Arıza kodu hakkında....
mtl308 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mtl308 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Arıza kodu hakkında....
    Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2020 Saat 23:12
Arkadaşlar merhabalar...
Aracım 2008 model 1.6 vti....Son günlerde ara ara Antipollution Fault uyarısı alıyorum.Bugün Obd cihazına bağladım .P0011 arıza kodunu aldım.Araştırdığımda Eksantirik Mili Konumu Zamanlaması -Aşırı gelişmiş (Bank A) diye bir arıza olduğunu gördüm.Burdaki arkadaşlardan ricam bu arıza tam olarak nedir?maliyeti tahminen ne olur?Ayrıca P2178 arızada verdi.Yani zengin karışım arızası.
Fikri olanlar bilgilendirirse sevinirim.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2020 Saat 15:42
eksantirik sensörlerinde sıkıntı var hocam. fiyat konusunda bilgim yok malesef.
Düzenleyen sonerkyl - 09 Eylül 2020 Saat 15:59
gokhan050 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Temmuz 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gokhan050 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2020 Saat 23:09
Önce elektrovanaları temizlediler ve arızayı sildiler. 1 saat sonra aynı hatayı verdi. Daha sonra ekzantrik sensörü soket kablolarının birbirine kuru düzen bağlandığı ve bantlandığı görüldü. Bağlantı lehimlenerek sağlıklı hale getirildi. Ariza kaydı silindi ve bir daha arıza vermedi. Bu arada ustam adaptastonu da yaptı. 2 veya 3 gün benzinde binmemi söyledi. İşin ilginç yanı ilk götürdüğün usta aracın sente ayarının bozuk olduğunu ve motor açılacağını söylemişti. Kafama yatmayınca başka yere götürdüm. Iyiki götürmüşüm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2020 Saat 11:45
malesef iyi usta bulmak zor hocam. o kablo sorununu bende çok yaşadım şimdiki aracımda arkadaşımla güzelce hepsini leyim yapıp bez yanmaz bantla güzelce düzenledik.
Gökhan Güney Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gökhan Güney Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2021 Saat 11:34
Gökhan Hocam merhaba, aynı hatayı benim araba da verdi. Ustanız hangi ilde acaba bana yardımcı olabilir misiniz?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gökhan Güney Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2021 Saat 10:26
Soner Bey merhaba, 2008 model 308 vtı aracım var. Ankara' da ikamet ediyorum. Bana tavsiye edebileceğiniz VTI motordan anlayan bir usta var mı? Ara ara antıpolıtıon faulty hatası veriyor. Lütfen yardımcı olursanız çok sevinirim.
