LPG Ve Benzin Sorunu
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
bodrum7 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bodrum7 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: LPG Ve Benzin Sorunu
    Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2010 Saat 20:47
Arkadaşlar aracım tüplü, içinde yarım depodan bir çizgi az civarda benzin vardı 20 gün önce, bugünlerde devamlı fuel low uyarısı verdiği için ilk olarak 5 tl lik benzin aldım fakat benzin ibresi yükselmedi hemen ardından 10 tl lik benzin daha aldım ama yine ibrede hiç hareket olmadı hala aracı çalıştırdığımda fuel low uayarısı veriyor 20-25 gün içersinde lpg li bir araçta bu kadar benzin azalması olabilirmi yoksa araç benzin alındığını algılamamış olabilirmi? Çünkü daha önce 10 tl lik bir benzin aldığımda benzin ibresi normal yerine geliyordu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2010 Saat 22:58
merhaba kardeş eger lpg sralı sistemse ilk çalıştmada benzinde çalışıyor daha sora otamatik olarak tüpe geçiyor belki bu yüzdendir ama yinede net bilgi sahibi değilim
tayfunyesilyurt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tayfunyesilyurt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2010 Saat 23:48
bu konuda forumdan okuduğum kadarıyla, benzin ibresi lpgli araçlarda aracın tekerleğinin aldığı yol ile değişmekte imiş. Yani siz depoyu doldursanızda, lpg ile yol alırken, benzin ibresi alınan kilometreye oranla düşüyormuş. Naçizane yorumum budur.
Selamlar
Peugeot 307 1.4 Hdi
vbmaster Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2010 Saat 23:50
katılıyorum benzin ibresi şamadıradan olmuyor sorun ondan yoksa ilk çalıştırma ile o kadar yakmaz ustalar bir yorum yapsın ne diyecekler bakalım ...
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model
1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II)
Otoban faresi :) ARh(+)
serkan.ist Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkan.ist Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2010 Saat 00:09
Araç yeni bir modelse ve yol bilgisayarı km ye oranlıysa bilemiyorum. Ama lpg de bende böyle bir durum yok. Sanırım klasik bir şamandra problemi bu. Bazen depoyu fulleyince düzeliyor.
Av. Serkan Türker
trtolgi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı trtolgi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2010 Saat 01:26
meraba benim aracta lpg li.aynı sorun bendede olmustu .10 liralık aldım halen kırmızı yanıyor sonra sizin gibi 5 liralık daha ama yine aynı.sonra 20 liralık aldım sorun hallolmustu.size tavsiyem 3 depoda 20 liralık benzin almanız.kazasız belasız günler dilerim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bodrum7 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2010 Saat 07:50
Tesekkur ederim cevaplar icin bide 20 tl lik benzin alayim bakalim ne olacak.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bodrum7 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2010 Saat 10:45
Evet 20 tl lik benzin alınca ibre yerine geldi demekki en az 20 tl lik almak gerek, daha önce 10 tlik alıncada işe yaramıştı ama bu sefer olmadı, 20 tl lik benzin demekki kendine getiriyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2010 Saat 12:27
bu olay daha yenı model pug larda yasanıyor. cok normal bır durum bırcok 307 sahıbı aynı durumu yasıyor. bazı 206lardada aynı durum soz konusu. aracın tekerlek donusunden dolayı benzın gostergesı azalmaya devam edıyor. fakat benzın ıcerde duruyor.  bır yere gıtmıyorkı:) cok konusuldu zaten bu konu...
selçukcivelek Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı selçukcivelek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2010 Saat 13:05
Sayın üyeler  tamam ekonomi amacıyla tüp taktırdınız ama kulanmış olduğunuz sistem sıralı sistemse aracın motoru ısınana kadar benzinde çalışmakta ondan sonra lpg geçiş gerçekleşiyo otomatik olarak bunun amacıda motorun ömrünü uzatmak yane arada sıvı yakıt veriyosunuz ama size tavsiyem deponuzu çeyrek depodan aşağıya düşürmeyin belirli zamandan sonra araçlarda istemdışıda olsa depo pislik topluyor 5   10 tl lik benzinlerdede araç bu pislikleride yakmaya çalışıyor zamanlada sorunlar açığa çıkıyo kesinlikle tavsiye etmiyorum saten benzin fiyatlarının maşallahı var 5 ve 10 tl lik benzin nekadar olabilirki nacizane fikrin hayırlı forumlar....
Peugeot 307 Sw Premıum...
behzat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı behzat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2010 Saat 19:27
yarım depo her zaman olması lazım ben hep üstüne ekliyorum ozaman ibre hep doğru gösteriyor.
HAK GELDİ BATIL KAYBOLDU
BAHTİYAR Açılır Kutu Gör
16 - Ekim - 1991
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2010 Saat 20:42
aynen bende öyle yapıyorum sürekli yarım deponun üstüne ekliyorum ve aracı yokuş bir yerde bırakıp stop edip tekrar çalıştırdığınızda lpg yüzünden inen ibre düzeliyor bügün sungurlu çoruma gittim 390kmde 45lira lpg yaktı yani 15 kuruş sonuç beni çok mutlu etti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2010 Saat 21:43
Orjinalini yazan: 06BAHO 06BAHO Yazdı:
hesapta bır yanlıslık mı var nedır? 390 km demıssın 45 tl yı bolersen 11.5 kurusa denk gelıyor. kendınde 15 kurus dedıgıne gore 290 km dıyecektın herhalde dıye dusundum:)
16 - Ekim - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2010 Saat 22:30
evet 11.5 kuruş 390km  yanlış yazmışım makinadan küsaratı yanlış görmüşüm pardon eski aracım 20 kuruşun altına düşmezdi bu rakamlar güzel tabi 90 100  arası gittim pedalı okşadım resmen klima full açıktı
Düzenleyen 06BAHO - 19 Haziran 2010 Saat 22:32
muhlisoz Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhlisoz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2010 Saat 23:39
yau benim araçla geçenlerde 300 kmlik bi yola çıktım ayağımı gazdan hiç çekmeden gittim tam 86 liralık benzin yaktı bende mi gaz taktırsam napsam pahalı olmaya başladı..
Muhlis Özdemir
2005 206XT 1.4
Adana
1986
ali öncü Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ali öncü Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2010 Saat 12:00
45 lirayla 390 inanılmaz gerçekten. 11.5 çok iyi. demek klimada kapalı olsaydı 10 kuruş yakcaktı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bodrum7 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2010 Saat 12:56
Evet ya çok iyi yakmış aracınız benimki 21-22 kr yakıyor km de.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2010 Saat 21:53
yalnız acık soyleyeyım. 11.5 kurus bana gore pek mantıklı degıl. cunku lpg yı 1.94 ten hesap edersek 100 km de 5.9 lt ye tekabul eder. sen benzınle gıtsen 100 km de 6 lt ye anca dusersın yanı. lpg daha fazla tukenmek zorunda. lpg ıle bence pek mumkun degıl... hemde klima tam acıkken bıraz ılgınc:) bıryerde yanlıslık var bence. ama ıddıa etmıyorum yanı.
Düzenleyen cecoli - 20 Haziran 2010 Saat 22:00
16 - Ekim - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2010 Saat 11:18
lpg 1.78opet aygaz euro lpg şehiriçinde 22 kuruş yakıyor en fazla genelde 20kuruş şehiriçi bende şaşırdım ama fişleri gösterebilirim sabah depoda gaz vardı 26lira aldı fulledim kmyi 0ladım  akşam ankara girişinde aldım tam 44.96lira aldı km sayacı 389idi gazı ankaradaki opetten aldım 1.78 litresi
Düzenleyen 06BAHO - 22 Haziran 2010 Saat 11:22
16 - Ekim - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2010 Saat 11:25
yarın antalya kaşa gidicem yaklaşık 700km ölçümleri söylerim ama yanlış çıkar çünkü lpg orda 2.00tl burda 1.78 yola çıkacağım için akşam fulledim şehir içi 200km 46lira lpg 23kuruş(seri kullanırım kırmızıda fırlarım) uzun bir süre nete giremiyebilirim kendinize iyi bakın görüşmek üzre
Düzenleyen 06BAHO - 22 Haziran 2010 Saat 22:36
