Peugeot 306 buji ıslanmasi beyin hatası mı |
uluturk44
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2019 Konum: Malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Alıntı uluturk44
Konu: Peugeot 306 buji ıslanmasi beyin hatası mıGönderim Zamanı: 17 Kasım 2019 Saat 12:55 |
Merhaba 97 model 306 aldım birkaç gün sonra araç çalışmamaya başladı eski sahibi beni hiç yolda bırakmadı dedi ama bilemiyorum. Peugeot özel servisi bujilerin yakıtlar isladigini söyledi ne yaptılarsa araç çalışmadı. Kelebeğe falan birşeyler yapıp calstirabiliyorlar ama normal çalışmıyor en son beyinciye gönderdiler ne çıkacak bilmiyorum calssinda. Buna benzer bir tecrübe yaşayan oldu mu
Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2019 Saat 09:33 |
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. sökülen bujiler islakmıydı araçta su eksiltme gibi durum varmı ıslana bujiler yada arızalı bobin buna sebep olabilir. kelebekten muhtemelen balata spreyi gibi heme yanıcı bir madde sıkıp çalıştırmışlardır muhtemelen. araç lpg var sanırım. lpg tesisatını pasif hale getirin benzinde pompası ve enjektörleri kontrol ettirin dediğim bobinler ve bujileri.
uluturk44
Alıntı uluturk44
Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2019 Saat 10:48 |
teşekkürler aynen su eksiltme var balata spreyi ile calistirdilar dediğiniz gibi. bobini kabloları herseyi değiştirdiler lpg yi iptal de ettirdiler olmadı şuan beyinci de
Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2019 Saat 10:55 |
eğer silindir kapak contasından fazla su kaçağı varsa beyinde problem olduğunu düşünmüyorum açıkcası conta değişimi ile problem düzelecektir. tabi öncesinde komperesyon testi yaparak kesin bakılabilir duruma.
uluturk44
Alıntı uluturk44
Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2019 Saat 12:54 |
konuşayım sonucu yazarım buraya
uluturk44
Alıntı uluturk44
Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2019 Saat 12:41 |
araç çalıştı beyinde sorun varmış ayrıca elektrik tesisatinda da sorun var dedi şuan çalışıyor. Ve birkaç sorunumuz daha var şuan benzin pompası motorunda da sorun var yaparken onuda degismislerdi aldıkları yere iade edecekler bazen elektrik gelmiyormuş. Birde km deviri çalışmıyor onunla beraber hız göstergesi de bu neden olabilir acaba. Ustanin biri şanzıman in usttu de bir sensör var dedi onu değişmek gerek dedi şimdide o değişecek
Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2019 Saat 13:39 |
bununla geçmiş olsun hocam. aynen km devir sensörü var o bozulmuştur
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
