307 çekişten düştü
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 çekişten düştü
    Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2015 Saat 12:18
hocam bılgısayara baglatıp basınc degerlerıne baktırın dusuk cıkarsa zaten bellı olur bıde tork konvertorunun devrıne baktırın  zamanla omru doluyo tork konvertoru yuzunden genelde yokusta kacırma cekısten dusme yapabılıyo
üçyüzyedi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı üçyüzyedi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2015 Saat 10:13
hava filtresini kontrol ettim.ekranda -*s gibi uyarı işareti olmuyor.
karambol14 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı karambol14 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2015 Saat 10:02
aracın hava filitrelerini kontrol edin.
p aldıgımızda tık  diye bi ses gelir o sesi ilerleyiş esnasında yapıyormu.yada ekranda -*s gibi uyarı işareti varmı.
SEN BU HAYATI ÖĞRENENE KADAR BU HAYAT SENİ ÖLDÜRECEK...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı üçyüzyedi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2015 Saat 23:14
Çekiş problemini nasıl çözdünüz?
BAHTİYAR Açılır Kutu Gör
16 - Ekim - 1991
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2010 Saat 14:00
o zaman şanzumanda arıza yok yetkili servise götürseniz arazıya bulurlar yaptırırsanız tespit ücreti almıyorlar yaptırmazsanız 100lira arıza tespit ücreti alıyorlar
 bu arada baskı balata konusuna gelince doğru biliyormuşum servisede sordum 307ler de baskı balata yok şanzuman içinde 20 adet ufak balata varmış birde kaymaması için bir sistem daha+ benim trübün dediğim konvektör sistem varmış /araç trpitonic değil elektronik şanzuman  peugeotun 308 ve bıpper ın otomatik modellerinde baskı balata var imiş yanlış bilen arkadaşlara duyrulur öğrenmek değil öğrenmemek ayıp!!!!!
BAHTİYAR KILCI
2011 Focus SW 1.6AT COL.
ramtas Açılır Kutu Gör
21 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ramtas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2010 Saat 22:18
cihaza bağlattım arıza vermedi şanzıman.kendini korumaya aldı ise nasıl tespit edilir
1.6 xt 307 2005 benzinli otomatik istanbul
Fahri Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fahri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2010 Saat 15:06
Arabanın şanzumanında bir sıkıntı var ve bahattının dedıgı gıbı kendını korumaya alıyor saklama yapıyor gücü azaltıyor....
Fren basmaz Gaz kesmez
16 - Ekim - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2010 Saat 16:34
bu arada yağlı balata wv dsg şanşumanda var ömürlük şanzuman diyorlar biliyorum oto dergilerini takip eden herkes bilir yağın basıncı ile kavrama oluyor 307 konusu diyelimki yanlış biliyorum olabilir burda hiç birimiz usta değiliz ben hobi amaçlı arabalarla ilgileniyorum uslubunuz çok çok çok yanlış site yönetiminden mesajın silinmesini istiyorum
BAHTİYAR KILCI
Onur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2010 Saat 16:55
bi servise göster bencede düzelmiyorsa başka bişey olabilir
16 - Ekim - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2010 Saat 16:50
arabayı görmeden söylediğimiz her şeyin doğruluğu çok azdır bir sürü ihtimal var öyle kullanmayın bence bir servise gidip arızayı öğrenin sonra ustanıza yaptırırsınız çoğu zaman ustalar doğru teşhiş koyamıyor
BAHTİYAR KILCI
21 - Ocak - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ramtas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2010 Saat 16:45
Hayır düzelmiyo sanki motordan gibi problem
16 - Ekim - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2010 Saat 16:44
307 ler triptonic değildir elektronik şanzuman var d var p var isteğe bağlı d manule çevriliyor yani tam otomatik
Düzenleyen 06BAHO - 11 Ekim 2010 Saat 17:55
BAHTİYAR KILCI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2010 Saat 16:34
şanzıman arızaya geçmiş gibi kontak aç kapa düzeliyormu? klasik otomotiklerde tork konvektörü olur triptroniklerde kavrama vardır
21 - Ocak - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ramtas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2010 Saat 16:32
Hayır araç arıza sinyali vermiyor.gaz verdikçe motor homurdanıyo hızlanıp gitmiyo
16 - Ekim - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2010 Saat 16:24
otomatikde baskı balata olmaz ki bildiğim kadarıyla tirübün var aracın motorda yada şanzumanda arıza varsa araç kendini korumaya alır yüksek devire çıkmaz ekranda arıza veriyor mu
BAHTİYAR KILCI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2010 Saat 16:01
debriyaj baskın balatan bitmiş değişmesi lazım
21 - Ocak - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ramtas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2010 Saat 14:41
Merhaba arkadaşlar bende 1.6 xt 2005 modej otomatik 307 var.bugün sabah yolda 110 km hıza zor çıktım.motor gaz verdikçe içeriye acayip ses veriyo.bide arabaya gaz verdikçe motordan vooonn diye bi ses geliyo ama araba hızlanmıyo.rampada iyice bayıldı 90 çıktığı rampayı 50 yle zor çıktı
