  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - İnsanın sinirlerini bozan tıkırtı.
aktifoto Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aktifoto Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: İnsanın sinirlerini bozan tıkırtı.
    Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2010 Saat 23:41
206 ARKA TORSİYONLAR SIK SIK BOZULUYOR SENİNDE SORUNUN TORSİYON BAŞKA BİR ŞEY YOKTUR TOPLAM MALİYETİ 350TL Yİ GEÇMEZ YAPTIRIRKENDE TEK TARAF YAPTIRMA SÖKÜLMÜŞKEN İKİ TARAFIDA YAPTIR
3rkans Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 3rkans Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2010 Saat 21:45
Orjinalini yazan: oguzhan29 oguzhan29 Yazdı:
z rot kollarından milletin çektiği nedir kardeşim benim eski aracım berlingo dada o bozulmuştu
Allahtan ucuz parçaymış :))
206 X-line the Orginal
Mersin
01 - Ocak - 1982
Orjinalini yazan: cecoli cecoli Yazdı:
abı sen ses arkadan dıyordun ses onden cıktı yanı... nıye yanıltıyorsun bızlerı yaaaaaaa :DDDD ses yonu tayınını gelıstırmen lazım :))
Boşuna usta demiyolar demek ki :)))) herkesin bir iş alanı var bana ses arka taraftan geliyor gibiydi :)))
Mersin
oguzhan29 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2010 Saat 16:25
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2010 Saat 13:36
01 - Ocak - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 3rkans Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2010 Saat 13:11
Aracı life kaldırdık torsiyonlara baktık amotsörlere baktık çok  şükür hiç bir problem yok.AMa egzostun çürümeye başladıgını gördük usta kışı çıkarmaya bilir dedi bakalım ne zamana kadar dayanacak.
Mersin
01 - Ocak - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 3rkans Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2010 Saat 13:06
Evet ustama gösterdim,sesin kaynağını bulduk z rot kollarından geliyormuş kolları değiştirdik şimsı sesi kesti.işçilkde dahil toplam 50 tl ye hallettik.yardımlarınız için teşkler arkadaşlar
Mersin
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2010 Saat 11:14
arka torsiyonda olabilir bagaj kapağındanda olabilir. silecek motorunun olduğu yerde ses yapıyor bende ince sünger sıkıştırdım ses kesildi.
emin15 Açılır Kutu Gör
10 - Temmuz - 1969
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emin15 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2010 Saat 02:45
206 araçların zamanla arka torsiyon rulmanları su alması sebebiyle paslanıyor deforme oluyor tabiki yatağınıda bozuyor arka tekeri krikoyla kaldırıp salladığında torsiyon demirideki boşluk hissediliyor yatağı 30 40 cm uzunluğunda bir boru şeklindedir bu boru tornacı tarafından değiştiriliyor tabiki rulmanlarıda değiştirmen gerek . bazende arka tarafta bozuk  yolda çınlama şeklinde ses duyulur buda arkada borunun içiinden geçen yaklaşık 1,5 m uzunluğunda burulma çubuklarından gelir bu çubukllar boruya deyer bu çubuklar sökülüp deyen kısımları izalasyon yapılır
GiTaRRa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GiTaRRa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2010 Saat 02:03
ses alttanmı geliyor yoksa içerdenmi? ben bunu anlayamadım..alttansa takozlardanda olabilir.elini lastiğin iç tarafına sok yayları geç amortisoru elinle salla ileri geri aynı ses çıkıyosa fazla düşünmeye gerek yok.zaten eileri geri yaptığında oynamaz amortisor esner yukarıdan.takozları yediyse tokkk diye ses verir tabi farklı bi fikir benımkisi.bi dene bakalım
      Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:)
          KONYA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2010 Saat 23:43
o kadarını ustaya sor :D
01 - Ocak - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 3rkans Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2010 Saat 23:29
Orjinalini yazan: vibee vibee Yazdı:
eğer usta parca değişmesi lasım derse çıkma almaya bak
Yapılması mümkün mü?yoksa illa değiştirecez mi der.
Mersin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2010 Saat 23:18
01 - Ocak - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 3rkans Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2010 Saat 23:07
300 varmıdır acaba???çok muşşşş
Mersin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2010 Saat 22:53
torsiyonda sorun var geçmiş olsun
01 - Ocak - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 3rkans Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2010 Saat 22:43
torsiyon metal sesi değil mi
Tok bir ses böyle cılız değil içeriye duyuluyor süreklide olmuyor bozuk yolda yada tümsek geçerken yavaş yavaş kafamda canlanıyor araba yaylanınca oluyo.
Mersin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2010 Saat 22:42
bence xline modellerinde var sadece bendede aynı sorun var en ufak bir tıkrtıda araçtan garip sesler geliyor kafaya takmaya gerek yok bence
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2010 Saat 22:41
01 - Ocak - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 3rkans Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2010 Saat 22:39
Orjinalini yazan: tigerland tigerland Yazdı:
Arka Torksiyondan gelme ihtimali var umarım değildir ama 300 tl masrafı var tek taraf ise
ustana bi göster
geçmiş olsun...
Evet sol taraftan geliyor ses.İnş torsiyon değildir.
Mersin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2010 Saat 22:32
plaka silikonlumu belki ondandır yada plakanın üstünde çıta var ona da bi bak takma kafaya
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 25 0 Fero13
konu icon [decsec.net] Inbox Smtp - Unlimited Inbox Smtp son mesaja git 402 0 ottokhan
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12815 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3383 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21980 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 947 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5383 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 779 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7433 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16278 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11504 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2721 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2927 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25123 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 997 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2565 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2099 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1127 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 262 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2690 13 bariscam
