Peugeot 307 1.4 HDI xr bırkaç arıza var |
Sayfa 12> |
| Yazar | |||
delcullu
Kayıt Tarihi: 05 Eylül 2009 Konum: KIRŞEHİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 21 |
Konu: Peugeot 307 1.4 HDI xr bırkaç arıza varGönderim Zamanı: 09 Eylül 2009 Saat 01:13 |
Yaaa arabayı aldım alalı gönül rahatlığıyla bir binemedim. Sürekli bir sorun çıkarıyor. Sürüşü ve konforuna diyecek yok ama ah bu sorunları da olmasa. Neyse lafı fazla uzatmadan sorunlarımı sorayım. 1.Sorunum: Aracı sabah ilk çalıştırdığımda biraz gaza yüklendiğimde koyu beyaz duman atıyor. 10 dk ya yakın devam ediyor ve kesiliyor. Uzun yolda bu dumanı görmüyorum. Aracın çekişinde bir problem hissetmiyorum. Ortalama saatte 90-100km civarı gidersem 700 km'de yağ çubuğunda 1 çizgi kadar yağ eksiltiyor. 130-150 km arası gidersem yağ eksiltme oranı artıyor ve motorun sağında solunda yağ olduğunu görüyorum. Aracı çalıştırdığımda yağ olmasına rağmen dijital yağ göstergesi yanıp sönüyor göstergeyi 1'de gösteriyor.Birde karadenizliyim yaylaya çıkalım dedik rampada 2 ile giderken araç 3 ü istiyo 3 e atıyorum çekmiyo. Birkaç kez denedim hararet 90 ı 2 çizgi geçti hemen yolun kenarına çektim motora baktım katalitik konvertörün üzerinde bulunan keçe şeklindeki ısı kalkanından duman çıkıyodu. resmen yanıyodu biraz bekledik yola devam ettik ondan sonra hararet yokuş aşağı inerken düşmeye yokuşa vurduğumuzda sürekli yükselmeye başladı. Dur kalk ile öyle vardık o gün. O günden sonra bu duman daha da artmaya başladı gibi geldi bana. Conta yakmış olabilirmiyim veya bunu nasıl anlarım?
2. sorunum: Aracı ilk aldığım günlerde korna çalıyordu şu an ise kafasına göre çalıyor kafasına göre çalmıyor. Bir ustaya götürdüm yapamadı. Servise götürmüştüm 600 tl istedi airbag fitili falan filan dedi. Malum servise kalsa korna için "Arabayı tamamen değiştirelim der." Bu sorunu nasıl giderebilirim valla üstteki sorundan daha önemli benim için. Korna çalamıyorum. İnat etti korna lazım olmadığı zaman sürekli çalıyo, lazım olduğunla lal oluyo sesi çıkmıyo. Direksiyonu kıracağım korna yüzünden :D:D:D
Düzenleyen delcullu - 09 Eylül 2009 Saat 01:27 |
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2009 Saat 08:13 |
2,sorun ıcın al bı tane ferrarı forma aksesuarcıdan 50 tl hem daha guzel hem ucuz :)
delcullu
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2009 Saat 10:07 |
Kardeş korna zımbırtısı çalışıyor ayrı şekilde denendi. Direksiyonu çevirince sanırım temassızlık gibi bişey oluyor. Sanayiye götürmüştüm orda adam kornanın sağlamlığını kontrol etti korna sağlam. ama direksiyonu sağa sola çevirince kafasına göre çalıyo kafasına göre çalmıyo. |
haruncoskun
Kayıt Tarihi: 13 Haziran 2008 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1504 |
Alıntı haruncoskun
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2009 Saat 11:49 |
Hocam 1. sorunun çonta yada sekman olarabilir çonta olduğunu anlaman için motor ve radyatör ün sağouk iken radyatörün kapağını aç aracı çalıştır su fokurduyor yada yukarı doğru fışkırıyorsa radyatör hocam yağ eksiltme ve beyaz duman sorunun da sekmanlardan olabilir. Ankara'ya yolunuz düşerse burda işinin erbabı tanıdımız ustamız var fikir sahibi olmak için aracınızı gösterebiliriz Saygılar
I Love my <font color=RED>H[/COLOR]onda
delcullu
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2009 Saat 13:49 |
Sağolasın harun
İnsaflı bir usta arıyorum, doğru dürüst tanıdık da yok. Malum insafsız eline düştünmü onu değiştir bunu değiştir 5000 tl ye kurtulamazsın. Servisleri zaten hiç katmıyorum, onları Allah'a havale ediyorum.
Ankara'da nerde kardeş ustanız ankaraya bayramdan sonra gidebilirim belki...
Sekmanlardan olsa problem bana kaça patlar acaba? Kimisi motor yaptıracan diyo ama motorda hiçbir ses yok çekişi de güzel. Keşke sadece sekman olsa...
haruncoskun
Alıntı haruncoskun
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2009 Saat 13:53 |
hocam ustamızın yeri ivedik OSB 21. cad 574. sokak fiyat hakkında bilgim yok ama dilerseniz ankaraya geldiğiniz de beraber de gidebiliriz isterseniz bizim refaransımızla kendiniz gidin fiyat konusunda yardımcı olacaktır size bu arada bende kırıkkalede öğrenciyim yakınız =) |
delcullu
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2009 Saat 14:10 |
Ankara'ya geçen gittim çok karışık yollar ya. Bir de acemi sayılırım 2 ay oldu arabayı alalı daha :D Ankara Gazi mezunuyum ben de ankarayı biliyorum sanıyodum. Ama dolmuşla gitmek ve araçla gitmek çok farklıymış. :D sincandan Ankamall'a gidecektim Ankamall'ın önünden alt yoldan gireceğime üst yoldan geçmişim. Dolandım, dolandım, ankara kalesini gördüm, daha dolandım en son Ankamall olmadı ama Anteres mi ne var orayı bulduk orayı gezelim dedik. Maceralı bir gündü :) Ankamall'ı bulacaz diye yenimahalleyi tüm dolaşmıştık. İnşallah ivediği bulurum :D:D:D
haruncoskun
Alıntı haruncoskun
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2009 Saat 14:18 |
hocam siz ankaraya geldiğinizde arayın belirgin bi adres verin elimizden geldiğince yardımcı oluruz ankarada olursam bizzat gelirim beraber gideriz =)
Murat
08 - Temmuz - 1983 Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2009 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 910 |
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2009 Saat 14:34 |
Serdar hocam, Harun müsait olmazsa bende elimden geldiğince yardımcı olurum merak etmeyin.
Siz gelmeden önce bize ulaşın yeter. Telefon ve mail adreslerimizi buradan bulabilirsiniz. http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=5733&title=yelerimizin-meslek-bilgileri |
emin_usta
Kayıt Tarihi: 09 Eylül 2009 Konum: yetkili Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Alıntı emin_usta
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2009 Saat 16:36 |
meraba,
aracın performansı ve yayla yolları normal.neticede araç 1.4 hdi ..benim ki de oyleydi ....ama şimdi canawarrr :D
korna basit..direksiyonun altında bi operasyon gerekiyor..servisin dediği gibi airbag sargısı vbde sokuluyor ama 600 tl değil tabii..burada ivedikte bizim elektrikçi 50 tlye yapıyor..(hayır yaptırdım ordan biliyorum :) gelirseniz bakalım..adresimiz vb hepsi burada...
oto elektronik,beyin tamirci
delcullu
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2009 Saat 19:00 |
Sağol murat inşallah gelmeyi düşünüyorum...
delcullu
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2009 Saat 19:08 |
eyvallah kardeş korna önemli ya. Bastığımda çalmayınca küplere biniyom valla. Lazım olmayınca da çalıyo meret
"Şimdi canavar" derken? Ne yaptırdın da canavar oldu araç. Biraz açar mısın konuyu emin.
tugrabozan
Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2009 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 83 |
Alıntı tugrabozan
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2009 Saat 20:22 |
kardeş 1. sorun için conta yandığını anlamak için yağa bak bakalım su varmı yağda,(bulanık olur so olunca)
ErkanKurnaz
Kayıt Tarihi: 03 Temmuz 2009 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 453 |
Alıntı ErkanKurnaz
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2009 Saat 20:34 |
geçmiş olsun kardeşim
Erkan KURNAZ
1982/ERZURUM 0 RH + NİLÜFER/BURSA |
emin_usta
Alıntı emin_usta
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2009 Saat 20:46 |
benim 1.4 hdi var orjinali 68 hp,düşük devirlerde ki torku berbat.sanki eşek arabası.2 sene evvell Almanyada bugun ortak çalıştığım firmaya chip yaptırmıştım,şu an 86 hp civarında (atmosfer basıncına göre değişiyor malumunuz) artı düşük devirlerdeki tork canawarr..yani 1.4 şimdi nihayet çekilir durumda.yok ben usul usul arabama bineyim.otobanda arabayı sollarken tamponumdaki sellektor ile mahcup bir şekilde geri sağa kaçarım falan diyorsanız diyecek lafım yok
hasimayaz
P.T. Demirbaş Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2422 |
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2009 Saat 21:06 |
Korna ile airbag tümleşik ama bakmak lazım belki sıkıntısı giderilebilir. Yğ yakması ve duman atması kötüye ciddi bir sııntıyı işaret ediyor. Emilsyonun ölçülerek kontrol edilmesi gerekir
delcullu
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2009 Saat 22:04 |
Motor dinlenmiş olunca yani sabah baktığımda koyu siyah oluyo yağ. Motor biraz çalıştıkdan sonra baktığımda sanki şeffaflaşıyo biraz. Aracı yeni aldı daha doğrusu ilk aracım bu olduğu için motor konusunda pek bilgili değilim.
Bulanık derken neye göre bulanık rengi ne olması lazım?
taylan43
Kayıt Tarihi: 12 Temmuz 2008 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 146 |
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2009 Saat 22:08 |
Valla kardeş aynı arabayı benim arkadaş ilk çıktığında almıştı ama en fazla 4 ay dayanabildi, o kasaya o motor cok kuvvetsiz geliyor, o yüzden motor bir süre sonra cok fazla sorun cıkarıyor umarım daha fazla sorun yaşamazsın, Allah yardımcın olsun...
delcullu
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2009 Saat 22:15 |
Araç birkaç gün bekleyince duman atmaya başlıyo haşim bey hemde nasıl duman. Bulut gibi :) o kadar yoğun beyaz renkli. Aracı bu günlerde her gün kullanıyorum duman falan hiç yok. Bekleyince oluyor neden acaba.
Birisi Yağ bor katkısı kullanmamı tavsiye etti eğer aşınma varsa o boşlukları dolduruyomuş sanırım. Kompresyon kaçaklarını önlüyo yağ yakmayı azaltır dedi.
1. Dedikleri gibi işe yarar bişey mi bu katkı?
2. Katkı ömrü nekadardır? Kaç ay etkisi sürer?
3. Araca bir zararı olur mu?
Bunları merak ediyorum işe yarar bişeyse almayı düşünüyorum.
delcullu
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2009 Saat 22:16 |
Sağol taylan inşallah sorun yaşamam artık. Gönül rahatlığı ile binmek istiyorum yeteeeerrrr
Sayfa 12> |
