Debriyaj sorunu
Exelance86 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Exelance86 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Debriyaj sorunu
    Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2019 Saat 14:08
arkadaşlar selamlar
Aracımda debriyaj ile ilgili sorun yaşıyorum. Çok fazla sert geliyor ve sanki basınca 2 kademeli gibi oluyor. Baskı kaçırmıyor anladığım kadarıyla(el freni çekikken gitme vs olmuyor) ama tabi çekişte de bir problem var özellikle yokuşta 1 den 2 ye aldığımda yığılma yapıyor. Ne gibi problem olabilir. Bu arada debriyaj telini de değiştirmiştim ondan önce çekiş problemi yoktu. Usta düzgün takamamış olabilir mi ayar vs. Yada debriyaj ile ilgili başka bir aksam
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2019 Saat 12:18
a.s eğer tel değişiminden önce sorun yoksa bence yapılan bir işlemde sorun olabilir iyice bir kontrol edilmesi gerekiyor. debriyaj merkezlerini baktır.
