106 GTI Torsiyon Sorunu
Hp0 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hp0 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 106 GTI Torsiyon Sorunu
    Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2010 Saat 14:26
Bu sanayi esnafından çektiğimiz nedir arkadaş,bana 500 tl lik masraf çıkarttığı torsiyonu bozulmuş bilmem ne olmuş komple açılacak falan filan dediği şeyi dün kendi ustama götürdüm arka viraj çubuğunu tutan 13 luk civata çıkmış ve lastiğe sürtme yapan viraj çubuğunun ucuymuş,civatacıdan 25 kuruşa bir tane civata aldım başka bozuk param olmaduğu için civatacı pul danda para almadı ve sorun çözüldü...
Bana yaptıkları gıbı sabah bırak akşam alırsın diyen ve 500 tl fiyat çekip kendini çakal sanan esnaflara dikkat diyorum,yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkürler.Thumbs Up
Düzenleyen Hp0 - 24 Ağustos 2010 Saat 14:27
okankrgz Açılır Kutu Gör
27 - Nisan - 1982
Kayıt Tarihi: 12 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okankrgz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2010 Saat 17:30
bilya dağılsa ne olacak ki yuvayı bozacak en kötü, onuda sökecekler dingili komple kaynakla doldurup tornada işlicek diyebiliyorum. Hocam anlayan birine git 150 lirayı gecmes tahminimce, fazla zorlamassan yük olark ve cukura kasise dikkat edersen yavas yavas götürürsün evine kadar..
Emrah belki yardımcı olabilir
Koceli/İZMİT
1982
Hp0 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hp0 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2010 Saat 15:19
Bu arada anlayan arkadaşlar bilyaların dağılıp dağılmadığını nası anlayabıilirim?
Hp0 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hp0 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2010 Saat 13:28
Hakan bey sizde pendiktensiniz sanırım tavsiye edebileceğiniz bir usta servis varmı?
HakanGokdemir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HakanGokdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2010 Saat 12:49
Eğer bilyeler dağılmışsa söyledikleri rakam pazarlıksız normal fiyatı, fakat bilyalar dağılmadıysa yani tornalık iş çıkarmaz ise 150 tl ye iş biter.
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019
Pendik / İSTANBUL
26.08.1980
A RH +
Kardeş zorunlu dosttur, Dost seçilmiş kardeştir...
Hp0 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hp0 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2010 Saat 12:23
evet sadece sol arka tekerleğin iç kısmında aşınma,sağ tekerlekte hiçbir aşınma vb birşey yok,banada çok fazla geldi dediğiniz gibi komple torsiyon yaptırmaya kalksak 350 gibi birşey tutması lazımken 500 denmesi,iyi bir ustası olan arkadaşlardan tavsiye bekliyorum
Ayrıca aracı kullanmaya devam edersem noolur bilgisi olan varmı,lastik her zaman sürtmüyo sanki,zaten illaki iş yerinden eve geri götürmem gerekecekte...
27 - Nisan - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okankrgz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2010 Saat 11:59
Tek tekerde mi bu sorun var öncelikle?? dedikleri gibi bilya vs değişmesi gerekiyor ama şunu bilmeni isterim ben komple torsiyonu yaptırdım tornacıda işlendi montajı ayarı yapıldı falan 350 lira verdim serviste.. bence yabancı olduğun için öle bi fiyat cıkartmıslar sana.. İstanbulda ki arkadaşlar servis konusunda yardımcı olacaklardır sana ama maliyeti 350 tl yi geçmez inan.
Koceli/İZMİT
1982
Hp0 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hp0 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2010 Saat 10:19
Merhaba hepinize iyi forumlar,
bir hafta once tam evin önüne gelmişken araçtan yanık yanık lastik kokuları gelmeye başlamıştı,park ettiğimden bakındım bakındım dışardan geliyo gibi geldi,bugün iş yerinin önüne kadar yaklaşık 15 km yol geldim ve geldiğimde aynı koku tekrarlayınca işe başlamadan bostancı sanayide birine gösterdim,aracı biraz kaldırınca sol arka lastiğin iç kısmının sürttüğünü ve kokunun burdan gördük,torsiyon dedi açılcak bilyeler değişicek falan filan 500 TLConfused gibi bir rakam söyledi,sevgili ustalarım ilk defa girdiğim bir servis olduğundan ne ben onları tanırım ne onlar benı sadece ilk onume cıkan onlardı,daha oncede torsıyonla ılgılı bır sorunum olmamıstı 3 seneyı askın suredır arac bende.Torsiyonun masraflı bir iş olduğunu biliyordum ama torsiyon demek 500 TL mi demek daha basit bir sorun olmuş olamaz mı?
Yakınlarımda Pendik-Kartal-Bostancı tanıdığınız güvendiğiniz aracımı güvenerek emanet edebileceğim bir servis tavsiyesi verebilirmisiniz?
Teşekkürler.
