usta tavsiyesi ve problemler |
genieril
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2016 Konum: siirt Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Konu: usta tavsiyesi ve problemlerGönderim Zamanı: 08 Haziran 2019 Saat 21:50 |
herkese merhaba;
aracım son bir kaç haftadır sabah ilk çalıştırmadan bir kaç saniye sonra stop edip tekrar çalışması için bir kaç kez uzun marş gerekiyor, gün içerisinde tık diye çalışıyor ancak sabahları dediğim olay tekrar ediyor, vakvak dedikleri pompayı sabah çalıştırmadan bir iki kez pompalayıp çalıştırınca sorunsuz çalışıyor. "pompacı" bir ustaya götürdüm enjektör ölçümü yaptı sorun yok dedi hortum hava alıyordur hortumların değişmesi gerek dedi ya da hortumun ucuna checkvalf takalım dedi. checkvalf taktık ancak ertesi sabah aynı şeyi yaptı tekrar söktük eski halinde taktık. Usta dediki bu hortumların yan sanayisi sorun çıkarır orjinal ya da çıkma alman lazım... Şimdi sormak istediklerim şunlar; gibi yan sanayi hortum kullanan bilgisi olan varmı özellikle wintech markası hakkında yorum yapabilecek kimse varmıdır? 2-aracımın muayene zamanı geldi ancak ABS lambası yanıp sönüyor arada bununla ilgili geçmişte https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46417&title=abs-lambasi-problemi-yanip-sonen konusu açılmıştı ancak yapacak inceleyecek usta bulamadım herkes dinlemeksizin direk beyin pompa değişimi diyor bu konuda bilgili çözebilecek usta tavsiyesi lazım, 3- SİİRT ilinde ikamet ediyorum burada sanayii çok kısıtlı, bu konulara çözüm olacak Siirt-Batman veya Diyarbakır da usta ve servis tavsiyelerinizi bekliyorum şimdiden cevaplarınız için teşekkürler |
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2019 Saat 12:21 |
1-mazot filtrenizi en son ne zaman değiştirdiniz. filtreden kaynaklıda olabilir.
marka hakkında bir fikrim yok malesef ama yerli üretim bursa firması bir çok markaya üretim yapıyor. yan sanayi olarak. 2-abs kablo soketlerinden kaynaklı olabilir. yada sensörü söküp temizlemek lazım. bazen kirlenmeden kaynaklı bu tip hatalar olabiliyor. 3-malesef o bölgede bildiğim bir özel servis yok hocam
genieril
Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2019 Saat 22:28 |
Mazot filtresini her 10 bin bakımında degistiriyorum bakim zamani geldi tekrar degistirecegim. Vakvaktan pompalamadan calismama sikligi artti sabah aksam oldu iki gundur o yuzden wintech marka olan 0500110 kodlu parcayi almayi dusunuyorum ama birkac ayni markanin farkli numarali urunleri var hangisi almak gerekir emin olamadim. Abs lambasi icin bir elektrikci usta buldum araci bıraktım almaya gittim hallettim abi sokette temassizlik vardi dedi 1 haftadir abs hatasi duzelmisti ancak az once eve gelirken kasisten gecince tekrar yandi ustaya tekrar uğrayacağım. Ustaya helal olsun abs ci diye geçinen ustalarin beyinin değişmesi şart dediginin basit bir temassizlik oldugunu buldu adam
cevabiniz icin teşekkürler..
Düzenleyen genieril - 17 Haziran 2019 Saat 22:29 |
Silici13
Kayıt Tarihi: 05 Haziran 2019 Konum: Ümraniye ist Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2019 Saat 17:24 |
aynı Problemi 1 Aydır Bende Yaşıyorum filtre Ve Yag defişri Muşül degişti Aynı sorun devam ediyor
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2019 Saat 17:51 |
parçayı kesinlikle aracınızın şase koduna göre alın eğer bilmiyorsanuz alacağınız firmayla irtibata geçerseniz onlar yardımcı olacaktır. malesefki düzğün üsta bulmak zor muhtemelen soker tırnakları tam tutumadığı için sıkıntı olabilir abs sensöründe
