Arac
Serhat5300 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serhat5300 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Arac
    Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2019 Saat 06:14
Merhaba aracım peugeot 307 1.4 dizel 2005 model arac sıfırdan beri bende 266 binde arac şehır icinde cok kaşınca hareetı yükselmeye başlıyor 100 110 lara kadar gelıyor şehır ıcınfen cıkınca otobana hareret 70 tekrar dusuyor bi düzensızlık var yardımcı olursanız sevınırım devamlı bu sorunu yaşıyorum köylere rampa yukarı cıkıncada aynı sorunu yaşıyorum
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2019 Saat 08:58
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam sorun muhtemelen termostatla alakalı benim tavsiyem
1-antifiriz değişimi araçta yoksa ve uzun süre değişmedi ise
2-triger ve devirdaim pompası en son ne zaman değişti değişmedi ise set olarak değişimi
3-radyatör hortumlarınız hiç değiştimi değişmedi ise tavsiyem komple yenilenmesi (size kalmış) 15 yıllık hortumların ömrü dolmuştur artık patlama riski var başıma geldiği için söylüyorum sağlam gibi gözüksede ummadığınız yerde patlayığ conta yakmanıza sebep olabilir.
4- radyatörü söktürüp güzelce bir temizletme araları toz ve böceklerin yapışması ile zamanla doluyor ve suyu yeterli oranda soğumamasına neden olabiliyor.
Tabi bu söylediklerimin bir çoğu size kalmış hocam ama genelde sizin sorun termostat - hararet müşürü ve devirdaim pompasından kaynaklı olabiliyor. birde aracı antifirizsiz kullanmaktan.
