Tekleme ve rolanti sorunu
Acimen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Acimen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Tekleme ve rolanti sorunu
    Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2019 Saat 06:53
Öncelikle herkese merhabalar,
Araca önce ara gaz verdim sonrasında yola çıktım ve 1. ve 2. vitesi yüksek devirde değiştirdim 3. viteste giderken araç kendiliğinden gaz vermeye başladı yüksek devirlere kadar ve stop etti. tekrar çalıştırmaya çalıştım ve çalışmadı hararetin 90'ı geçtiğini görüp  kaputu açıp biraz bekledikten sonra tekrar denedim ve çalıştı sorunsuz ilerledim. Daha sonra yeniden çalıştırdığımda problem yoktu yola çıktım düşük devirde vites değiştirerek yine aynı şekilde gaz vermeye başladı bu sefer stop etmedi. rolanti 2000 devirlerde çalışır vaziyette bekledim stop ettim. fren pedalı aşırı derecede şişme yaptı tekrar tekrar çalıştırdığımda frende ve rölantide düzelme olmadı. eve kadar yarı gazla tekleye tekleye evin önüne çektim kısa mesafede sorunum ne olabilir. (gaza bastıkça 0.5 devir artıyor sadece 3000 deviri geçmiyor. benzinde ve gazdada aynı sorun devam ediyor)
Düzenleyen Acimen - 13 Kasım 2019 Saat 06:56
Alihan Ç.
206 xT
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2019 Saat 08:49
araçta lpg varmı öncelikli ilk sorum. birde bu sorunu benzinde ve lpg dede yapıyormu. öncelikli boğaz kelebeği temizliği tavsiye ederim. tabi öncelikle orjinal cihazla aracın hata kodlarına baktırmak lazım. usta ve yedek parça konusunda ankarada yardımcı olurum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Acimen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2019 Saat 09:05
araçta lpg mevcut taktıralı 25 gün oldu. benzine geçtiğimde de aynı sorun devam etmekte
Alihan Ç.
206 xT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2019 Saat 09:10
öncelikle o zaman boğaz kelebeğini bir temizlet kardeşim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Acimen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2019 Saat 12:45
Gaz kelebeği temizlendi ve sorun çözüldü şimdilik sorunsuz çalışmakta teşekkür ederim.
Alihan Ç.
206 xT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2019 Saat 13:35
rica ederim kardeşim
