206 devir problemi,lütfen yardım arkadaşlar.. |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
bünyamin ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2010 Konum: MANİSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2010 Saat 01:02 |
teşekkür ederim arkadaşlar cevaplarınız için sırayla deneyeceğim bakalım umarım çözülür
Onur ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1305 |
rolanti motorundan olması yüksek ihtimal bndede aynı sorun vardı 2000 206 xr oto. rolanti motoru değişti sorun yok şimdi
enverce ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Oksijen sensöründen de olabilir.
2-3 arasına kadar düşüyor sonra biraz topluyor 6 da falan kalıyor,eğer araç çok ısınmamışsa stop ediyor,bugün 2.servise gittim rölanti motorundan olabilir dediler,daha önce gittiğim servis de termostat ve üzerindeki iki müşür arızalı ve değişmesi gerek dedi..sanırım önce termostatla müşürleri değiştiricem bu haftasonu.cevabın için teşekkür ederim
kaçda duruyo rolantide devir saati? rolanti regülatöründen olabilir
çok teşekkür ederim cevabın için,acaba böyle bir sorun yaşayan yada fikri olan var mı forumda?
mehmet20 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 52 |
arkadasım merhaba bence sorun önemli allah korusun yolda felan bi servise göster en güzeli...
aracım 2000 model 206 otomatik vites.2 gündür ilk defa bu sorunla
karşılaşıyorum.aracım rölantide normal çalışması gereken devrin altında
çalışıyor.özellikle şehir içinde duraklamalarda bazen stop etmeye
başladı,diğer viteslerde de olması gereken devirin altında.tamirciye zar
zor gittim gaz kelebeğini falan temizledi,bir değişme olmadı sonra bir
benzin katkısı verdi onu koydum ama halen bir değişiklik yok.acil
yardımınızı bekliyorum arkadaşlar sizce sorun nerede? şimdiden teşekkür
ederim..
Yanıt Yaz ![]() |
