306 cabrio tente mekanızması / yardım ve info |
Eray_32
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2019 Konum: Isparya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Konu: 306 cabrio tente mekanızması / yardım ve infoGönderim Zamanı: 19 Ocak 2019 Saat 00:29 |
Merhaba arkadaşlar bem 206 cc tavanıyla ugraştım.Tavan açma dügmesine bastıgınızda ikaz sesi veriyor ve çalışmıyordu.Araçta tavanın çalışmasına baglı toplamda 9 adet sivic var.Bunların iki tanesi ilk etapta mauel olarak içerden açtıgımız mandallarda mandalların açık veya kapalı konumda oldugunu ecuya iletmek için.3 taneside arkada katlanır tavan arka tabla drdigimiz plastik var orada.2 taneside ilk açılırken bagaj kapagının açılır kısmındaki kilitleri açıp bırakan kısmında kısmınd.1 tanesi bagaj içindeki perdenin takıldıgı sol taraftaki ayakta.Son olarakta bagaj lambasının yanmasını saglayan ve bagaj kapagını tutan kilitte.Arka tabla dedigimiz kısımda bulunan 3 adet sivic dirençli sivic eger sivic bozuksa düz baglayarak denemeyin çalışmaz.Normal sivic taksanızda çalışmaz direnc degeri tutması lazım.Genelde arızası siviclerden yapıyor.Umarım yardımcı olabilmişimdir.
| Sponsor Bağlantısı | |
LUCKYBEN
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2009 Konum: bahçelievler Durum: Aktif Değil Mesajlar: 125 |
Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2019 Saat 15:43 |
uzun zaman olmuş konuya yorum yapılmamış bu konu hakkında fikir sahibi olan var mı aynı sorun bende de mevcut
scorpion_enis
Kayıt Tarihi: 07 Mart 2013 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 256 |
Alıntı scorpion_enis
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2013 Saat 00:56 |
valla hocam 306 yı hiç bilmiyorum yoksa yardımcı olayım dicektimde :(
fth306
Kayıt Tarihi: 22 Ekim 2013 Konum: Bosna-Hersek Durum: Aktif Değil Mesajlar: 55 |
Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2013 Saat 22:58 |
hiç bir fikri olan yok mu ? o kadar hortlattık başlığı
cabriocular nerede yahu
fth306
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2013 Saat 01:45 |
bu başlığı hortlatsam ve o dosyayı alabilsem ne olur ki sanki, benim tamda böyle bir sorunum var çalışmıyor ama neden bilmiyorum hidrolik sistemde yağ var motora elektirik gidiyor ama çalışmıyor, usta arabayı çalıştırmadan sadece kontak açıkken denedi, o şekilde çalışıyor mu bilmiyorum :(
rifatseker
02 - Ağustos - 1981 Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2009 Konum: ADANA-ÇUKUROVA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1371 |
Alıntı rifatseker
Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2010 Saat 14:30 |
Bu linkteki dosyada 306 cabrio ile ilgili bazı sorunların çözümü var size de yardımcı olabilecek bir şeyler çıkabilir. İncelemenizi tavsiye ederim. Döküman dili ingilizcedir.
http://rapidshare.com/files/422114782/306-articles.pdf |
Leon 1.6 DSG / 206 XT 1.4 |
Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2010 Saat 09:01 |
pıyasada kac tane cabrıo var ki burada kac tane cabrıo sahıbı olsun ve hemde bu anlattıgın tente olayını bılen kac kısı vardır? bunu bılen kısı azdır gercekten. keske yardımcı olabılsek :))) |
Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2010 Saat 03:02 |
yardımlarınız için teşekkürler!
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2010 Saat 20:38 |
tente indirme kaldırma,kapak açma kapama herşey elektronik olarak çalışıyor. fakat tente mekanizması yerleştiğinde bagajına 1 karış havada kalıyor.manueldede aynı.
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2010 Saat 20:36 |
cabrio tente mekanizması tamiri: |
