Klima fanı kısa süre sonra kesiliyor
mutlu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mutlu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Klima fanı kısa süre sonra kesiliyor
    Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2010 Saat 11:25
Dün servisten aradılar. Sorun kalorifer motorundaymış ama detaylı soramadım. Arabayı teslim alınca öğrenip sonucu yazarım.
Düzenleyen mutlu - 27 Ağustos 2010 Saat 11:25
murdak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murdak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2010 Saat 10:31
Merhaba,
Gokhan (rumuz mutlu) Bey dun size ozel mesaj atmistim ayni problem bende de var diye. Arabayi servise birakacaginizi soylemissiniz. Sonuc hakkinda beni bilgilendirebilirseniz sevinirim.
532 650 10 67
tugrabozan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tugrabozan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2010 Saat 21:08
fanlarınızı kontrol ettirin klima radyatörü aşırı ısınınca termik devreye girer komprasörü devre dışı bırakır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mutlu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2010 Saat 20:46
Manuel çalışma nasıl oluyor bulamdım. Sanırım Ekranda sadece A/C yazınca manuel. Klimada sadece Auto tuşu var çünkü.  Hep aynı devam ediyor arıza. Servise bıraktım bakacaklar bu gün.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2010 Saat 03:27
benzer bir problemi ben de yaşadım. Birden susuyor sonra çukura falan girince kendiliğinden çalışıyordu. Klimanın fan motoruna giden kabloların soketlerinde oksitlenme oluyormuş. O sebeple temassızlık yapıyormuş. soketi iptal edip direkt lehimle bağlantısını yapıp fanı yerine yeniden yerleştirdi usta. Şu anda sorunsuz. Toplam maliyet 15 lira. İşçilik ücreti.
Tabii sizin sorununuz farklı olabilir.
BuRÇaK Açılır Kutu Gör
16 - Temmuz - 1981
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BuRÇaK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2010 Saat 23:59
otomatiktemi bunu yapyor yoksa klimayı manuel kullandığınzdamı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mutlu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2010 Saat 21:36
2004 model 307 Sw arabamın dijital klimasını ilk açtığım zaman çalışıyor. Ama bir dakika geçmeden fan üflemeyi kesiyor. İçerde sıcaktan piştikten sonra tekrar devreye girip yaklaşık 1 dakika daha çalışıp yine duruyor. Bir senedir böyle idare ediyorum. Artık yeter. Ayrıca 1 aydır sağ taraf sıcak üflemey başladı.
