206 klıma çalışmyor
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
guanoapes Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Haziran 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı guanoapes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 klıma çalışmyor
    Gönderim Zamanı: 29 Mart 2010 Saat 13:57
mrb arkadaşlar 2002 206 colorline aracımın kliması çalışmıyor..eskiden çalıştırdığımda bir tık sesi gelip çok iyi soğutuyordu şimdi o ses gelmiyo ve soğutmuyor acaba ne gibi bir sorun olabilir şimdiden teşekkürler..
cerci07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mart 2010 Saat 22:01
calisiyorda sogutmuyorsa gazi bitmis olabilir
vbmaster Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mart 2010 Saat 23:30
gaz bastır ve bağlantıları değiştir contalarını yani. basit bir işlem ve kesin çözüm :) bu arada mutlaka motoru elektrik ustana kontrol ettir gücüne ve performansına baksın geçmiş olsun ...
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model
1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II)
Otoban faresi :) ARh(+)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2010 Saat 23:23
konuyu tekrar hortlatıcam ama,
aynı model ve aynı sorun bende de var yarın sabah servise götürücem sorunun ne olduğunu fikir vermesi açısından yazacağım.
saygılar,
badcombatant Açılır Kutu Gör
16 - Aralık - 1988
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı badcombatant Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2010 Saat 00:00
Klima motoru çalışıyosa fazla bi ihtimal kalmıyo geriye yüksek ve alçak basınç siviclerinde bi sıkıntı olabilir yada gaz yoktur bu yüzden sistemi korumak için sivicler devre kesmiştir gaz basıncını ölçütürün herşey belli olur
enverce Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enverce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2010 Saat 14:33
Merhaba arkadaşlar bende formda yeniyim. benim 206'ta klimaya gaz bastırdım. ilk 1 dakka güzel üfledi. sonra tekrardan sıcak üfledi. klima kompresörü arızalıdır denildi. Digital klima,, Konu hakkında bilgi sahibi ve tecrübesi olan arkadaşlar varsa lütfen yardım edermisiniz. haybeye 300 liraya çıkma kompresör almak istemiyorum.
tugrabozan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tugrabozan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2010 Saat 21:13
klima kompresörü normalde boşa döner klimayı açtığınızda bobine elektrik verir tık sesi duyarsınız ve gazı pompalamaya başlar tık sesi yoksa ya komprasör arızalı yada komprasöre elektrik gelmiyordur.eliniz yatkınsa 12 Vluk bir ampul vede duyla kendinize bir test lambası yapıp komprasöre elektrik gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz yada 20 tlye bi voltmetrede alabilirisiniz.
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı master Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2010 Saat 02:31
Tek sorun gazın bitmiş olması. İçin rahat olsun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enverce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2010 Saat 09:41
Bu haftasonu başka bi yerde tekrardan gaz bastırıcam. Tugrabozanın dediği kontrolli yaptırıcam. Ben etraftaki bazı gözü para hırsı bürümüş, dürüst olmayan tamircilere kızıyorum. her kafadan bi ses ve herbiri daha kaputu açıp bakmadan arızası şu fiyatı bu işçiliği bu diyor. Klima kompresörü 400Tl eeee dedim takmasıda 100 TL diyo. Sen dedim yapacağım yarım saat yada 1 saatlik işe 100 lira istiyosunda be adam ben makina ressamıyım ben günde 9 saat çalışıyom günlüğüm 100 lira değill. Kısacası arkadaşlar araba GTI olunca fiyatta otomatik X2 oluyo. Sanki tomarla parası var zannediliyo bu arabalara sahip olanların.
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2010 Saat 14:23
Bir baska forumdan alinti yaparak bir klima sorunun nasil giderilebilecegini aktarmak isterim. Bu sorun sizin bahsettiginiz sorun olmayabilir ancak belki ilerde birgun karsilasan olur diye yazmakta fayda goruyorum. Bire bir ceviri soyledir:
Sorun: Merhaba. Dual klimali aracim kisin bile sadece sicak hava ufluyor. Klima calisiyor ancak soguk hava gelmiyor. Araci calistirdigimda sizlanma sesi klima kontrol kismindan geliyor. Acaba bir vana tikali ya da kirik mi? Klima normal calisiyor, motor calisiyor ama sonradan bilmedigim bir nedenden dolayi aracin icine hic hava gelmiyor. Kisin ortasinda aracin icinde kizarmis tavuga donduk desem inanir misiniz? Yardim lutfen.
2006
307 sw se 1.6 hdi 110
dual klima kontrol
Cevap:
Ilk resimde acikca goruldugu gibi dislilerin siyirmasi sonucu olusur.
Cozumu icin kit satiliyor. Degistirilmesinden sonra sicak ve soguk hava aracin icine geliyor.
(Kit Turkiyede varmidir bilemiyorum.)
Iste degistirilmesi icin gerekli dokuman.
Bunlar da kitin icerisinden cikan parcalar:
peugeotforums.com'dan alintidir.
Düzenleyen koliva - 26 Ağustos 2010 Saat 14:33
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enverce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2010 Saat 14:51
206 GTI'yın kliması 307 ile aynımıdır ??
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2010 Saat 14:56
Orjinalini yazan: enverce enverce Yazdı:
En azindan mantigi aynidir. Belki parca yerleri degisebilir diye dusunuyorum ancak kesin bir bilgim yok.
16 - Aralık - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı badcombatant Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2010 Saat 15:29
Kompresörü değiştirmeden önce mutlaka klimanın basınçlarını ölçtür orada herşey belli olur zaten alçak ve yüksek basıncını ikisinide ölçtür manometreyi bağlat aç klimayı basınçları oku
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enverce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2010 Saat 18:03
Alcak ve yüksek basınç değerleri ne olmalı. ?  hiç basınç yoksamı bozuktur.  yada belli bi basınca kadar sağlam, eksik isemi bozuk olduğunu anlarız kompresörün ?.
16 - Aralık - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı badcombatant Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2010 Saat 18:48
Ortalama (her soğutucu gaz için farklılıklar vardır) alçak basınç 4 bar (60 psi) yüksek basınç  max. 20 bar (300 psi) bunlar ortalama değerler klima çalıştığından çift manometre kullanırsan alçak ve yüksek basınç değerlerini aynı anda okursun kompresör çalıştığı halde bi sıkıntı varsa bu değerlere bakarak kolayca anlarsın klima çalıştığı sürece kompresörde sistemde bi sıkıntı yoksa bu değerler çok az miktarda oynar ya da oynamaz sabit kalır (dış ahava sıcaklığına fan kadamesine bağlı olarak) zaten klima 2 - 3 dk devamlı çalışırsa değerler kendini dengeler tabi bi sıkıntı yoksa eğer sıkıntı varsa ya başta bu değerleri yakalayamazsın ya düşüktür yada yüksek, diğer bi olayda başta bu değerleri yakalarsın sorun sıkıntı yok normal çalışırken bu değerler birden dengesizce oynamaya başlar yüksek basınç düşer
ali ozgoktas Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ali ozgoktas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2010 Saat 23:51
sanırım bu parçaya benzer parça 206'lar için torpido altına denk geliyor normal çalıştığında devreye girme sesi çıt diye bu kısımdan geliyor bu pazartesi açık olursa serviste baktıracağım neymiş öğreneceğiz.Ayrıca 307'ler için resimli açıklama süper olmuş emeğinize sağlık.
saygılar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enverce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2010 Saat 14:00
Bu Haftasonu Klimacıya götürdüm. Topkapıda Teknik Klima Mehmet Ustaya. Önce gaz kaçağı olup olmadığına baktı. sızıntı yok. sonra klimaya gaz bastı. ilk 3 - 5 dakka güzel üfledi sonrasında kesti. Usta Klima uzun bi süre çalışmadığından kompresörün arkasında valf tembeleşmiş bi açıp abi açmıyo. Bi kaç defa motoru açıp kapayalım belki düzene girer dedi. denedikte bi ara tam oldu gibi oldu üfledi ama sonrasında gene sıcak üflemeye dewam etti. Usta valf değişcek dedi. Kompresörün arka kapağını açıp. Diske benzer valfi çıkardı. yerine başka valf taktı. Ama sorun hala düzelmedi. Kompresörün içindeki silindirler var. pistona benzer. silindir yuvalarında boşluk var. Kompresörün değişcek dedi. Kompresör+İşçilik+Gaz =500 lira masraf çıktı. Seneye yaza doğru yaptırmayı düşünüyom artık. Bu olay baya canımı sıktı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2010 Saat 18:59
kardeş ben konuyu yeni gördüm eğer hala takip ediyorsan yazayımda uyanık ol diye diyorum senin olayın çözümü o resimlerdeki motorun değişmesidir ve fiyatıda 176 tl dir servisten al orjinal 20 tl ver taktır o ustayada daha gitme dolandırıcı o anladığım kadarıyla hhaaa buarada onuda kendin takabilirsin ben sökerlerken baktım çok kolay sadece torpidoyu sökeceksin bende yaza doğru alıp taktırcam şuan aracım sadece sıcak üflüyor soğuğa gerek yok diye manual olarak kullanıyorum haa buarada parçayı değiştirmiycem dersende o motorun üstündeki kolu çevirdiğinde bu seferde soğıuk üfler sıcak üflemez o motor zaten sıcak soğuk çalıştırma motoru sakın 500 tl falan verme kardeş
koray Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2013 Saat 13:28
arkadaşlar aracım 206 /2001 /1600 cc aracıma kliması için gaz koydum ama 1 ay içerisinde tekrar boşaldı baktırdım gaz bitmiş dediler .sorun neden olabilir. bir ustada keçesinden kaçırmış dedi ne yapmam gerek .. saygılar
ErolSs Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ErolSs Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2013 Saat 13:49
Orjinalini yazan: koray koray Yazdı:
aynısı bende de oldu 3 gün sonra bitti belaya kaldık :) baska yere götürdüm renkli gaz diyorlar ondan bastılar bide bas basılan vanaları değiştirdiler simdilik sıkıntı yok sükür
QWERTY
