407 yağ problemi
saw50 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı saw50 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 407 yağ problemi
    Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2010 Saat 21:50
arkadaşlar merhaba bu siteye üye olduğum gün aldığımız 407 ile tüm soruları size soruyorum kusura bkamayın belki en küçük bir problemden başınızı şişiriyor olabilirim ama napcaksınız merak:D.. bugün aracı çalıştırırken bir uyarı geldi 'aracınızın yağ seviyesini kontrol edin' diye araç çalıştıktan sonra uyarı olmadı yağ lambası da yanmıyor ve servis işaretide yapmıyor sadece çalıştırmak için beklerken geliyor . araç 3 haftalık ve 2500 kmde yarın bir servise göstericez büyük bir problem çıkarmı sizce yoksa 0 araçlarda normal bir durummudur ...
GT LİNE
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2010 Saat 22:33
sıfır her araç il yağ değişimine kadar 1 lt. ye yakın yağ yakar.. rodaj için gerekli.. sanırım pejoları ilk 5000 de yağ kontrolü için çağırıyorlar.. çubuk ile kontrol yaptınızmı? ne kadar yağ eksilmiş?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı saw50 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2010 Saat 23:47
daha bu akşam farkettim bende çubukla bakamadım motor baya sıcaktı ama yarın bir bakarım çok teşekkürler içimi ferahlattınız yarın sonucu bildiririm size..
GT LİNE
