Kışları sarsıntılı Çalışma |
| Yazar | ||
x571
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1209 |
Konu: Kışları sarsıntılı ÇalışmaGönderim Zamanı: 17 Ağustos 2020 Saat 16:44 |
araçta böyle bir sorunum var. yazın bir sorun yok düzgün çalışıyor ama kışları ilk çalıştırmada sarsıntı,çekişten düşme oluyor . motor ısınınca yada yolda bir iki defa kontağı kapatıp açınca düzeliyor .uzun yola çıktın motor 70-80 derece oldu yapmıyor . küçük elm ler ile hata koduna baktım, rastgele ateşleme hatası mı ne öyle birşey yazıyordu. bobinleri geçen yıl değiştirdim, marka delphi. depoya bir kutu würth enjektör temizleyici atıp uzun yola çıktım,depo bitene kadar kullandım hala aynı . nedir bu arkadaşın derdi ? ne yapmak lazım ? eklemeyi unuttum aracı direk lpg de çalıştırırsam sorun olmuyor.
Düzenleyen x571 - 17 Ağustos 2020 Saat 16:46 |
| Sponsor Bağlantısı | ||
talip206
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2020 Saat 19:41 |
Lpg de sorun yoksa sadece iki ihtimal var. Birisi benzin pompası diğeri benzin enjektörleri. Lpg ile benzinin tamamen ayrı olduğu şeyler bu ikisidir.
Bazen pompa veya enjektör soğukken sıkıntılı çalışıp sonra düzelebiliyor. Yada tam tersi.
Düzenleyen talip206 - 18 Ağustos 2020 Saat 19:42 |
x571
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2020 Saat 22:20 |
bunu anlamanın bir yolu var mı ?
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2020 Saat 08:07 |
youtube bazı videolar var benzin enjektör testi yazarsanız görebilirsin. talip kardeşimin dediği bu ikisinden birinde sorun var. yada benzin geri dönüş valfi olabilir. tabi sizin araçlarda nerede onu bilmiyorum.
benim scenic 1 de buna benzer bir sorun var. genelde bu parçadanda olabiliyoır.
x571
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2020 Saat 11:55 |
görmeyeli Scenic eklemişsin koleksiyona :) ekjektör testi tamam ,ona bakacağım. bu pompa ve geridönüş valfi için benim deneme şeyim var mı ? şimdi koronanın acısını benden çıkarmasın ustalar .
Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2020 Saat 08:38 |
Biraz öyle oldu maddi durumlardan dolayı. pompa testi için bazı ustalarda cihaz var dönüş valfi üstünde oringler genelde yıprandığı için değişimi ile düzelebiliyor.
