407 2.2 Motor arıza lambası
isacanka Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı isacanka Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 407 2.2 Motor arıza lambası
    Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2020 Saat 14:13
Merhabalar, 2.2 benzinli  exe paket 407 sahibiyim. Bugün aracım normal seyir halinde (50km hız şehir içi sakin kullanım) birden bire motor lambası yaktı. Hafif gaz kesti sonrasında ekrana ESP cc yazısı ve üzerinde X işareti ile başka bir hata geldi.  Stop etti tekrar çalıştırdım Yola devam ettim ESP hatası gitti. 1.5km ilerde sağda durdum aracı kapattım sonrasında birdaha çalışmadı. Marş alıyor ama çalışmıyor. Başına gelen varsa yardımcı olursa çok sevinirim.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2020 Saat 10:54
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. elektriksel bir durum olabili hocam. ama önce araçta lpg mevcutmu eğer benzinli ise sadece yapılacak kontroller siğorta kontrolü - marş basıyor almıyormu yoksa hiç mi tepki yok. - anahtarda sorun olabilir ama en son ihtimal ( immo sorunu) - ilk yapmanız gerken aracı orjinal bir yazılım olan özel serviste kontrol ettirmeniz. 2.2 benzinli motor ülkemizde çok az görülen bir motordur. iyi bir usta bulmak önemli. ek olarak akü durumunuz nasıl.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı isacanka Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2020 Saat 15:51
Hocam problemi çözdük. Benzin pompasına elektrik gitmiyormuş. Yani dediğiniz gibi sigortadan kaynaklıymış. Ancak parçayı hiçbir yerde bulamadığım için tamir ettirmek zorunda kaldım. BSM L01-00 kodlu parça. Sorun halloldu ama bu seferde park sensörleri gitti. Halihazırda çalışan sensörler sigorta kutusunun gördüğü işlemden sonra çalışmaz oldu. Şimdi o sorunu çözmeye çalışıyorum. İlgi ve yardımınıza teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2020 Saat 08:52
Rica ederim hocam porblemi çözüldüğüne sevindim. muhtemelen yapılan bir işlemde sıkıntı vardır park sensörlerinin siğortasını kontrol edin siz yine bir siğortada sıkıntı yoksa siğorta tablasında sıkıntı olabilir yine yapan usta birşeyi atlamıştır yada kısa devre yaptımıştır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2020 Saat 08:59
