tekleme
Rsen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Kasım 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Rsen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: tekleme
    Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2020 Saat 00:27
Merhaba
206 aracımda tekleme ve ateşleme problemi yaşamaktayım. Aracımı yıkadıgım zaman, tekliyor ve düzgün ateşleme olmadıgı gibi gaz yemiyor. Bir çok tamirci gezdim ama çözüm bulamadım.
Yıkama yapıldıgında ve yağmurlu havalarda bu problemi yaşıyorum.
Yardımcı olabilirmisiniz ?
muzzy35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzzy35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2020 Saat 01:44
Sorunun sebebi bu olmayabilir ama Ön sileceklerinin altında cam dibinde bi tane plastik var tam adını unuttum onun uçlarında kauçuk var su kaçmasın diye ordan aracın motor kısmına su kaçıyordur belki kontrol et istersen benim kaçıyordu aenin yaşadığını yaşamadım ama yıkama be yağmur diyince paylaşayım istedim
Ayrıca ben silikonladım orayı görüntüye takmıyorsan ki kötü görünüyor yakından :) siyah silikonla kapat boşlukları
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2020 Saat 14:50
Orjinalini yazan: Rsen Rsen Yazdı:
Merhaba
Bobini çıkarıp uçlarındaki lastiği çekip çıkartın.  Bobinin bakır uçları oksit yapmış mı kontrol edin. Sorun bobin kaynaklı gibi.
