aracım ilk çalıştırmada stop ediyor? |
serFBdar
Kayıt Tarihi: 19 Mart 2010 Konum: izmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 28 |
Konu: aracım ilk çalıştırmada stop ediyor?Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2010 Saat 22:43 |
bende aynı problemi yaşıyorum sonuç alırsanız bizimle paylaşırmısınız. t e ş e k k ü r l e r. |
| Sponsor Bağlantısı | |
seyhanak
12 - Mayıs - 1982 Kayıt Tarihi: 24 Şubat 2009 Konum: Hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 87 |
Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2010 Saat 13:01 |
haşim bey tşk ederim destek için,lpg kitim garantili.montaj yaptırdığım atiker bayisine gidecem bir ara.lpg beynini değiştirmesi için ne diyeyim ustaya?
hasimayaz
P.T. Demirbaş Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2422 |
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2010 Saat 11:57 |
Benzinli giderinde sıkıntı yoksa yakıt pompasından olmayabilir.. şu an için lpg beyini gibi görünüyor. İyi bir LPG ustasına göstermekte fayda var.
Düzenleyen hasimayaz - 25 Temmuz 2010 Saat 11:57 |
seyhanak
Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2010 Saat 08:53 |
araç yakıt ve performans açısından gayet normal!neden?
hasimayaz
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2010 Saat 08:24 |
aracın gideri nasıl?? performans sıkıntısı varmı?
seyhanak
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2010 Saat 22:35 |
arkadaşlar bugün ilginç bişey oldu,aracı vites boştayken debriyaja basmadan çalıştırdığımda hiç bir sorun olmuyor, ne devir düşüyor ne de stop ediyor!fakat viteste iken debriyaja basarak çalıştırdığımda devir 1'in altına inip 0,7 devirlerde stop ediyor.bazende 2.marşta aynı şekilde viteste ve debriyaja basılı çalıştırdığımda stop edecek gibi olup bi anda ben gaz vermememe rağmen gaz yiyip birden devir yükseliyor ve normal çalışmaya devam ediyor!
İyice aklım karıştı arkadaşlar bı sorun nerden kaynaklanıyor olabilir???
hasimayaz
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2010 Saat 16:16 |
Benzin pompasının basıncını ölçmek lazım. Benzin depoya çekilince boş hortuma basmakta zorlanıyor olabilir.
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2010 Saat 14:29 |
buna yakın bir durum benimde başıma gelmişti .. benim durumum lpg ile ilgiliydi . araç benzindeyken bir anormallik yoktu 100 defada bassan manş alırdı . ama lpg taktıktan sonra ilk manşı almamaya başladı2. 3. manşta ancak çalışıyorrdu kaç sefer taktırdıgım lpg servisine gittimse yok buji yenile bilmem çift tırnak buji al velhasıl sallardı lpg ci en sonunda başka bir lpg ciye gittim o buldu sorunu megerse araba yı stop ettirdigimde beyinden kaynaklı bir problemden dolayı çok az bir lpg kaçırması oluyormuş oda motorda bogulma yapıyormuş .. yeni beyin taktırdıktan sonra sorun büyük oranda düzeldi .. bakalım seninki ne çıkacak .?
muhlisoz
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2010 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 273 |
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2010 Saat 13:33 |
Aracın rölantisine baktırdınız mı?
Muhlis Özdemir
2005 206XT 1.4 Adana 1986 |
seyhanak
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2010 Saat 13:16 |
mrb arkadaşlar uzun zamandır forumu sadece okuyarak takip ediyorum,ama şimdi bir sorunum var!
Aracım 2006model 206 benzinli/lpg li. araç uzun süre park halinde durmuşsa eğer çalıştırmak için marşa bastığımda araç çalışıyor fakat 1-2 sn içinde devir 1'in altına düşüp stop ediyor.
2.marştada aynı şey oluyor ancak 3. marşta stop etme olayı olmuyor.
Depoda benzin olduğudan eminim!o konuda sıkıntı yok,
Acaba sorun nedir?
