Xt otomatik acil öneri.
bozajuniors Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bozajuniors Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Xt otomatik acil öneri.
    Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2019 Saat 17:55
Herkese merhaba. 2003 model 307 xt aracım var. Aracımda daha öncede burada yazılmış sıkıntılar var tecrübeli arkadaşlardan gerçekten yardıma ihtiyacım var. Sorun şu şehir içinde araca sıkıntısız biniyorum. Sadece motor isisinca 1.vitesten 2.vitese geçerken hafif bir vuruntu yapıyor... İdare edelim dedik lakin asıl sıkıntı uzun yolda yapıyor uzun yolda 40-50 km sabit hızda gittikten sonra arac vitesi takılıyor. Kar koduna alıp 4.vitese geçince d ye alıp devam ediyorum. Lakin yol bitiminde trafige girdiğim zaman araç d te bu sefer kalkıyor ama vites geçiş devri 4000 lere gelip çok vuruntu oluyor. Normal kısa mesafede hiç bir sorun yok ama dediğim gibi sabit ve yüksek hızlara çıktığımda araç bir şekilde 3.viteste takılıp kalıyor. Çok araştırdım çözüm yolu bulamadım. Bana gerçekten bir yol gösterebilirmisin  Ne yapabilirim.
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2019 Saat 19:41
Aslında dediğine göre araç ısındıktan sonra böyle bir sorun cıkarıyor ama ben yinede dediklerine göre bsi de problem olabileceğini düşünüyorum
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2019 Saat 20:07
Bence selenoidleri kontrol ettirin. Araç hızlandıkça yeterli basıncı sağlayamıyor ve korumaya alıyor. Hic sağa sola götürmeden orjinal hata okuma cihazı olan bir yere götür, şanzıman hata kodlarına baktır. Bittik bir ihtimal basinçla ilgili hata çıkar.
