206 sol güneşlik |
| Yazar | ||
bilisimci01
Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2019 Konum: KONYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 49 |
Alıntı bilisimci01
Konu: 206 sol güneşlikGönderim Zamanı: 05 Eylül 2019 Saat 08:17 |
Merhaba 206 sol güneşlik 10 cm falan sarkıyor yukarı çıkarmak için uğraştım ama olmuyor güneşlik yeni gibi deforme yok muadil olarak bulabilirmiyiz internetten baktım ama bulamadım hiç bir yerde
| Sponsor Bağlantısı | ||
GökhaN
Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2019 Saat 09:17 |
merhaba takım satılıyor
Düzenleyen GökhaN - 05 Eylül 2019 Saat 09:17 |
bilisimci01
Alıntı bilisimci01
Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2019 Saat 09:45 |
takım satıyor bu link gördümde ürün yok stokta 2 haftadır bakıyorum yok stok ne zaman gelir allah bilir
GökhaN
Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2019 Saat 10:19 |
en güzeli ara sor siparişle getiriyorlardır belkide güncellememişlerdir
tungajo
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2019 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 92 |
Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2019 Saat 00:14 |
çıkma bakıyorum benimde sarkıyor
Ama 500 ila 700 hatta 800 arası fiyat var ki.takım satıyorlar. Bulursanız lütfen haber verim Oto parçada var ama adama ulaşamıyorum. Çokta değiştirmeye niyetli.değilim ama göze batıyor işte
bilisimci01
Alıntı bilisimci01
Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2019 Saat 15:43 |
bey şöyle bir çözüm buldum sol taraftaki 2 vida olan taraf sert asıldığında geliyor oraya siyah bant sarıp geri taktım hiç sarkma olmuyor şimdilik zaten sürekli kullanmıyorum o bölgeyi gayet iyi oldu
tungajo
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2019 Saat 13:17 |
denedim hocam plastik dirsekli olan kısımdan sonra içe giren bölüm var o kısım tutmuyor nerden baksan tam kapalı halden neredeyse 20dereceye yakın düşüyor. Kafama çarpıyor bazen kartal da buldum takım adam kesin alıcaksan 30km uzakta araba dio. diyorum görmeden bişy diyemem. ozaman gidemem dio :D
sivasli
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2017 Konum: sivas Durum: Aktif Değil Mesajlar: 59 |
Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2019 Saat 18:45 |
facebook pejo sayfadında çıkma tek satanlar vardı bi bak istersen sıfır olması gereksiz bi parça
littlenikksay
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2017 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 101 |
Alıntı littlenikksay
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2019 Saat 02:58 |
Ben o sorunu şöyle hallettim bende de kapatınca sarkma yapıyordu
Güneşliğin bağlı olduğu 2 vidalı yeri sök.Güneşliği sabit tutup o ufak yeri 180 derece (yarım tur) çevirip o şekilde tak bende işe yaradı
206 1.6 XT 110HP
tungajo
Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2019 Saat 17:36 |
şimdi gidip yapıcam
tungajo
Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2019 Saat 18:01 |
Hocam fikrinizi uyguladım fakat araca yaklaşırken aklıma geldi. keza araca binip vidalardan söktüm. Bağlantı klipsi dönmesine engel oldu ama bişy farkettim. ![]() Dirsek gibi olan güneşliğe giren plastik kolların üzerinde kanal var. Belirli bir derecede açılınca ''çıt'' diye kilitleme sesi geliyor. Sanırım kilit noktasına gelen kanallar zamanla aşınmış. Bende diğer klipsteki (çıkarıp yana çevirdiğimiz yarım ağız) noktadaki boşlukları kullanarak sağ sol kaydırdım. Güneşlik bağlıyken. Ve şuan tam kapanıyor. Tabi sürekli açıp kapamada tekrar aşınmış noktaya gelior. Elimle sağ yada sol yaparak tekrar düzeltiyorum. Ucuz sağlam bir güneşlik bulana kadar idare edecek sanırım.
