307 ön konsol boş tuşlar |
Ferhat5834
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2019 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 54 |
Alıntı Ferhat5834
Konu: 307 ön konsol boş tuşlarGönderim Zamanı: 05 Ocak 2020 Saat 00:21 |
herkese merhaba. 2004 peugeot 307 teknoplus aracıma double teyp uygulaması yaparken ön konsolu sökünce farkettim. Dörtlü flaşör ve merkezi kapı kilit düğmesinin yanında 3 adet düğme yeri var ama oralar boş durumda şu an. Ama içlerini açtığımda en sağ ve en soldakinde hali hazırda soketli kabloları var sadece buton takılmamış orjinalde. Sizlere sorum şu bildiğim kadarıyla en soldaki esp tuş yeri oluyo genelde yani oralara tuş alıp takabilirmiyiz aracın aktif edilmemiş ama edilebilir bi özlelliği varmıdır
| Sponsor Bağlantısı | |
OkanEge
Kayıt Tarihi: 26 Aralık 2019 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2020 Saat 21:19 |
cevaplari merakla bekliyorum :))
talip206
Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2020 Saat 21:37 |
Sadece düğme yeterli olmaz. Esp için sensörden tutun pekçok şeye ihtiyaç vardır. Sadece elektrik tesisatı hazırdır.
Orçun.Dmr
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014 Konum: . Durum: Aktif Değil Mesajlar: 452 |
Alıntı Orçun.Dmr
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2020 Saat 00:13 |
Eger esp, alarm ve yolcu emniyet kemeri uyari tuşlarını bulursam alip takacam, işlevi olmasa da olur maksat isiklari yansin orta paneli dolu dolu gostersin yeter.
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
Ferhat5834
Alıntı Ferhat5834
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2020 Saat 08:07 |
ama sanki arabada esp var gibi duruyo. Misal yerler ıslak bi anda kalkış yapmaya çalışınca araç patiye kalır kalmaz tak tak tak tak vura vura gidiyo yani. Ama ekranda böyle kayan lastik işareti falanda yok
Ferhat5834
Alıntı Ferhat5834
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2020 Saat 08:08 |
valla orçun reis bulursan banada söyle bende alim
OkanEge
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2020 Saat 15:54 |
O kayan lastik isaret bende var hocam :) kışın cikiyor bazen o ama esp dugmesi yok :)
Ferhat5834
Alıntı Ferhat5834
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2020 Saat 17:02 |
valla anlamadım gavurun malının kullanma kılavuzuda yokki neyin ne olduğunu öğrenelim :)
samet2461
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012 Konum: trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1047 |
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2020 Saat 21:32 |
bende technoplus kullanıyorum. Esp tuşu buldum bitane taktım. Sadece far yakınca tuşun ışığı yanıyor. Esp var mo yokmu anlaman için Çok basit bir yöntem söylim hocam. el freninin ordaki bardaklıkların olduğu plastiği sökün, altında sensör varsa ESP altyapısı vardır aracında orası boşsa yoktur. Benimkinde yoktu. Süs olsun diye tuş takılı duruyor.
Düzenleyen samet2461 - 06 Ocak 2020 Saat 21:36 |
YOUTUBE KANAL: youtube; ghostK
Ferhat5834
Alıntı Ferhat5834
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2020 Saat 21:37 |
teşekkürler hocam ilk fırsatta bakıcam. Peki bu teknoplus hakkında bilmem gereken şeyler varmı. Yani genel özellikleri nelerdir
Düzenleyen Ferhat5834 - 06 Ocak 2020 Saat 21:40 |
samet2461
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2020 Saat 22:09 |
Şimdi hız sabitleyici taktım 1 hafta oldu BSI den aktif ettim sırada motor beyninden aktif etmem kaldı onuda bu hafta halledecem inşallah. Başkada bişesi yok.
Ferhat5834
Alıntı Ferhat5834
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2020 Saat 22:14 |
Bu hız sabitleyici hakkında detaylı bilgi verebilme şansın varmı reis nasıl yaparız
Ferhat5834
Alıntı Ferhat5834
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2020 Saat 23:49 |
biraz araştırdım kolu alıp montaj etmek çok basitmiş ama bu pp2000 ile yazılım mevzusu aktif rtme falan var bunu nasıl yaparım yada kim yapar acaba reis
samet2461
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2020 Saat 00:25 |
fren müşürün 4 lü ise sıkıntı yok. Kolu taktıktan sonra bsi beyninden cruise control açılacak. Sonra motor beynindende cruise control var seçilecek. Cihaz olan biri yardımcı olur sana.
Ferhat5834
Alıntı Ferhat5834
Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2020 Saat 00:27 |
müşüre baktım 4 kablo giriyo kolu alır takarım oda bişey değil ama kalan ayarları kim yapar nasıl yapar nerde yapar hiç bilmiyorum bana bu konuda tavsiye verebilirmisin. Ben istambul ümraniyedeyim
samet2461
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2020 Saat 09:39 |
orada bilmiyorum kardeş
Ferhat5834
Alıntı Ferhat5834
Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2020 Saat 09:40 |
Peki teşekkür ederim
Orçun.Dmr
Alıntı Orçun.Dmr
Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2020 Saat 11:46 |
Çıkma parca satan yerleri dolasmaya basladim bile, uyguna bulursam kesinlikle kaçirmam soketleriyle ve tesisatiyla birlikte alirim. Benim araba da tuş yok, tuşu gectim tesisati bile yok tesisat sadece kapi kilidi ve 4lü tusuna geliyor. ![]() |
Ferhat5834
Alıntı Ferhat5834
Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2020 Saat 11:49 |
bende biraz araştırdım 307 teknoplus modelinde asr esp yok denmiş ama kablo tesisatı niye var anlamış değilim
