Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >Peugeot Ticari Sınıf >Partner
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Araç sabahları geç çalışıyor
Karaman Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Kasım 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karaman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Araç sabahları geç çalışıyor
    Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2020 Saat 20:49
Arkadaşlar öncelikle herkese hayırlı akşamlar ve bu corona denen ileten Rabbim hepimizi korusun. Ve bu ilete yakalananlarada hayırlı acil şifalar versin.
Sorum ;
Pejo partner 2007 model sabahlar çok geç çalışıyor. Gün içerisinde motor ısındığındanmı bilmiyorum herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor. Isıtma bujilerinde arıza vardı 4 tanesini de değiştirdik yine aynı sıkıntı.
Krank sensöründen olabilirmi. Veya bu konuda fikri olan varmı.
Teşekür ederim.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2020 Saat 08:50
Merhablar hocam. Rabbim herkese şifalar versin . Dediğiniz sıkıntıya gelince bir kaç seçenek var dediğiniz gibi krank sensörü olabilir. birde mazot filtresiden olabilir. ikinci seçenek yakıt borularında vs. kaçak olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karaman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2020 Saat 13:13
10.000 km bakımları düzenli yapılıyor. Mazot filitresi herseferinde yenileniyor
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2020 Saat 14:34
Krank sensörü arızası genelde motor sıcakken olur. Ama kontrol etmekte fayda var.
Bence sorun mazot geri dönüşüm hattında. Geri kaçırıyor olabilir.
Orçun.Dmr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2020 Saat 22:33
Isıtma bujilerinin rolesi kontrol edildi mi?
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karaman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2020 Saat 22:36
Evet. Role kontrolüde yapıldı .  çalışıyor.
bursae16 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bursae16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2020 Saat 23:29
Merhabalar iyi forumlar. kızdırma bujilerinin değiştiğini söylemişsiniz. Neden olabilecek birkaç şeyi anlatayım. Birincisi kalitesiz mazot kullanımı soğuk marşta önemli rol oynar. Ucuz mazot alıyorsanız içerisindeki kurumlardan kaynaklı marş verimsizliği olabilir. İkincisi ve eğer ölü bir marş yaşıyorsanız başlıca sorun olabilecek sebebi marş dinamonuzdur. Bunu kontak ve farlar açıkken cam otomatiği gibi herhangi bir elektrik aksamını çalıştırırken ve ya rolantide çok hafif gaza dokunduğunuzda farların titremesi gibi ufak testlerle de anlayabilirsiniz. Bu saydıklarım varsa marş dinamonuzun kömürlerini ve gerekirse sargılarını değiştirmelisiniz. Dediğim gibi bu duruma bir de ucuz mazot eklenirse ölü marş kaçınılmaz olacaktır. İyi forumlar..
206 1.4HDİ 2008 104HP DUMANLI
SONY 13 VE 16CM 3 YOLLU KOAKS
FORWELL 1200.1 MONO ANFİ
SOUNDMAX 30CM 1500W 400RMS
EKZOZ LİP SPOİLER CART CURT..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karaman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2020 Saat 12:46
Merhaba ustam. Vurdurarak çalıştırmaktan kaynaklı marş dinamosu 2 defa yapıldı.  Bide yakıt olarak yıllardır  opetten kullanıyoruz.
Fakat dün sabah çalıştırmadan önce  mazot pompasının üstüne biraz sıcak su döktük. Bi kaç marştan sonra çalıştı. Muhtemelen mazot pompası ile ilgili bi sıkıntı var. Haftaiçinde pompacı söküp bakacaklar.
benzersiz35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı benzersiz35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2020 Saat 20:49
kardesim sabahlari mars ile gec calisip vurdurdugunda hemen calisiyorsa yukaridakilerden hir biri degil.
mazotu geri kacirma olayi hic degil. mazot pompasindan yapar. ayrica.isitma bujilerinden soyle bir ariza yapar bujiler saglamdir ama bujilere voltaj geliyormu gekiyorsa kac saniye fekiyor bunlar cok cok.onemli ve ufak ayrintilar yani senin sorunun % 70 mazot pompasi % 30 bujiye gelen voltaj. saygilar diliyorumq
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karaman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2020 Saat 21:58
Merhaba arkadaşlar.
Aracımızın sabah geç çalışma sorunuyla ilgili mazot filitresi takımını dün değiştirdik.
Ama sıkıntı yine çözülmedi.  Bugünde mazot pompası  ve enjektörleri söküp pompaciya verdik
Nasip olursa yarın neticeyi alıp sizleri konuyla ilgili bilgilendiririm.
Outlander Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ağustos 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Outlander Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2020 Saat 22:46
Geçmiş olsun. Benim aracım da 2003 2.0 hdi Partner. Sabahları bazen benim de yapıyor öyle. İlk marş çalıştırmıyor. Ama ikincide kesin tık diye çalışıyor. Konuyu takipteyim. İnşaallah basit bir müdahale ile hallolur sorununuz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı benzersiz35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2020 Saat 11:48
SORUN ÇÖZÜLDÜ
Mazot pompasina dun sabah baktirdim aksama cikarmaya calisirim dedi.usta ve dun aksam aldim aracimi. mazot.pompasindanmis sikinti 1100 tl odedim simdi çeyrek marşta çalışıyor artik.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karaman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2020 Saat 14:02
Arkadaşlar tekrar merhaba.
Araba sabahlari geç çalışma sorunumuzla ilgili
Mazot filitresi takımı değişti ve mazot pompası
Kompile elden geçirildi enjektörler sağlam çıktı.
Yalnız 2 tane sibopta kaçırma tespit etik. Sizce nasıl bi yol
Izlemem gerekiyor.
Saygılar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karaman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2021 Saat 01:36
Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır internete katılamadığım için
Araç arızamız hakında sizlere sonucu gecikmeli olarak bildirmek durumundayım
Aracimızda en son aşamada 2 tane sibopta kaçırma tespit edildi.
Dolayısıyla motoru kompile söküldü.  Rektefiye edildi. Ve tüm parçalar rektefiyecinin tavsiyesiyle bilinen markalarda kullanıldı. Yan sanayi olabilecek hicbir parça kullanılmadı. Ve bu gibi markalarda yan sanayi parça kullanmanızı tavsiye etmem.
Motorumuz yapıldı. Teslim aldık.  şimdilik sıkıntı bu şekilde giderildi.
Forumda destekte bulunan ve fikirleri ile bizlere yön veren herkese
Teşekkür ederim.  Saygılarımla...
Nail46 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nail46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2021 Saat 22:35
Merhaba bende de aynı sorun vardı.
Yakıt basınç sensörü Değişti sorun kalmadı.
luckylukegs Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Ocak 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı luckylukegs Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2021 Saat 16:54
Dostlar 1.9 d 2005 partner sahıbıyım.Bu sabah çalışmama problemini epeydır yaşıyorum ve ne yaptıysak düzelmedi.Sabah ilk açılışta araba çok zor çalışıyor.Elle mazot pompalamasını yaptıktan sonra çalıştırabiliyorum.Sanırım mazotu geri kaçırma sorunu var.Motor çalıştığında araç ilk 4-5 dk tekleme yaparak çalışıyor.Sürekli stop etmeye çalışıyor araba.Ancak 4-5 dakıkadan sonra araçda hıc bır problem kalmıyor.Gün içinde bidaha sıkıntı yaşamıyorum.Ta ki ertesi gün tekrar çalıştırana kadar.Çek valf taktırdım.avans müşürünü değiştirdim.sibopları yeniledik sorun aynı.
Bu sorunu yaşayıpda çözumleyen varsa yardım ederse çok sevinirim
AdemUsta1 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AdemUsta1 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2021 Saat 22:37
Merhaba İstanbul Anadolu yakası civarindaysaniz aracı getirin teşhis koyalım irtibata geçmek isterseniz burdan mesajimi yanıtlayın yeter iyi günler dilerim  :)
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 47 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 259 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 304 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 243 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 276 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 639 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6672 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1003 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 706 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6804 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8077 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2509 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3228 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 304 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3850 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3487 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13738 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3560 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22283 17 Oğuzhan207
Yzcn 1
Bastro12 1
