yandı bir daha yanmadı
jhonny_cage
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Alıntı jhonny_cage
Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2011 Saat 09:45 |
slm arkadaşım resimdeki lamba genelde pc ye bağlatınca katalitik konvertör diye çıkıyor ama bakım yapılınca katalitik konvertör yerine enjektörlerde tıkalı çıkabiliyor aynı arıza benim eski arabam opel merivada vardı benzin den oluyor enjektörler tıkanıyor bir servise götürüp enjektörlere baktırıver |
cage
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2010 Saat 10:29 |
Bayram çıksın servisler kapalı pc ye bağlatayım, böyle ufak tefek sorunlar olsa bile miğde bulandırıyor.
GiTaRRa
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010 Konum: 106 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 725 |
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2010 Saat 00:20 |
arkadaşlar aynı sorun bende de var ama benım araçta lpg yok
Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:) KONYA |
aktifoto
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2010 Saat 23:29 |
ARASIRA YANIP SÖNÜYOR VE ARACIN ÇALIŞMASI SORUNSUZ İSE LPG DEN YAKAR PEUGEOT LAR LPG Yİ SEVMİYOR BUNU BİLEN BİLİYOR HEMEN HEMEN HERGÜN BU TİP ARIZALAR GELİYOR BİZE AMA SORUN LPG ÇIKIYOR
Onur
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1305 |
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2010 Saat 12:45 |
lpg den kaynaklıdır büyük ihtimal bujilerde bi sıkıntı varsa o zamanda yanabilir
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2010 Saat 12:42 |
konu hakkında yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar
ali öncü
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2010 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1155 |
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2010 Saat 11:59 |
ben buyuk bir sorun olucağını zannetmiyorum ama genede pcye bağlatmanda fayda var kafan rahat olur. bence yakıtdan (lpg) yapmış olabilir. tabi bu bir tahmin daha deneyimli arkadaşlar yardımcı olacaklardır.
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2010 Saat 11:42 |
Düzenleyen Kozolaq - 17 Kasım 2017 Saat 19:20 |
