Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >Peugeot Ticari Sınıf >Partner
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 3 Adet Soru
3 Adet Soru
Outlander Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ağustos 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Outlander Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 3 Adet Soru
    Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2020 Saat 01:38
Herkese selamlar.
Yakın zamanda 2. kez 2.0 HDI Partner aldım. Açıkçası bu aracı gerçekten seviyorum. Geniş ailem için uzun yolda bana hemen her imkanı sunuyor. Ilk aldığım Partner 2004 model tek bagaj kapılıydı. Yeni aracım 2003 model çift arka kapılı. 225.000 kmde. Bu yeni aldığım araç hakkında siz değerli forum sakinlerine birkaç sorum olacak. Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkürler.
1. Bu aracın arka kapısının tam üstünde yukarı açılan bir kapak daha var. Yaklaşık 20 derecelik bir açıyla açılıyor ve 2 adet kolla bağlı durumda. Fabrikasyon bir özellik ancak internette bununla ilgili hiçbir şey bulamadım. Daha önce bu donanımda bir araç göreniniz var mıdır ve bu donanıma sahip paket adını biliyor musunuz?
2. Forumda araştırdığım bir konu ancak bu araçta hararet göstergesi normal yükte 88 derece civarında ama rampa çıkarken 90ı geçiyor. Araçta yük varsa 100ü de geçiyor ama 110u hiç geçmeden tekrar aşağıya iniyor. Acaba fan mı açmıyor dedim ama fanda bir problem bulamadık; 100 dereceye gelince otomatik açıyor. Araçta herhangi bir yağ su eksiltme problemi de yok. Bu bir sorun mu yoksa normal bir durum mudur? Fan yerine hararet müşürüne vs mi bakmak gerekiyor acaba?
3. Kafama en çok takılan mesele bu. Aracı alırken motor değeri %76 çıkmıştı. Bir süre sonra aracın turbosunu komple yenilettim. Düz yolda giderken bi sıkıntı görünmüyor ama rampaya gelince 75 km hızı korumak için üçüncü vitese düştüğüm oluyor. Araçta yük olup olmaması pek farketmiyor. Rampaya çıkarken başlıyor bayılmaya. Acaba enjektörlerde de bi sıkıntı var mı diye ustaya götürdüm ama herhangi bir sorun bulamadı ve aracın çekişinin iyi olduğunu söyledi. Ama ben nedense 2.0 turbo dizel motordan bundan daha fazlasını bekliyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2020 Saat 09:26
1-malesef kullanmadığım için bilmiyorum hocam orasının ne işe yaradığının.
2-bence normal ama radyatör felan tıkalı ise yada devirdaim pompası uzun süredir değişmedi ve eski sahibi aracı antifirizsiz kullandı ise kanallarda ve radyatörde pas ve kirden dolayı tıkanmaya sebep olmuş olabilir. ama genelde o değerler normal diyebiliriz. birde fan roleleri ve reziztansını değiştirin derim.
3-%76 değere takılmayın compistestlerde değerlerin hiç biri gerçeği yasıtmaz ve bir çok etkeni vardır hocam. baskı balata - bakım - koyulan yağ vs. etkisi oluyor. hatta kirli hava filtresini yenisi ile değiştirin tekrar dayno testi yaptırınca araçlarda 10 bg %10-15 fark bile çıkıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Outlander Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2020 Saat 22:20
İlginiz ve cevabınız için çok teşekkür ederim. Hararet göstergesine artık bakmamaya çalışıyorum. Aracı alır almaz suyunu boşaltıp antifrizli su basmıştım sıfırdan. Satan kişinin yakınlarda bakım yaptığı bariz belli olduğu için bakımı ertelemiştim. Ancak içindeki 10w40 yağ hep canımı sıkmıştı. Bi sonraki bakımında Castrol Magnatec 5w30 C2 yağ koyacağım diğer Partnerimde olduğu gibi. O zaman biraz daha performans artacağını umuyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2020 Saat 08:05
rica ederim hocam. bence castrol deilde motul yada liquil moil tavsiye ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Outlander Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2020 Saat 10:37
Tamamdır. Liqui Moly 2. Tercihimdi. Onu kullanayım.
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7736 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1036 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1423 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2636 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2642 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2174 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2428 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2304 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3365 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4379 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19401 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4751 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 4201 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1960 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1298 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10244 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5913 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1396 0 GRKN35
GökhaN 3
Pişman 1
Sojourn 1
Ayhan1126 1
