yağ lambası
kalafat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Eylül 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kalafat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: yağ lambası
    Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2022 Saat 17:37
arkadaşlar merhaba ; 4 senedir kullandığım aracımı 1 hafta önce rutin bakımını yaptırdım ,bakıp bitip marşa bastığımda yağ lambası yandı bu arada devir yükseldiğinde sönüyor
bu bağlı olarak yağ müşürü ve soketi orjinal  , yağ filtresi orjinal , ve yağ pompası (süpsan marka) değişti fakat bir türlü sorun giderilemedi bir fikri olan varmı?
4 senedir sorun yokken neden bakım sonucu oluştu tabi tesadüfede denk gelmiş olabilir ( 10/40 yağ kullanmış usta)
sonrasında bir kaç farklı ustaya sordum motor inmesi lazım dendi acaba önerebileceğiniz bir yer varmı ?
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2022 Saat 20:02
Merhaba, yağ  sahte ise ışığı  yakabilir.
Yağ  filtresinin de piyasada çakması çok.
Genel olarak bu ikisi problem çıkarıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kalafat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2022 Saat 21:32
Teşekkürler, peki İstanbul anadolu yakasında önerebileceğiniz bir yer varmı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2022 Saat 19:09
Kadosan d blok no 28  boğaziçi otomotiv ali usta var peugeot araç konusunda uzman. Ayrıca orjinal cihazları var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kalafat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2022 Saat 17:54
arkadaşlar mutlaka okuyun
yukarıda saydığım tüm işlemlerden sonra kartal sanayide bir servise götürdüm aracı burada motorun inmesi ve revize edilmesi gerektiği belirtildi tüm işlemler sonucu 26.750 tllik bir fatura cıkarıldı fakat sorun yine devam etti ; akabinde yağ filtresinin hemen altında yer alan yağ filtre kütüğü orjinali takıldı ve sorun halloldu nihayet ! bunca çektiğim eziyet ve giden param cabası ! başka arkadaşlarında başına gelebilir diye paylaşmak istedim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kalafat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2022 Saat 17:58
çok teşekkürler yeni görebildim keşke dedğiniz yere götürseydim hem 10 günüm hem param gitmezdi :(
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kalafat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2022 Saat 17:59
bulutes Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Eylül 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bulutes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2022 Saat 19:53
Yağ filtresini değiştirirlerken filtrenin memesini yuvasına oturtmamış sıkarken kırılmış o yüzden sıkıntı oldu ben de filtreyi yenilendi problem gitti.
