  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 dijital klima ile ilgili
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 dijital klima ile ilgili
    Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2009 Saat 10:41
Herkese kolay gelsin arkadaşlar
ismim Ömer peugeot 206 roland garros sahibiyim mühendisim ilgili arkadaşlara klima ile yaşadığım bir problemi aktarmak istiyorum yardımcı olabilirseniz sevinirim
 aracımda dediğim gibi dijital klima var sorunum ise klimayı hangi konumda kapatmış olursam olayım aradan bir iki saat geçip tekrar arabayı çalıştırdığımda klima otomatik olarak çalışıyor elle off durumuna getirmem gerekiyor ister kapalı olarak arabayı stop edeyim ister eco modda iken stop edeyim aradan 1-2 saat geçip tekrar araba çalışmaya başlayınca a/c konumunda çalışmaya başlıyor elle tekrar kapatmak zorunda kalıyorum varsa bi çözümü aydınlatırsanız sevinirim.
ikinci sorunum ise aracımla tümseklerden geçerken sanki lastikler bi yere sürtüyomuş gibi bi ses geliyor ama sadece tümseklerden geçerken yapıyor amortisorlerde mi bir sorun var acaba ve süspansiyon inanılmaz sert en ufak bi yol bozukluğu olduğu gibi içerden hissediliyor
yardımlarınız için şimdeden teşekkürler
yzt06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Eylül 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yzt06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2009 Saat 11:14
bu klimada bahsettiğiniz olay benim 307 dede var..bende onu sorcaktım.bu bi arıza değil..auto tuşu var ya onunla ilgili..
AYNI DİLİ KONUŞANLAR DEĞİL,AYNI DUYGULARI PAYLAŞANLAR ANLAŞABİLİR...
H-a-d-i Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı H-a-d-i Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2009 Saat 11:35
Orjinalini yazan: yzt06 yzt06 Yazdı:
bence de arıza değil. mutlaka bi ayarı vardır.
süspansiyon sert dediniz, yoksa spor kısa yay mı var?
Düzenleyen h_307 - 30 Aralık 2009 Saat 11:36
Onur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2009 Saat 12:22
206 ların süspansiyonları serttir zaten o sınıfta bi arabaya göre buda dinamik bir yol tutuşu sağlar ki çoğu arabaların alamadıgı virajları yüksek süratlerde çok rahat alırsınız tek negatif yönü yol bozukluklarını fazlasıyla hissettirir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2009 Saat 13:00
cevabınız için teşekkürler klimadaki olay bi özellikse çokda yararlı bi özellik değil en azından benim açımdan sürekli açık klimayla dolaşmak adetim değildir boşuna güç kaybı bazen fark etmiyorum boşuna çalışmış oluyor napalım gülü seven dikenine katlanır :-)))
süspansiyon olayıda çok ilginç almadan önce duymuştum sert olduğunu ama bu kadar olacağını tahmin etmiyordum napalım bunada katlanıcaz tekrar teşekkürler
Murat Açılır Kutu Gör
08 - Temmuz - 1983
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2009 Saat 13:45
Genelde tüm peugeotlarda bu yol sesi meşhurdur zaten.
Bunun tek çözümü, aracınıza kaliteli bir müzik sistemi kurmanız Wink
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2009 Saat 15:15
salıncakların şase ile birleşen lastikleri soğuk havalarda sertleşiyor ve sürtme gibi bir ses yapıyor.
Klimanın durumu normal.
slowmotion Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slowmotion Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2009 Saat 15:50
bence bir ayarı olmali
gösterdiniz mi serwise
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2009 Saat 15:57
sürtme sesi ile ilgili değiniz gibi olabilir çünkü havalar soğuduktan sonra başladı o ses klimayı ise servise göstermedin zira sorun olmasa bile şusu deyişmesi lazım busu deyişmesi lazım diyen servislerden bunaldım artık servise gitmiyorum doğru yanlış bilmiyorum ama 10 bakımı için 300Ytl fiyat verdiler ben sanayide ustama 150Ytl ye halletim üstüne rot başımı öle bi uzun çubuk gibi birşey ön tekerleklerin oraya takılan bir parçayıda değiştirdi servis mi tövbe :-))))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slowmotion Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2009 Saat 16:03
serwis dediysem anlayin siz iste tamirciniz ustaniz ws.
klima icin baksinlar bence cunku ayarli olmalı
haruncoskun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Haziran 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı haruncoskun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2009 Saat 16:33
dijital klimaların özelliği diye biliyorum ayarladığınız derece de tutmak için arasıra çalışır ayarladığınız dereceye gelince de tekrar durur
I Love my <font color=RED>H[/COLOR]onda
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yzt06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2009 Saat 17:07
kitapçıkta yazıyordu heralde..klimanın auto tuşuna bi bakın.bende bakıcam akşam..bende çok rahatsızım o klima olayından..aslında güzel bi özellikte uygulamada kullanılmıyor..mesela bu sabah -3 derece gösteriyordu yol bilgisayarı..arabayı çalıştırınca kendiliğinden camlara 28 derece tam güçle üflemeye başlıyor.ama o soğukta hemen sıcak üflemiyor tabi:Dsoğuk üflüyor.bu sebeple anahtarı 2 kademe çevirdikten sonra klimayı kapatıp arabayı öyle çalıştırıyorum..sıcak havalarda ise sorun olmuyor.çalıştırmıyor kendiliğinden.
cerci07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2010 Saat 16:57
klimada sorun yok benim arac ta yapiyor havalar cok sicak ise arabayi ilk calistirmada klima otamatik devreye giriyor sogukta pek kullanmadim ama sicakta yapan asiri soguktada yapar
Özgür Açılır Kutu Gör
07 - Şubat - 1982
Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Özgür Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2010 Saat 18:10
bendede oluyor aynısı..sadece yazın oluyor ama...çünkü dışarıya göre ayarlıyor kendını.klimanın derecesini yükseltin..kesilecektir.
Düzenleyen uruk33 - 01 Ocak 2010 Saat 18:11
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 11980 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3110 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21947 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 468 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5355 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 323 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 6919 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 15786 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11021 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2251 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2906 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25061 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 526 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2548 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1611 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 646 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 245 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2677 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8593 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
Oğuzhan207 2
KillaLee 1
