Benzinde sarsıntı p0300 hatası
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Benzinde sarsıntı p0300 hatası
    Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2019 Saat 18:35
sadece benzinde aşırı sarsıntı ve p0300 hatası veriyor . Aracı direkt lpg ile çalıştırırsam hiçbir sorun yok ama ilk çalışmada benzin ile çalışırsa sorun var. Bir süre sonra benzinde de düzgün çalışıyor..
Kontak açınca pompa sesini duyuyorum. Benzinde çalışma düzelince 130 ile sabit gidiliyor. Fakat yine biraz sarsıntılı ama arıza yakmıyor. ArıZa sırasında egzoDan patlama olmuyor sadece çekiş düşüyor ve ileri geri çok kuvvetli sarsıntı oluyor ,  araç 3e geçmiyor.bobini geçen sene delphi ile değiştirdim.çekişten düşüyor sorun neden olabilir
Külbütör contasından kaçak var bu bujilere geçip sorun yapabilir mi. Enjektör de sorun olabilir mi.enjektörleri ben kontrol edebilir miyim?
Düzenleyen x571 - 02 Aralık 2019 Saat 18:36
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2019 Saat 09:49
bunlardan biri yada bir kaçında sıkıntı olabilir kardeşim.
Arızalı buji veya teller Hatalı bobin (paket) Arızalı oksijen sensörleri Hatalı yakıt enjektörü Yanmış egzoz valfi Hatalı katalitik konvertör (ler) Sıkışmış / tıkanmış / sızdıran EGR valfı / geçişleri Arızalı eksantrik mili konum sensörü Arızalı bilgisayar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2019 Saat 17:06
soner kardeş şimdi kontrole nereden başlamak lazım sen olsan nasıl yapardın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2019 Saat 17:47
enjektörleri söküp temizlemeyle başla derim kardeşim. youtube bir çok video var hatta aparat bile satılıyor balata spreyi temizliyorlar. birde benzin pompasını kontrol benzin filtresi en son ne zaman değişti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2019 Saat 22:03
pompa için kontak açınca ses geliyorsa sağlandır dediler ama başka birkontrolü varsa anlatırsan denerim. filtre 20 bin km oldu değişeli. bakım zamanı geldi aslında ama ondan yapar mı ki ?
omerb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2019 Saat 22:24
aracınız otomatik vites mi.?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2019 Saat 11:03
Orjinalini yazan: x571 x571 Yazdı:
pompadan ses gelmesi doğru çalıştıgı anlamına gelmez kardeşim. basınç testi yaparsın kontrol edersin ses dinleme ustalık deil. sadece motoru değiştirebilirsin. bosh marka tavsiye ederim.
