  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Araba çalışmıyor
Araba çalışmıyor
sametagr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sametagr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Araba çalışmıyor
    Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 11:02
Arkadaşlar öncelikle merhaba. Peugeot 307 XR Otomatik 2004 model aracım 2 gündür ilk çalıştırmada marş almıyor "put auto transmission lever in position P " diye bir hata veriyor. Yaklaşık 10 dakika uğraştıktan sonra araç çalışıyor. Başına böyle bir olay gelen arkadaş var ise yardımcı olabilir mi ? Sıkıntı nedir?
Cemm Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cemm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 11:30
Orjinalini yazan: sametagr sametagr Yazdı:
Abi araçta sıralı sistem var ise belki benzin pompanızın basıncı düşük kalıyor olabilir aracın park konumunda olduğuna emin olun eğer park konumunda ise fren müşürünü değiştirdiğinizde sorun çözülecektir tabi bence ama fren müşürü kesin çözüm olabilir P den N ye aldığınız da da çalıştırılabilir eğer yine çalışmıyor ise ateşleme için buji yenilenmesi yeterli olabilir daha sonrasında bobin vs vs vs diye devam edebilirsiniz ben fren müşürü değiştiğin de sorunun çözüleceğine inanıyorum 🙂
Memento mori at Carpe diem
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sametagr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 15:56
Galiba dediginiz gibi fren musurunde sorun. Peki kalitesiz gaz sebep olmuş olabilir mi son yakıt aldığım yer pek güvenilir değil yol üzeri uğrayıp almıştım.
sozuak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sozuak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 22:08
Vites göstergesi park pozisyonu gösteriyor mu? P yada N pozisyonlarında çalışması gerekir ama vites konum şalteri doğru konumu göstermektek sorumlu olduğu için önce bunun doğruluğunu kontrol edin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cemm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2019 Saat 09:16
abi alınan yakıttan yapma ihtimali çok zayıf ama kesinlikle yapmaz diyemem her şey olabilir sonuçta bir 307 kullanıcılarıyız arkadaşın da dediği gibi şartel olabilir sigorta olabilir onlarada bakılması gerekebilir ama çok fazla masraflı bir şey olacağını düşünmüyorum iyi sürüşler :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sametagr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2019 Saat 09:44
yardımlarınız için teşekkürler sorun müşürdeymis şuan sıkıntı yok.
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 11889 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3090 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21939 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 440 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5344 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 296 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 6896 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 15763 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10989 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2233 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2900 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25050 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 499 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2538 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1594 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 629 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 239 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2672 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8575 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Oğuzhan207 2
Ayhan1126 2
cagiris 1
