Klima kompresör devreye girmiyor. |
Sayfa 12> |
| Yazar | |||
aegeanxtr
Kayıt Tarihi: 07 Temmuz 2020 Konum: izmir dikili Durum: Aktif Değil Mesajlar: 47 |
Alıntı aegeanxtr
Konu: Klima kompresör devreye girmiyor.Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2020 Saat 16:55 |
Herkese merhaba. Aracım 2004 model 307 XR benzin LPG. Aracı aldığımda klima çalışmıyordu elektrikçiye gittiğimde kompresör bobininin arızalı olduğunu söyledi dışardan harici besleme ile devreye girmiyordu. Bobin değişti şimdi harici besleme ile devreye giriyor fakat normal olarak yine devreye girmiyor. Gazı kontrol edildi basınç müşürü değişti Bsi ve sigortalar kontrol edildi. Başka nereye bakayım sizce?
Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2020 Saat 08:41 |
Merhabalar hocam şu parça arızalı olabilir konuda attığım ikinci resimdeki 5 numaralı parça arızalı olabilir hocam.
aegeanxtr
Alıntı aegeanxtr
Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2020 Saat 16:36 |
Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2020 Saat 09:03 |
muhtemelen elektrik tesisatı ile ilgili gibi hocam kompressor tesisatına bakıldımı elektrik geliyormu biryerlede şase alıyor olabilir.
aegeanxtr
Alıntı aegeanxtr
Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2020 Saat 16:33 |
Banada sıkıntı kompresöre giden kablolarda gibi geliyor hocam. Kompresöre elektrik gelmiyor dışardan 12v verince devreye giriyor.
kaan206
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2019 Konum: EDİRNE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 465 |
Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2020 Saat 12:19 |
Klima rolen bozuk
aegeanxtr
Alıntı aegeanxtr
Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2020 Saat 13:05 |
BSI içindeki rolelerden bahsediyorsanız hepsi sağlam söküp tek tek kontrol ettim.
kaan206
Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2020 Saat 14:12 |
Bsi içindekinden değil hocam fanı oralarda on kısımda yeşil küp şeklinde 2 role var. Gecen
baktım AC tusuna basınca tetikleme sesi vs gelmiyor klima soğuk üflemiyor kaputu actım komprosor donmuyor, roleyı cıkardım ayakları oksitlenmiş temizledim klima çalıştı |
aegeanxtr
Alıntı aegeanxtr
Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2020 Saat 15:56 |
Anladım hocam en kısa zamanda bakıyorum teşekkür ederim. Direksiyonun altındaki kapağı açınca fanın göründüğü kısımlardan bahsediyorsunuz değil mi?
kaan206
Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2020 Saat 17:42 |
Hayır orası sigorta ve bsi bölümü. Bnm dediğim role ön radyatör panelinde, pervanenin yanında kapaklı bölümün içinde
Düzenleyen kaan206 - 22 Temmuz 2020 Saat 18:05 |
aegeanxtr
Alıntı aegeanxtr
Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2020 Saat 17:55 |
Anladım hocam biraz araştırdım sanırım linkteki konuda gösterilen rolelerden bahsediyorsunuz O rolelerin klima ile alakasını anlamadım çünkü elektrik şemasında o roleler düşük hız ve yüksek hız fan rolesi diye geçiyor. Bi kontrol edeyim takıldığım yer olursa whatsapp tan yazarım hocam. Teşekkür ederim.
kaan206
Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2020 Saat 18:06 |
Kardes anlamayacak birsey yok peugeotu yapan mühendisler o rolelerden birini klima rolesi olarak tasarlamış. Fanın dusuk hız mı yuksek hızmı çalışacagına aractaki bitron beyni karar verir. Klima rolesi dışındaki 2.role (fan rolesi) sadece tetikleme yapar devreyi açar.
Yani rolelerden 1 i 1.kademe fanı diğeri 2.kademe fanı calıstırır diye bir dünya yok
Düzenleyen kaan206 - 22 Temmuz 2020 Saat 18:10 |
aegeanxtr
Alıntı aegeanxtr
Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2020 Saat 23:15 |
talip206
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2020 Saat 02:02 |
Fanın birinci kademe ve ikinci kademe olayını fan rolesi değil fan rezistansı ayarlar.
Role sağlam görülebilir. iki roleyi yer değiştirerek test edin. Ikisi de özellikte diye biliyorum. Rolenin yanısıra roleye bağlanan kablonun diplerini de kontrol edin. Kablo sağlam gibi görünüyor ama içi oksit yapıp kum gibi dökülüyor. Dışardan bakınca sağlam gibi görülebiliyor. Bir de klima gazı eksikse veya ısı sensörlerinde arıza olunca da kompresör devreye girmeyebiliyor.
Düzenleyen talip206 - 23 Temmuz 2020 Saat 02:07 |
aegeanxtr
Alıntı aegeanxtr
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2020 Saat 13:24 |
kaan206
Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2020 Saat 11:08 |
Peki kardeş kolay gelsin sana
Düzenleyen kaan206 - 25 Temmuz 2020 Saat 11:09 |
aegeanxtr
Alıntı aegeanxtr
Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2020 Saat 14:00 |
c3_1.6_hdi
Kayıt Tarihi: 25 Temmuz 2020 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı c3_1.6_hdi
Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2020 Saat 22:06 |
Kaput açık olsun, motoru çalıştırın klimayı açın, bakın bakalım radyatör fanı çalışmaya başlıyor mu başlamıyor mu ? (klimayı açtığınızda radyatör fanı çalışmaya başlamazsa klima kompresörü de devreye girmiyor ) durum böyle ise klima bu yüzden çalışmıyorsa klima açıkken radyatör fanının pervanesine yakın elektrik soketini sağa sola oynatın bakalım fan çalışıp klimayı devreye sokacak mı ? (soketle oynarken fan birden çalışabilir, parmaklarınıza dikkat edin)
Düzenleyen c3_1.6_hdi - 25 Temmuz 2020 Saat 22:09 |
aegeanxtr
Alıntı aegeanxtr
Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2020 Saat 18:44 |
kaan206
Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2020 Saat 14:32 |
AC tusun bozuk olmasın ya da klima panelin ya da içindeki tuşların arkasındaki
kısımda soket vs çıkmış olmasın, klima panelindeki ışıklar yanıyor mu? Yanmıyorsa soket çıkmış ya da sigortası atmış olabilir Düzenleyen kaan206 - 29 Temmuz 2020 Saat 14:35 |
Sayfa 12> |
