Çalıştırma arızası |
Aga
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2022 Konum: ist Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Konu: Çalıştırma arızasıGönderim Zamanı: 24 Nisan 2022 Saat 13:08 |
Yaklaşık 1 ay önce Aküsünü değiştirdiğim 2015 model 308 T9 arabam var. Bir haftadır ilk denememde arabamı çalıştıramıyorum. Çalıştırdığım zamanda ise "Sis Far arızası" veriyor. Kumandanın pilinin zayıfladığını düşünerek pilini değiştirdim. Ancak yine aynı şekilde davrandı, yani kapıların kilidini açıyor ama yan aynaları açmıyor ve çalıştırmak istediğimde çalışmıyor, ancak birkaç deneme sonrası çalıştırıyor. Servis ile görüştüğümde bana " Motor yazılımının tekrar yüklenmesi gerektiğini" söyledi. Hangi yazılımdır neden tekrar yüklenecektir anlamadım.Bu konuyla daha önce karşılaşan veya bilgisi olan var ise açıklarsa sevinirim.
Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2022 Saat 17:13 |
Merhabalar hocam. araçta start stop varmı
Aga
Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2022 Saat 16:04 |
Evet var.
Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2022 Saat 17:25 |
akü start stop takıldı değilmi sorun muhtemelen akü tanıtılması ve gerekli adaptasyonların yapılmamasından kaynaklı olabilir. şarj değerli vs. kontrol edilmesi lazım
Aga
Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2022 Saat 17:27 |
Hocam, Aküyü yetkili servis değiştirdi, "start stop takıldı" ifadesinde bahsettiğini herhalde yapmıştır. Diğer taraftan start stop işlevi normal çalışıyor.
