207 motor yağ kaçağı
Morrat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Aralık 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Morrat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 207 motor yağ kaçağı
    Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2020 Saat 17:12
Arkadaslar aranıza yeni katıldım, aslında uzun zamandır 2009 207 trendy 1.4 aracım var, ilk arabamdı, bilip bilmeden aldık, yaş aldıkça araba dertleri de bitmek bilmez bir hal aldı ve sürekli öpülür oldum,  danışmak istediğim şudur, motorun üst tarafında bir akıntı var, yağ sanırım, yeni gördüm, yağ eksiltme çok bariz yok, sebebi nedir bunun, bu kelebek mi, keçe mi işaretli olan bölümde bir yarık var gibi, fikirleriniz nedir acaba?
Düzenleyen Morrat - 18 Aralık 2020 Saat 19:34
207power Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 207power Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2020 Saat 23:08
Terleme yapmış, normal.. Balata spreyi ile temizleyebilirsiniz.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2020 Saat 09:37
o yağ muhtemelen yağ buhar dönüş hortumu var hemen sağdaki oradan gelen dir zamanla oluyor böyle şeyler sıkıntı yok.
berkantyildiz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berkantyildiz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2020 Saat 01:52
Merhaba yağ buhar dönüş hortumundan kaynaklı bir sorun. hava filtresini sökün güzelce balata spreyi ile temizleyi. kelepçeyide değiştirin. yola devam
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2020 Saat 23:47
Yağ bakımında ustan fazla yağ koymuş yağ buhar hortumu dan geçen yağ kelebek boğazı girişinden aşağı sızmış çatlak var zaten kelepçe altı lastiğinde yada kelebek boğazının altında sensör var onun dibinde de kacirabilir orayada bakılması gerekir 1.4 16V 90 HP motor TİPİN ustaların hele LPG li ise hiç sevmediği motor tipi ama bu motor bence süper bir motor anlayana tabi sibop ayarini bile 1 saniyede yüzlerce kez ayarlaya bilen bir motor her devir aralığında siboplarinin acısını degistiriyor
