307 çözülmeyen arıza
ugurkuccukoglu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ugurkuccukoglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 çözülmeyen arıza
    Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2020 Saat 15:46
arkadaşlar merhaba 2006 confort 1,6 90 lık aracım da devir 2000 olunca üfleme oluyor kesinlikle turboyla alakası olmadığını söylüyorlar  3 ayrı yetkili servise gösterdim herhangi bir sorun olmadığını normal olduğunu söylediler önceden yotu daha iki aydır üfürüyor diyorum sorun yok diyor 5,2 lt yakan arac 5,8 litre yakmaya başladı sorun nedir nasıl çözebilirim denizli de araç
turkuaz
hacıoğlu
peugeotek
servisler bunlar sorun olduğuna eminim başına gelen var mı
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 11:25
üfleme olayı diye birşey hocam bir çok araçta görürsünü galirici hikayeleri araç fiyatlarını düşürmek için yapılan birşeydi. motor durumunu yağ kapağını açıp oo bu üflüyor denmez. en güzel motor kompresyonu ölçümü yapılır. sizin sorun başka birşeyden olabilir. baskı balata durumu , yakıt filtresi , aracın bakımının gelmesi , katalizör ve egr dolması , kötü yakıt , hava ve turbo hortumlarındaki yırtılma ve contalarda defermasyon gibi sebepler neden olabilir.
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 11:38
soner beye katılıyorum dizel araçların turbosu , katalizörü ve bakımları aksatılmaması gerekiyor .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 16:21
 birde turbo selenoid valflerini kontrol ettir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ugurkuccukoglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2020 Saat 14:50
USTAM BİZ BU EGR Yİ İPTAL ETTİRDİK DAHA ÖNCEDEN ÇOK TIKANIYODU O YÜZDEN OLABİLİR M DİYOSUNUZ YANİ NE YAPMAK LAZIM HATTA ARIZA LAMBASI YANIYOR HALA İKİ YILDIR SORUN OLMAMIŞTI YAKIT DA ARTTI
