TRIGER KAYIŞI |
| Yazar | ||
bahriw810
Kayıt Tarihi: 25 Mayıs 2009 Konum: SAMSUN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
Alıntı bahriw810
Konu: TRIGER KAYIŞIGönderim Zamanı: 29 Mayıs 2009 Saat 17:11 |
2007 MAYISINDA 42 BİN KM DE ARACI ALMIŞTIM 58 BİNDE BAKIM YAPTIRDIM AMA TRIGER KAYIŞINA BAKMADILAR SANIRIM...ŞU AN ARAÇ 64 BİNDE VE ZAMAN ZAMAN MARŞI ÇEVİRDİĞİMDE ARAÇ ÇALIŞMIYOR...ATEŞLEME YOK SANIRIM...BU TRİGER KAYIŞI İLE İLGİLLİ DEĞİLDİR DEĞİL Mİ...YADA BU TRIGER KAYIŞI PROBLEMİ NE GİBİ Bİ PROBLEM OLUNCA ORTAYA ÇIKAR |
| Sponsor Bağlantısı | ||
HakanGokdemir
Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2008 Konum: Pendik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2476 |
Alıntı HakanGokdemir
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2009 Saat 10:33 |
Güncel...
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019 Pendik / İSTANBUL 26.08.1980 A RH + Kardeş zorunlu dosttur, Dost seçilmiş kardeştir... |
hasimayaz
P.T. Demirbaş Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2422 |
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2009 Saat 10:45 |
Triger kayışı ile ilgili bir sıkıntı olursa motora 5000 tl sıkışır.. Çıkarmasıda yürek ister.. :)
H-a-d-i
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2009 Konum: İstanbul-Pendik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2056 |
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2009 Saat 13:15 |
Haşim abi, sen daha iyi bilirsin ama bir-iki birşey söyleyim. her 5 yılda bir yada her 60 bin km.de Triger Setini değiştirmeliyiz. hangisi önce dolarsa.
Bahri, senin araç 64 bin'de, triger seti değişmeli. yoksa Haşim abinin dediği gibi büyük masraflara yol açar. zaten 200 TL gibi bi masrafı var. keşke aracın marka, model ve yılını da yazsaydın. |
Hadi, 1981, İstanbul
bahriw810
Alıntı bahriw810
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2009 Saat 17:34 |
ARAÇ PEJO 206XR MODEL 2001 ŞU AN İÇİN PEK PROBLEM YOK LAKİN YİNEDE KONTROL ETTİRMEK İSTİYORUM.NE YAPIYORLAR MESELA MOTORU FALAN İNDİRORLAR MI AŞAĞI...
HakanGokdemir
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2009 Saat 17:52 |
Üstten bir kapak açılarak kayışı kontrol edilebilinir fakat kayışın sağlam olup-olmadığı %100 sökmeden anlaşılamaz.
"ÖnderOto" dan ve/veya Sponsorumuz "PeugeotEfe" den fiyat alabilirsin, triger seti(kayış,rulman), devirdaim pompası, altornatör kayışı, klima kayışı, yağ, yağ filtresi, hava ve polen filtresi bunları değiştirmen ağır bakım için yeterli olacaktır.
Eğer Triger Seti değişimini ihmal edip kayışın koptuğunu varsayarsak subapların eğilmesi gibi ciddi bir hasar meydana gelecek ve aracın hiç yürümeyecektir. Düzenleyen HakanGokdemir - 01 Haziran 2009 Saat 17:54 |
Hakan GÖKDEMİR
t@lip
06 - Nisan - 1978 Kayıt Tarihi: 24 Mart 2009 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 376 |
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2009 Saat 19:01 |
Gözle kontrol yoluyla trigerin sağlamlığı anlaşılmıyor, görünüşte basit bir kayış zaten, içerisindeki çelik tellerin deformasyonu kopmaya neden oluyor. Kilometresi gelince değiştirmek lazım yani, kontrol çok mümkün değil. Ben 85000 km de değiştirtdim (çok geç bir kilometre esasında, aracın 4 yaşında olmasından cesaretle risk alarak bindim bu kilometreye kadar). Değiştirirken motor inmiyor, araç lifte konduktan sonra, sağ ön tekerlek sökülüp kayış değiştiriliyor. İşini bilen usta için 2-2,5 saatlik bir işlem gerektiriyor yani. Dışarda 200TL civarına hallettirebilirsin, servis 800-850TL istiyor. Dışarda yaptırırsan bu işin ustasını bul, parçaları orjinal al derim. Triger önemli bir parça çünkü, zaten kendisi çok pahalı değil. Senin araç 8 yaşında değiştirmen lazım sanıyorum. Kafan rahat eder en azından, kilometresi olmasa bile zamanı gelmiş yani. Düzenleyen Talip_019 - 01 Haziran 2009 Saat 19:05 |
En iyisi senin olandır
hasimayaz
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2009 Saat 21:54 |
Bu güne kadar eskimiş çürümüş bir kayış görmedim.. kopmuş kayışlarda bile..
halil gti
Kayıt Tarihi: 30 Nisan 2009 Konum: bilgi Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Alıntı halil gti
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2009 Saat 22:09 |
ben derimki 200-300 tl den kaçma kontrolde ettirme direk triger setini degiş yeni degişmiş olsa bile ikinci el arac alırsan ilk işin ustana gidip triger seti motor yagı şanzıman yagı ve antifirizini degiş tarih ve kilometresini yazdır bunu sakla cam suyunuda koymayı unutma:)
halo_46
Murat
08 - Temmuz - 1983 Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2009 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 910 |
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2009 Saat 23:22 |
Benim araçta 142 bin km de.
2 ay önce aldım. Belki değiştirmişlerdir ama güvenemedim trigerine. Bugün servise götürdüm. Triger, disk, balata, yağ, tüm filtreler vs. değişiyor. Aklında kalacaksa arkadaşların dediği gibi değiştirmeni tavsiye ederim. |
SelmanBeber
Kayıt Tarihi: 29 Mart 2009 Konum: kıbrıs- lefkoşa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 261 |
Alıntı SelmanBeber
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2009 Saat 20:09 |
HAŞİM USTA BENİM ARAÇ 28 ARALIK 2003 TRAFİYE İLK ÇIKIŞ ŞİMDİYE KADAR TOPLAM 58500 KM YOL YAPTIM ENSON GİTTİĞİM SERVİSTE ( TİME KAYIŞI ) TRİGER KAYIŞI DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKLİ ZAMANI GELMİŞ DEDİLER AMA DEBRİYAJ VE BAKIM BANA 725 TL MAL OLDUĞU İÇİN TRİGERE GİRMEYE ARTIK SAĞLIĞIM EL VERMEDİ. bAŞKA BİR USTA ARKADAŞIMDA BANA ÜZERİNDEKİ ORJİNAL KAYIŞ 100.000 KADAR DEĞİŞİM ASLA İSTEMEZ DEDİ 5 YILDA 58.500 KM YOL YAPMIŞIM VE ARACI ZORLAMADAN KULLANANLARDANIM. SENCE İŞİN ACİLİYETİ VARMI YOKSA 100.000 BEKLEMELİMİYİM... |
3 in 1
FS 156 F-E-N-E-R-B-A-H-Ç-E |
hasimayaz
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2009 Saat 22:43 |
Selman aslına bakarsan arkadaşın haksız sayılmaz. Ayrıca peugeot'un triger için rakamları biraz acımasız 60.000 gerçekten aynı sınıf araçlara göre daha az.. Ama yinede yazı tura atmak pek huyum değildir. Eğer elin sıkışıksa biraz daha bekle şöyle 70.000 e doğru değiştirirsin.
SelmanBeber
Alıntı SelmanBeber
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2009 Saat 04:45 |
saol ustamm. 70000 olabilir.
3 in 1
bahriw810
Alıntı bahriw810
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2009 Saat 09:42 |
herkese yardımları için teşekkürler ayrıca bu triger kayışı int bi sitede 50 tl acaba orjinali daha mı fazladır
HakanGokdemir
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2009 Saat 10:09 |
Daha öncede söylediğim gibi PeugeotEfe nickli arkadaştan şase numaranı vererek kesin fiyat alabilirsin...
Hakan GÖKDEMİR
simsiyah
Kayıt Tarihi: 01 Ocak 2009 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 164 |
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2009 Saat 10:45 |
Trigeri benımde değiştirmem gerekıyor ama ben servisle konuştuğumda 80-85 bin arası gider demişlerdi araç 2004 model 206 ben 76.000 de bakıma gireceğim o zaman bunuda aradan çıkarıyım dıyorum.
Hakanın dediği gibi Pejo efe'ye sormak lazım fiyatları ondan sonra parça almak lazım...
peugeotefe
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009 Konum: İKİTELLİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3222 |
Alıntı peugeotefe
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2009 Saat 11:13 |
simsiyah
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2009 Saat 11:21 |
tamam dır efe çok saol araç yanımda dııl ama yarın bakarım senınle ırtıbata geceriz.
