yardım eden varmı acaba
karacocuk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı karacocuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: yardım eden varmı acaba
    Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2010 Saat 01:16
Orjinalini yazan: peugeot murat peugeot murat Yazdı:
araç dizel olduğu için oksijen sensörü( lambda) yok onunhavasını en kolay deridönüşten emerek alacaktı çok uğraşmış olmalı anladığım kadarıyla mazot filitresi için hava debimetresini sökmüşfişi sökük çalıştırdığı için o arızayı vermiş cihaz ile arızayı silince sorun çözülür sanırım ama mazot filitresini yan sanayi taktırdıysan filitrenin su boşaltma tapaları gevşek oluyor daha sonra 1 hafta gibi sonra aracı sabahları veya park edip yarım saat kadar sonra çalışmama veya geç çalışma yapıyor onuda kontrol etdirirsen iyiy olur sıkıntı çekmemen adına ...
mazot filitresinde orjinalden bi tapa bulunuyo yanı bu pres bı baskı öle sökülüp takılan cinsten bisey deil maozttakı suyu göstermesi icin takılan mushuru takarken bazı ustalar tornavıda yardımıyla delıp takar bazıları da mushurun ucu zaten sıktıkca acıyo dıe delmeden takar benım suan aracımda da o mushur yok yanı pekde onemli bisey deıl o kadar.ayrıca antipollutıon faulty yazmasıda cevre kirliligi ile ilgili biseyler demek istiyor buda labmda sensörü oluyo.ısın aslı soketler sökük takık falan filan die antıpollutıon faulty arızası vermez arızayı uzun süre mars basıp aracında calısmamasından yapıyor
peugeot murat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2010 Saat 00:37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı karacocuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2010 Saat 23:42
lambda sensoru dıye bilinen katalizör üzerinde bulunan sensör cevre kirligi arızası olarak yazar ekranda kendiliginden sönebilirde bazende silinmeside gekerebilir.
furkan Açılır Kutu Gör
08 - Mart - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2010 Saat 23:10
acaba bu arıza ne arızası bilen varmı
08 - Mart - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2010 Saat 21:37
bugün aracımın yağ ve filtre değişimi yaptık tamirci mazot filterini değiştirdi ama hava yapmış ve depoya hava basarak havayı aldı tabi hava filtre kısmı söküldü ve birkaç sensör kablosu çıkarıldı arac ilk marşta bayağı bir süre çalışmadı ve sonra çalıştı ama motor lambası yandı ve antıloup foult diya yazı geçti ekranda tamirci sensörler söküldüğü için ve motorun zor çalıştığı için arıza verdiğini kayıt olarak söyledi yarın gel hatayı silelim dedi acaba sorun büyükmü yoksa benmi kıllandım
saygılarmla
