Aracımdaki LPG kiti yanlışmış
samet2461 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Aracımdaki LPG kiti yanlışmış
    Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2019 Saat 00:27
arkadaşlar 2004 307 1.6 109 ps aracımı yeni aldım. Aracın üzerinde atiker safe system kit var. Bugün izmirde özsoy lpg ye gittim. Yusuf koparan aracın kaputunu açtırıp sistemi görünce alaycı ve gülümseyerek bir tavırla bu sistem bu araca uymaz. Hiçbirşey yapamam ben buna OBD li değil bu sıkıntı yaşarsın dedi. Bobin bozar şeklinde açıklamalar yaptı. 1300tl ile yenileyebileceğini söyledi. Ne yapmalıyım yardımcı olurmusunuz. Şu anki sistem araca zarar verirmi
YOUTUBE KANAL: youtube; ghostK
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2019 Saat 12:03
Öpüjem demiş yani.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2019 Saat 13:33
Orjinalini yazan: x571 x571 Yazdı:
Öpüjem demiş yani.
Biraz öyle gibi. Lpg kısmından hiç anlamadığım için danışmak istedim. Bir sorun çıkarır mı
iso0625 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iso0625 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2019 Saat 19:11
Ben olsam bir kaç lpg bayisine veya ustasına daha danışırdım. Tek kişinin söylemiyle hareket etmemek gerek.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2019 Saat 22:26
Sıralı sistem olduktan sonra hiçbir sıkıntı çıkarmaz.
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2019 Saat 11:29
Aracında ne gibi bir sıkıntın var ki lpg sine baktırdın  lpg ye mi geçmiyor stop mu ediyor rolantide dalgalanmamı yapıyor motor ışığını mı yakıyor veya sana yoldo giderken bir sıkıntı yaşatıyor mu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2019 Saat 16:35
Orjinalini yazan: samet2461 samet2461 Yazdı:
Öpüjem demiş yani.
Ykya hikaye. Düdükleyecek işte. Bir şeyi çözdükleri falan da yok zaten.
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2019 Saat 14:04
Yapman gereken tek şey bir daha o ustaya gitmemek:)
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2019 Saat 00:21
trabzondan izmire gelirken 400 km filan yol katetmiştim motor arıza lambasıyla antipolludent fault arızası verdi tabiki çok sallamadım petrolde yağa suya baktım anormallikte yoktu devam ettim. İzmirde bağlattım makineye lpg ile alakalı dedi ( fakir karışım yazıyordu ) birde yanılmıyorsam (oksijen sondası) şeklinde 2 hata vardı. O konuda gösterdim lpg yi. Yoksa gidişte yakıtta filan hiçbir sıkıntı yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2019 Saat 10:22
Güzel bir LPG ayarı ile o arıza giderilir. Ama genelde bu ayarı yapamadıkları için 307 lerde o ışık yanıyor.
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2019 Saat 21:01
Orjinalini yazan: KILIÇ KILIÇ Yazdı:
Onuda söyledim. Atiker fast sistemine AFR ayarı yapılmıyor dedi. Neyse eletmeyeyim o zaman. Teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2019 Saat 11:51
iyi bir lpg montajı olursa arıza lambası yakmaz çok nadir yakar lamda sensörlerin arızalıysa sürekli arıza belirtisi alırsın örneğin boğuk çalışma ilk kalkışta boğulma geç hızlanma dengesiz çalışma arıza ışığı yakma ve rolanti dalgalanmasıyla karşılaşabilirsin çok nadir olsada motor biraz sarsıntılı çalışmaya bile sebep olabiliyor. Ben senin yerinde olsam  oksijen sensörlerini  değiştirirdim orjinalleri pahalı bosh marka yan sanayisine bak derim uyumlu olanlarını tak yoksa gene sıkıntı yaşarsın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2019 Saat 14:49
Bence de bu şekilde binme fakir karışım motora zarar verme. afr ayarı dedikleri şey için 150 tl ücret alıyorlar. başka bir lpgciye gitmeyi deneyin  bence
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
xRoot Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xRoot Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2019 Saat 17:51
Antipolution faulty hatasını gidermeye çalışırken 2.000 lira masraf etmiştim benim LPG'li 207'de.
Hatanın LPG'den kaynaklandığını sanmıştık benim araçta da atiker marka kit vardı ama problem termostattan kaynaklanıyordu :) Çok alakasız gibi duruyor ama bulana kadar neler çektik neler... Sana tavsiyem termostatı kontrol ettir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2019 Saat 19:28
bugün başıma birşey geldi termostat olabilir şüphelendim. Normal seyir halinde hararet 80 , ancak trafikte hep 100. Hatta bugün biraz rampalarda tırmandım hararet nerdeyse 120 oldu bayağı tedirgin oldum durup rolantide düşmesini bekledim devam ettim. Hep bana bu motor harareti sever diyip duruyorlar. Bana biraz saçma geliyor. Bakımlarıda yeni aracın devirdaim dan antifirize  trigere varana kadar 2000 km olmadı. 10w40 motul 6100 koydum yağ olarakta. Ama hareretide bi tuhaf
