Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Modifiye ve Tuning Bilgileri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Piston tasarımı ve rektifiye
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Piston tasarımı ve rektifiye
    Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2008 Saat 16:26
PİSTONUN YAPISI
PİSTONDA TANIMLANAN KISALTMALARIN AÇIKLAMALARI:
h p          =Piston yüksekliği.
h g          =Pistonun üstü ile piston pimi merkezi arasındaki mesafe.
h k          =Piston kafa yüksekliği.
h e          =Piston etek yüksekliği.
e            =Piston kafası et kalınlığı.
e1          =Sekman yuvası et kalınlığı.
e2          =Piston eteği et kalınlığı.
hm          =Piston tepesi ile 1. kompresyon sekman yuvası kalınlığı.
hs1         =1. kompresyon sekman yuvası.
h s2        =2. kompresyon sekman yuvası.
h set       =Sekman yuvaları arasındaki set yüksekliği.
D         =Piston etek çapı.
sd           =Sekman derinliği (sekman tasarımından alınmıştır).
PİSTON HESAPLAMALARI:
h m= Şekil 1�den belirlenir. Piston çapımıza uygun olan aralık 4mm ile 7 mm arasındadır. Yapılacak olan hesaplamalarda ortalama değer olan 5,5 mm kabul edilmiştir.
Şekil 1:Benzinli motorun pistonlarında üst segmanın yeri.
Yağ boşluğu, piston eteğinden 0,005 mm olarak verilmiştir.
Pistonda 0,6 mm koniklik, 0,225 mm ovallik verilmiştir.
Piston tepesinin alanına hesaplarsak;
A = π * D2 / 4
A = π * 7,72/ 4
A = 46,5663 cm²
Pistonun, krank miline vurmaması için etek altı kesilerek biçimlendirilmiştir. Ap, pistonun yanal etek alanıdır. Bu alanın oranına göre pistonlar normal ve sliper olarak adlandırılır. Ap�nin katsayıları bu piston tiplerine göre verilmiştir.
Ap => A�nın 2 ila  3 katı olursa piston normal piston,
Ap => A�nın 0,7 ila 0,9  katı olursa piston sliper piston olarak adlandırılır.
Tasarımını yapacağımız piston bir sliper pistondur.
Ap = 0,93 * A
Ap = 0,93 * 46,5663
Ap = 43,3067 cm²
he = Ap / π * r
he = 43,3067 / π * 3,85
he = 3,5805 mm
Pistonda kullanılacak olan sekmanların seçimi yapılacaktır. Bu seçim, Şekil 2�den yağ sekmanı da dahil olmak üzere yapılır.
Şekil 2:Sekman sayısı (Yağ sekmanı da dahil)
Şekil 2�den piston çapımıza uygun olarak, 3 adet sekman seçilmiştir. Seçilen bu sekman sayısına yağ sekmanı da dahildir.
Bundan sonra alınacak olan �D� değeri, piston etek çapı olacaktır.
1.Kompresyon Sekmanı (hS1):
hS1 = 0,018 * D
hS1 = 0,018 * 7,76
hS1 = 0,13968 cm    =>    hS1 = 1,3968 mm
2.Kompresyon Sekmanı (hS2):
hS1 = 0,025 * D
hS1 = 0,025 * 7,76
hS1 = 0,194 cm      =>    hS1 = 1,94 mm
Yağ Sekmanı (Yağ):
Yağ =  0,032 * D
Yağ = 0,032 * 7,76
Yağ = 0,25 cm      =>   Yağ = 2,5 mm
hS = hS1 +  hS2
hS = 0,13968 + 0,194
hS = 0,33368 cm    =>   hS = 3,3368 mm
Sekman yuvaları arasında bulunan setlerin yüksekliğini ve toplam set yüksekliğini bulacak olursak;
hSET = 0,03 * D
hSET = 0,03 * 7,76
hSET = 0,2328 cm    =>   hSET = 2,328 mm
hSET TOPLAM  = 2 * hSET
hSET TOPLAM = 2 * 0,2328
hSET TOPLAM = 0,4656 cm    =>   hSET TOPLAM  = 4,656 mm
Pistonun kafa yüksekliğini (hK ) bulalım;
hK =  hSET TOPLAM   +  hS  +  hm  +  Yağ
hK =  0,4656  + 0,33368 + 0,55 + 0,25
hK =  1,59928 cm   =>   hK = 15,9928 mm
Pistonun toplam yüksekliğini (hP)bulalım;
hP =  he  +  hk
hP =  3,5805 + 1,59928
hP =  5,17978 cm   =>   hp = 51,7978 mm
Pistonun üstü ile piston pimi merkezi arasındaki yüksekliğini (hg) bulalım;
hg =  0,55 * hp
hg =  0,55 * 5,17978
hg =  2,84888 cm   =>   hg = 28,4888 mm
Pistonun temel ölçülerini tamamladıktan sonra, pistonun et kalınlıkları hesaplanacaktır. Pistonda, esas alınan üç adet et kalınlığı (e, e1, e2) vardır. Bunların öngörülen değerlerden düşük olması durumunda, pistonun kafası kopacaktır. Bu et kalınlıkları, pistonun dayanımı için çok önemli olduğundan titizlikle incelenmelidir.
e1 = Sekman yuvası et kalınlığı
İşlemde alınan Ö Pmax değeri yanma odası max. Basıncıdır ve daha önce bulunmuştur.
sem , Alüminyum alaşımlı pistonlarda 500 ~ 700 kg/cm² arasında olmaktadır. Hesaplarımızda  sem 600 kg/cm² alınacaktır.
e = 0,43 * D * Ö Pmax  / sem
e = 0,43 * 7,76 * [ Ö 36 / 600 ]
e = 0,81735 cm     =>   e = 8,1735 mm
e2 �de  m = 0,25 ~ 0,35 arasındadır.
e2 = m * e
e2 = 0,3 * 0,81735
e2 = 0,2452 cm    =>   e2 = 2,452 mm
e1 = [e + e2] / 2
e1 = [0,81735 + 0,2452] / 2
e1=0,531275 cm   =>  e1=5,31275 mm
PİSTON MALZEMESİ
Piston malzemesi olarak çeşitli oranlarda karıştırılmış malzemelerin seçilmesi mümkündür. Malzeme seçiminde göz önünde bulundurulması gereken, yanma sonunda meydana gelen yüksek basınca (Pmax) dayanabilmesidir.
Tasarımını yaptığımız piston malzemesi için Nural alaşım malzemesi seçilmiştir. Bu malzemenin değerleri ve alaşım oranı aşağıda verilmiştir.
NURAL ALAŞIMI
Si        =%12,6
Özgül Ağırlığı 2,72 gr/cm3
Ni        =%  1,96                    b = 20,4*10-6
Cu       =%  0,88
Kz = 18 ~ 26 kg/mm²
Mg      =%  0,60
Brinell sertliği = 100°C  102 kg/mm²
Fe       =%  0,50
Al        =%83,46
Kz = 18 ~ 26 kg/mm²
Kz = 1800 ~ 2600 kg/cm²
åP = [ p * D² * Pmax ] / 4
åP = [ p *  7,7² * 36 ] / 4
åP = 1676,3853 kg/cm²
Pistonumuzun başına etki eden åP değerimiz, kullanmış olduğumuz malzemenin sınırları içersindedir. Malzeme seçimimiz doğru yapılmıştır.
ALTERNATİF PİSTON MALZEMELERİ
KS (Karl Schmidt) 245 ALAŞIMI
Si        =% 14                        Özgül Ağırlığı 2,75 gr/cm3
Ni        =% 1,5                                  b = 21*10-6
Cu       =% 4,5                                 Kz = 20 kg/mm²
Mg      =% 0,7                                  Brinell sertliği = 200°C  98 kg/mm²
Fe       =% 1,5
Al        =% 77
Mn       =%  1
AlSi ALAŞIMI
Si        =%18 ~ 22
Özgül Ağırlığı 2,7 gr/cm3
Fe       =% 0,5 ~ 1                 b = 18 ~ 19*10-6
Cu       =% 2
Kz = 12 ~ 14 kg/mm²
Al        =%77
Brinell sertliği = 100°C  75 kg/mm²
Alpax  ALAŞIMI
Si        =%13
Al        =% 87                        b = 19*10-6   1/Cº
Kz = 18 kg/mm²
hp
Piston yüksekliği
51,7978 mm
hg
28,4888 mm
hk
15,9928 mm
he
35,8050 mm
e
8,1735 mm
e1
5,3128 mm
e2
2,452  mm
hm
5,5 mm
hs1
1,3968 mm
hs2
1,94 mm
hset
2,328 mm
Yağ
Yağ sekman yuvası
2,5 mm
D
Piston etek çapı
77,60 mm
sd
Sekman derinliği
4,825 mm
Demir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Demir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2008 Saat 22:21
Ağır teferruatlar Sağlam teknik bilgiler.....
sinan-s Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sinan-s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2008 Saat 22:22
+++ bencede..Bilgiler için saol..
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2008 Saat 22:24
200.000 nci km.de görüşürüz deran abi Smile.. Anladın sen onu abicim..
İsmailAteş Açılır Kutu Gör
13 - Kasım - 1987
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmailAteş Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2008 Saat 22:26
Gördüğüm en güzel paylaşımlardan biri Teşekkürler..
Proje hazırlanacaksa kaynak olarak kullanılabilecek en uygun bilgilerden..
SİNAN GTI Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ağustos 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SİNAN GTI Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2008 Saat 22:46
muhendıslık bılgılerı sağolDeran abı basıt bı parca gıbı duruyoda daha nekadar tefarruatı var ben kendımde gemı makınalrı mezunuyum oakdar cok ayrıntısı varkı sokerken takarken temızlerken rektefıye ederken kontrol ederken catlagını kaynak ederken ve otomobıldekı pıstonlarda gemı pıstonunan gore cok basıt gemı makınalarında pıston kafasında sogutma mekanızması dahı var
Jonnie Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Jonnie Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2008 Saat 07:50
Deran abi paylasim icin tesekkurler,daha ogrenecegimiz kimbilir neler var Confused
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2008 Saat 09:17
Orjinalini yazan: hasimayaz hasimayaz Yazdı:
Ehehe evet anladım kardesım
Konu hakkında sormak ıstedıklerınız var ıse yardımcı olmaya hazırım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2008 Saat 09:29
çok teknik olmuş burası yahu :D makineci olmasamda makinecilerin yanında oldukça fazla durmaktayım. Bi inceleme yapmak lazım :)
saol deran abi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2008 Saat 17:05
Eee madem pistonlardan konu acıldı piston pimleri hakkında da bir kac acıklamada bulunalım...
PİSTON PİMLERİ
PİSTONDA PİMİNDE TANIMLANAN KISALTMALARIN AÇIKLAMALARI:
l’ = Piston içi boşluğu.
a = Piston pimi tam boyunun ¼’ü.
åP = Yanma sonu piston başına gelen gaz kuvveti.
lb = Biyel ayağı genişliği.
lp = Piston pimi uzunluğu.
di = Piston pimi iç çapı.
do = Piston pimi dış çapı.
j = Gezinti boşluğu.
Mo = Eğilme momenti.
W = Direnç momenti.
D = Piston etek çapı.
Pmax = Yanma sonu max basınç.
ý = Yağ filmi dayanımı.
PİSTON PİMİ HESAPLAMALARI:
lp = 0,9 * D
lp = 0,9 * 7,76
lp = 6,984 cm => lp = 69,84 mm
åP = [ p * D² / 4 ] * Pmax
åP = [ p * 7,7² / 4 ] * 36
lp = 4 * a
6,984 = 4 * a
a = 1,746 cm => a = 17,46 mm
l’ = 3 * a
l’ = 3 * 1,746
l’ = 5,238 cm => l’ = 52,38 mm
lb = 2 * a
lb = 2 * 1,746
lb = 3,492 cm => lb = 34,92 mm
ý, motorda kullanılan yağın yataklarda meydana getirdiği ve dayana bildiği max yağ filmi dayanımıdır. Motorlarda kullanılan yağlara göre değişiklik göstermektedir. Tasarımını yapmış olduğumuz motor için, yağ filmi dayanımı 250 kg/cm²’ dir.
ý = ( åP / 2 ) / A
250 = ( 1676,3853 / 2 ) / A
A = 3,3528 cm²
A = a * do
3,3528 = 1,746 * do
do = 1,920275 cm => do = 19,20275 mm
Eğilme Momenti Hesabı:
Yanma sonu basıncından dolayı piston pimi üzerinde eğilme momenti meydana gelmektedir. Meydana gelen bu moment malzeme seçiminde göz önünde bulundurulacaktır.
Mo = ( åP / 2 ) * [ ( 3 * a / 2 ) - ( 2 * a / 4 ) ]
Mo = ( 1676,3853 / 2 ) * [ ( 3 * 1,746 / 2 ) - ( 2 * 1,746 / 4 ) ]
Mo = 1463,4845 kg/cm => Mo = 14634,845 kg/mm
PİSTON PİMİ MALZEMESİ
Piston pimi malzemesi olarak çeşitli oranlarda karıştırılmış malzemelerin seçilmesi mümkündür. Malzeme seçiminde göz önünde bulundurulması gereken, yanma sonunda piston tarafından aktarılan kuvvete, kesmeye ve burulmaya dayanabilmesidir.
Tasarımını yaptığımız piston pimi malzemesi için DIN normlarında EC60 Çeliği olarak adlandırılan piston pimi malzemesi kullanılmıştır. EC60 Çeliğinin değerleri ve alaşım oranı aşağıda verilmiştir.
EC60 ÇELİĞİ
C = % 0,12 ~ 0,18 Kz = 70 ~ 90 kg/mm² (7000 ~ 9000 kg/cm²)
Cr = % 0,6 ~ 0,18 se = 0,7 * Kz kg/mm² (4900 ~ 6300 kg/cm²)
Mn = % 0,4 ~ 0,6 se~= 3000 kg/cm²
Si = % 0,33
W = Mo / se~
W = 1463,4845 / 3000
W = 0,4878 cm3
W = [ p ( do4 - di4 ) ] / 32 * do
( do4 - di4 ) = 32 * do * W / p
di = 4Ö do4 - [ 32 * do * W / p ]
di = 4Ö 1,9202754 - [ 32 * 1,920275 * 0,4878 / p ]
di = 1,4192 cm => di = 14,192 mm
l’
Piston içi boşluğu
52,38 mm
A
17,46 mm
åP
1676,3853 kg/cm²
Lb
34,92 mm
Lp
69,84 mm
Di
Piston pimi iç çapı
14,192 mm
Do
19,2028 mm
J
Gezinti boşluğu
1,2 mm
Not:Piston pimi, biyelde hareketli, pistonda sıkı geçmedir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2008 Saat 18:23
bu yazanları bilen usta varmıdır...
konu icon Peugeot 301 p1434 P1445 p1435 hatası son mesaja git 32 0 Utku301
konu icon Peugeot 307 kronik arızaları çok mu son mesaja git 7235 2 pejo5858
konu icon 307 1.6 xt yürüyünce gelen ses son mesaja git 2615 13 pejo5858
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 859 1 pejo5858
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 340 2 pejo5858
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 10045 20 pejo5858
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 25868 37 pejo5858
konu icon Peugeot 307 hidrolik direksiyon pompası arzası son mesaja git 2796 4 heffera
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 837 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 1137 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 1236 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 1164 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 1195 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1615 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6766 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1883 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 734 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6914 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 9062 1 Evo301
pejo5858 7
heffera 2
Bastro12 1
