2004 Model 206 1.4 HDI Hakkında
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
Kaya206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kaya206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 2004 Model 206 1.4 HDI Hakkında
    Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2009 Saat 17:53
Arkadaşlar Merhaba,
Yeni aldığım araç hakkında sizlerden birşeyler öğrenmek istiyorum.
1) Aracımla yeni durduğum sırada önce ön sağ açılırsa iç aydınlatma lambası yanıp sönüyor, bu normal mi? Diğerlerinde de aynı şey var mı?
2) Arasıra Air Bag ışığı yanıyor koltuk hareketiyle sönüyor. Bu basit bir konu mu?
3) Rolantide çalışrken gazı köklediğimde kara duman atıyor bu normal mi?
4) Torpido gözünde lamba yok, taktıran var mı? Nereye ve siviçli mi taktırdı? Kaça maal oldu?
5) Dizel motorlu diğer 206'lar bir depo ile kaç kilometre gidebiliyorlar? Ben 18,66lt mazot ile 350km yol yaptım ( belki biraz fazla yaktırmış olabilirim daha yeni aldığım günlerde alışma turlarıydı) normal mi?
Şimdilik aklıma gelenler bunlar arkadaşlar.
Peugeot 206 1.4HDI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kaya206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2009 Saat 22:16
yaw arkadaşlar bir allahın kulu yok mu?
Peugeot 206 1.4HDI
berko Açılır Kutu Gör
02 - Temmuz - 1988
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berko Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2009 Saat 09:04
ilk iki sorun hakkında yorum yapamıycam ama gazı kökledinmi kara duman atar dizel araç ne de olsa.
torpido gözü aydınlatması yok ama yapı marketlerden alcağın küçük, ledli aydınlatmalar var onu takabilirsin.
bi depo mazotla şehir içi 800-900 şehirler arası 1000-1200 km arası gidersin.
elenor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elenor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2009 Saat 20:22
arkadaşım aracını güle güle kullan elimden geldigince yardımcı olayım
hepsinde aynı şekilde kapı açıkken yürürsen iç aydınlatma yanıp sönüyor.
torpidoda aydınlatma malesef yok.
ben kendi aracımla tam depo şehir dışı 1350 km yaptırdım şehir içi hiç denemedim uzun yolda bayagı az yakıyo
elimden geldigi kadar yardımcı olmaya çalıştım umarım faydalı olmuştur.
206 HDİ 1,4
master Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı master Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2009 Saat 20:51
şehir içi ort. 910  (tam gaz)
şehirler arası : 1150 km.  (otobanda tam gaz.)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı master Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2009 Saat 20:55
yazdığın herşey, siyah duman dahil normal,
Torpitoda ben bu lambayı kullanıyorum ; memnunum.
gri plastik kısmı siyaha boyadım spreyle ...
Düzenleyen master - 22 Ekim 2009 Saat 20:55
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kaya206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2009 Saat 22:25
Arkadaşlar çok sağolun. özellikle şu siyah duman olayına kafam çok takılıyordu. Bugün yeni çevre yoluna çıktım orada 160-170km'leri gördüm o sırada dikizden hafiftende olsa duman çıktığını fark ettim. çok yoğun bir şekilde değildi. hafif hafif dalgalanmalar oluyordu. herhalde buda o hızlarda iken normal birşeydir.
elinize sağlık diyorum. tekrar teşekkürler.
Peugeot 206 1.4HDI
rocco86 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rocco86 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2009 Saat 10:52
Orjinalini yazan: master master Yazdı:
selam bu torpitoda kullandığınız lambayı nereden kaç liraya aldınız bi çalışma şekli nasıl biraz anlatırmısınız...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kaya206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2009 Saat 21:06
2 gündür bu lambaları araştıryorum. bu lambanın ( master'ın kullandığı) fiyatı 12lira ile 19 lira arasında fgiyatı değişiyor. ( osram marka) ortadaki şeffaf yere bastığınızda yanıyor, bir daha bastığınızda sönüyor o kadar.
Peugeot 206 1.4HDI
deniz_206 Açılır Kutu Gör
26 - Mayıs - 1987
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı deniz_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2009 Saat 22:42
dizelin derdi çok bence.
206 PANAROMIC 1.4 benzinli   34 BR 4985
0535 648 84 68
02 - Temmuz - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berko Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2009 Saat 23:55
Orjinalini yazan: deniz_206 deniz_206 Yazdı:
dizeli alcak adam motordan gelen seslere kafasını takmıycak. 130 liraya depoyu doldurcak 1000 km gitcek. bakımlarını zamanında yapılan, sürekli eurodizel alınan ve hor kullanılmayan bi Hdi en az 300.000 km gider. gidenleri var çünkü 300.000 üstü. ama bunlar yapılmazsa verdiği avanajı aynen geri alır.
26 - Mayıs - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı deniz_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2009 Saat 01:39
doğru haklısın ama 206 nın zaten benzinliside bişey yakmıyo en azından bakım masrafıda az motor sesi yok dilediğin gibi oynayabiliyosun eksoz filtre vs.
0535 648 84 68
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kaya206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2009 Saat 15:23
valla dizel bence ( zaten dizel aldım) daha mantıklı. çünkü bakımı (eğer arıza yoksa) para değil. geçen yağını ve tüm filtrelerini değiştirdim 180 lira tuttu. daha önce bende 1.4 siena vardı. eğer buji falan varsa işin içinde bakımı 150lira civarı tutyordu. 30 lira için değmez bence.
Peugeot 206 1.4HDI
EminÖNAL Açılır Kutu Gör
P.T. MODERATÖR
Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EminÖNAL Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2009 Saat 23:18
iyiki varsın HDI :)
A3
26 - Mayıs - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı deniz_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2009 Saat 11:02
Orjinalini yazan: €m!n €m!n Yazdı:
iyiki varsın HDI :)
ya bırakın bu işleri ya ne HDI be:)
0535 648 84 68
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2009 Saat 13:24
Orjinalini yazan: Kaya206 Kaya206 Yazdı:
Arkadaşlar Merhaba,
1. Araç hareket halindeyken kapı açılırsa lamba yanıp söner. Bu gaet normal. Büyük ihtimalle araç daha tam olarak durmadan yolcu kapısı açılıyor. Araç dururken deneme yapılmas uygun olur.
2. Emniyet kemeri ikaz lambası var ise (aracınız büyük ihtimalle x-line bu yüzden ikaz lambası olmaz.) soketlerinin kontrol edilmesi gerekir. Eğer emniyet kemeri ikaz lambası yok ise durum tamamen com 2000 ile alakalı. Com 2000 aracınızın sinyal, Far kolları, Radyo kumandası, immo okuyucusu gibi bazı basit sürüş kontrollerini içeren direksiyon simitinin hemen altında yer alan mekanizmadır.  Konunun com 2000  ile alakası şudur:
com 2000 içerisinde korna, Airbag tetikleme kablosu ve koruma şaselerinin kablolarını direksiyon simitine ileten makaralar bulunur bu sayede direksiyon simiti hareket ettirildiğinde bu bağlantılar simit içerisindeki korna ve airbag kutusuna iletilir. Genellikle üzerinde ses sistmi olan araçlarda titreme sebebiyle makara kısa devre yapar ve BSI bu durumda airbag'i iptal eder. Yani ışığın yanmaı demek airbag kaza anında açılmayacak demektir. Öncelikle yapmanız gereken direksiyon yükseklik ayarını değiştirerek hatta birazda hafiften sallayarak olası bir kısa devreyi tespit etmektir. Com 2000 nin sıfır orjinal fiyatı 550 TL gibi bir rakamdı. Yan sanayi 250 TL gibi rakamlara var. Hatta çıkmasını 100 - 150 liraya alabilir veya hemen hemen bu rakama tamir ettirebilirsiniz. Aşağıdaki linkten mekanizmanın neye benzediğine bakabilirsiniz.
3. Dizel arabayı sıkıştırırsanız bira duman atması kaçınılmazdır. Ama yinede ir kontrol ettirmekte fayda var.,
4. Torpido gözünde lamba yok ama buton ve lamba takacağınız kapaklar hazır. yedek parçalarını satın alıp birazda elektrik bilginiz var ise tavan lambasından paralel çekerek rahatlıkla yapılabilir.
5. Bir depo mazot ile şehir içi 1000 km. şehirler arası 1200 km. yapılabilir. Kullanıma gçre rakamlar değişir. Ama kabaca bu şekildedir rakamlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kaya206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2009 Saat 16:26
hasimayaz arkadaşım verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim. bu airbag ışığı dikkat ediyorum sabahları yanıyor. her sabah 15-20km yol gidiyorum. öğleden sonra ışık yanmıyor. aracın içindeki havanın ısınması ile bir alakası varsa eğer. bu durum gene com 2000 ile alakalı mıdır? yoksa kesin o mudur?
Peugeot 206 1.4HDI
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2009 Saat 09:26
Genelde arıza bu şekilde başlıyor. kısa devreler anlık veya geçici olduğunda bir müddet sonra arıza ışığı otomatik olarak sönüyor. Zaten araç bilgisayara bağlandığında da hata kodu kısmi airbag kısa devresi olarak görünüyor. ama zaman ilerledikçe ve sorun tekrar ettikçe arıza ışığı artık devamlı olarak yanmaya başlayacaktır. Bilgasayara bağlandığında da alacağınız arıza kodu sürekli kısa devre şeklinde olacaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı master Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2009 Saat 20:54
yapma üsdat, 3,5 liraydı yanılmıyorsam.
cam kısma dokunuyorsun yanıyor, tekrar dokunuyorsun sönüyorç manuel yani.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı master Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2009 Saat 21:03
Orjinalini yazan: hasimayaz hasimayaz Yazdı:
bu elektriğin çakmaktan alınmasını tavsiye ederim.
Çakmak ışığı: far (yani parklar )ile birlikte yanacaktır.
Far, akşam karanlıkta yakılacağı ve torpidoda ışığa akşam karanlıkta ihtiyaç olduğu için ufak da bir buton yardımıyla orjinal bir işçilik elde edilecektir.
