  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 fren yapınca hemen flaşörler (dörtlü) yanıyor
P3U630T Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı P3U630T Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 fren yapınca hemen flaşörler (dörtlü) yanıyor
    Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2020 Saat 19:28
Merhaba.
Biraz fren yapınca hemen flaşörler yanıyor. Kullanım kılavuzunda ani frende yanan bir özellik olduğu yazılmıış, ani frende yansa güzel bir özellik. Hassasiyeti artıran bir şey olmuş sanırım, hafif bir frende hemen yanıyor.
Bazen arka arkaya yapıyor bazen yapmıyor ama ortalama iki-üç frenin birinde dörtlüler çalışmaya başlıyor.
Şehir içinde delirtiyor. Sürekli olarak elimle dörtlüleri kapatmak zorunda kalıyorum.
Ayrıca kullanım kılavuzunda "ani frenle yanan flaşörler hızlanma ile birlikte kendiliğinden kapanır" şeklinde yazılmış ama kapanmıyor, elimle kapatmadan kapanmıyor.
Klavuzda yazan:
Flaşörlerin otomatik yanması:
Ani bir fren durumunda, yavaşlamanın
şiddetine göre, flaşörler otomatik olarak
yanarlar. İlk hızlanmada otomatik ola-
rak sönerler.
Düğmeye basarak siz de söndürebilirsiniz.
Sebebi nedir, çözümü nedir? Bilenler veya yaşayanlar aydınlatırsa sevinirim.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2020 Saat 22:46
Fren müşürünü kontrol edin. Fren pedalının üst tarafindadır. Gerekirse soketi çıkarıp deneme yapın. Tabi bu durumda fren lambaları yanmaz dikkat edin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı P3U630T Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2020 Saat 12:38
Öncelikle Aracım 206 1.4 XLine 2003 model.
Aynen uyguladım. Fren müşürünü çıkarınca da durum aynı. Müşür takılıylen ve çıkarılmışken denedim.
Birkaç test yaptım, gözlemlerimi yazayım.
*Müşür yerinden çıkarılmış ama bağlı iken;
- Bağlı olan müşüre uzandım, elime aldım.
- Hareket edip 70km/sa hızlara gelince gazı birden bırakıp müşüre birden elimle bastım, ani fren yapıyor etkisi verdim.
-dörtlüler yanmadı.
-seyir esnasında sık sık müşüre basıp bıraktım, bir etki oluşmadı.
-"gerçek" ani fren yapınca dörtlüler yandı
*Müşür bağlantısı tamamen kesilmiş iken;
-gazı bıraktığımda dörtlüler yanmaya başladı. Her seferinde olmasa da bu durum sık sık tekrarladı.
Sonuç:
-müşür varken ani frende dörtlüler yandı
-müşür yokken gazı bırakınca dörtlüler yandı
-müşüre basıp basmama bir fark oluşturmadı
Elimden geldiğince açıklamaya çalıştım.
Çok ilginç, değil mi?
Bence araçta gaz pedalı ile ilgili bir sensör daha varsa onda problem olabilir.
Düzenleyen P3U630T - 04 Ekim 2020 Saat 13:24
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2020 Saat 19:56
Evet gaz için  de sensör var potansiyometre diye geçer ve boğaz kelebeğinin üzerindedir. Yalniz o arızalı olsa başka hatalar da verir diye düşünüyorum.
Sonradan takılma alarm veya merkezi kilit yok değil  mi?
Orjinal cihaza bağlayıp ayarlara baktırın isterseniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı P3U630T Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2020 Saat 22:11
Gaz telinin son noktası potansiyometreye mi bağlı bilmiyorum ama o kısımla fazla uğraşmak istemiyorım çünkü araç otomatik. Gaz telinden çok fazla veri alıyor.
Bir diğer ihtimal, aracın içinde ivmeölçer varsa onda bir hata olabilir.
Bilgisayara bağlattım, hata görülmedi.
Olmadı artık dörtlüleri bir şekilde devreden çıkarmayı düşünüyorum. Sorun küçük ama çok sıkıcı
bykeskinofk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bykeskinofk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2020 Saat 01:16
ABSleri kontrol ettirin. O sistem hatırladığım kadarıyla absyle bağlantılı çalışıyor.
Eğer abslerde sorun yoksa bilgiyasara bağlatıp o özelliği kapattırabiliyor musunuz buna bakın
En kolay çözümü bu olur
2012 308 1.6 HDI
Brcbyrktr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Brcbyrktr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2020 Saat 23:31
Yaw ne güzel özellikleri var arabalarınızın.. Bunları okuyunca sıfır özellikli bi arabam olduğunu farkediyorum.. Ha hakkını yemiim şimdi sürekli çeşitli yerlerinden arıza verme özelliğini var tabi.
iliğimi sömürdü bu araba!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı P3U630T Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2020 Saat 00:51
Bendeki 206 maalesef ABS olmayan versiyon.
Sistemden kapatmak mümkün değilmiş. On-off gibi bir özellik yokmuş, yazılımı tamamen değiştirmek gerekiyormuş. Bunları söyleyen Peugeot yetkilisi pek bilgiliymiş gibi gelmedi bana. Bu forumda çözülmezse İzmir tarafındaki servislere veya yolum düşerse Ankara'da soracağım.
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2020 Saat 15:28
hocam tavsiyem öncelikle fren müşürünü bir değiştirin. Çok pahalı bir parca değil zaten 50 tl civarında olması lazım. Ayrıca bu dörtlüler yandıgında vites konum göstergesinde herhangi bir değişiklik oluyormu acaba dikakt ettiniz mi hiç
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı P3U630T Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2020 Saat 22:58
Parça değişikliğini yakın zamanda yapmayı düşünüyorum
Vites konum göstergesinde bir değişiklik olmuyor.
Olsa kesin fark ederdim, gözüm sürekli gösterge uyarılarında.
Yarın tekrar yola çıkacağım tekrar kontrol edeyim.
Neden gösterge uyarılarını düşündünüz?
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 274 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 631 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6272 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7284 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2340 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2457 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 287 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3142 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2765 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13658 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3512 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22194 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3705 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5556 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3590 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10307 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17796 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 14382 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4912 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 3003 10 yasarseri
