2 konu hakkında yardım |
oguzhan29
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010 Konum: GÜMÜŞHANE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2352 |
Alıntı oguzhan29
Konu: 2 konu hakkında yardımGönderim Zamanı: 01 Kasım 2010 Saat 07:44 |
yani mazotta su vardır da ilk soru ya müşürden yada bi arızası var göstermesinde fayda var
| Sponsor Bağlantısı | |
ali öncü
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2010 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1155 |
Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2010 Saat 01:41 |
bencede mazotda su varmıs o yuzden o uyarı,kafam rahat olsun gucum var dıyosan degısebılır.
MaximuS
15 - Şubat - 1983 Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 394 |
Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2010 Saat 00:39 |
ilk soru hakkında bişey diyemeyecem ama, mazot filtresi 40.000 de bir değişir. fakat dediğin gibi bi sıkıntı varsa değiştir. zaten öyle pahalı bi malzeme değil; için rahat olur...
Özgür
07 - Şubat - 1982 Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2009 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1664 |
Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2010 Saat 00:30 |
OPET PO DAN ALIYOR ZATEN AKARYAKITI
206 feline 1.4 hdi 2006
Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2010 Saat 23:07 |
bp de shell de aynı ya kim nederse desin ben opet diyorum gerisinde hep su oluyor
300yedi
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2009 Konum: Bursa/Osmangazi Durum: Aktif Değil Mesajlar: 95 |
Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2010 Saat 22:58 |
hep shellden alıyorum hep aynı benzınlık sadece sehır dısında mazot ceyrek altına dusunce yıne ordakı shellden alıyorum. 1 kere bpden aldım motor arıza lambası yandı bir daha da almam bp den
Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2010 Saat 22:53 |
mazotu nerden alıyon ki
oguzhan29
Alıntı oguzhan29
Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2010 Saat 22:51 |
kardeş onu ya temizlerler yada değiştirirler ama mazot aldığın yer herhalde mazota su katıyor
300yedi
Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2010 Saat 22:49 |
mozot fıltresınde su var lamsı yanıyo sonuyo arada bi. suyunu aldırabılıyozmu fıltrenın?
oguzhan29
Alıntı oguzhan29
abs müşürün bozuk olabilir sürekli yanıyor ya mazota su katabilirler enjektörleride bozar sevise götürmende fayda var
Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2010 Saat 22:47 |
2. soruna cevap verebilirim mazot filtresi 45000 de bir değişir 12000 de değişmez
300yedi
Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2010 Saat 22:40 |
iyi gecelre arkadaslar 1 hafta once ikişer gun arayla abs ve mazot fıltresınde su var lambası yanıyo ama mazot fıltresı su lambası hemen yanıyo sonuyo abs sureklı yanıyo
soru 1: abs fault neden olabılr tamırı varmıdır cok masraflımıdır yoksa yenı abs sensorlerı falanmı almak gerekır? soru 2: mazot fıltresı 10 yada 12 bin km oldu fıltreyı degıstırmek mı gerekır yoksa ıcınden su alınıyomu ne yapayım yardımlarınızı beklıyorum şimdiden tesekkurleer
