308 lpg
Turgut58 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Haziran 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgut58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 308 lpg
    Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2019 Saat 10:24
merhaba arkadaslar.benim 308 vti aracim var gecen sene lpg taktirdim araca lovato marka.1 hafta denedik lpg yi ancak aracta surekli fan problemi cikti.lpg iken surekli yuksek devirde fan aciyordu cozum bulamadik buna.buna bagli olarak lpgyi sokturduk arabadan.ama su an malum benzin fiyatlari cok yuksek zorlaniyorum.bu araca ne yapmamiz lazim.lpg konusunda yardimci olabilecek arkadaslarim varsa mesajlarini bekliyorum.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2019 Saat 08:51
Hocam lpg işi usta çok önemli bizim araçlardan anlayan olması lazım ve kitte önemli prins ve lavato obd serisi uygun bizim araçlar için diğerleri içinde ektra işlemler gerekiyor. Çorumda özençler otogaz oranın sahibi bu konuda baya bir tecrübelidirler kendileri.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgut58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2019 Saat 09:58
ben de lovato obd taktirmistim.ancak surekli fan acma sorunu ile karsilastik.araba 90 model sahin gibi fan aca aca dolaniyordu.baktim olmuyor sokturmek zorunda kaldim.1 hafta kullanabildim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2019 Saat 11:27
montaj hatalarından hocam kaynaklı muhtmel rpm hattını bobinlerden aldılar ondan kaynaklı olur bizim araçlar montaj işçiliği çok önemli. her usta montajını yapamıyor malesef. Ben yaklaşık 30000 km dir kullanıyorum lpg şuan sadece alt devirlerde uafak bir tekleme sıkıntısı var onda yola ayarı yapılması lazım araca vakit bulup gidemedim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgut58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2019 Saat 14:36
siz nerede yaptirmistiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2019 Saat 17:26
Ben ankarada yaptırmıştım hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgut58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2019 Saat 12:59
ben de ankarada damla lpg de yatırmıştım ama bu sorunla karsilastik.sorunu cozemediler geri sokturdum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2019 Saat 15:47
damla lpg lavatonun türkiye disbirütörüdür aslında lavotoyu problemsiz kullanan vti kullanıcıları mevcut ben prisn technomax taktırdrım hiç öyle bir sıkıntı olmamıştı açıkcası.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgut58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2019 Saat 18:37
ben boyle bir sorun yasadim simde de ne yapacagiz bilmiyorum valla.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2019 Saat 08:55
valla hocam vti motorlar için montaj çok önemli özelliklede bu motorları bilen ve montajını yapmış bir firma ile konuşmanızı tavsiye derim. Çünkü motorların montajın bazı önemli detaylar var bu bir çok lpg montaj ustası bunu atlıyor. mesela çorumda özençler brc otogaz var maraştan oraya gidip taktıranlar sahibi bu konuda bilgili biri. Ankarada şimşek otogaz prins bayi orasıda bu araçlar konusunda tecrübeli.
mehkocao Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehkocao Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2019 Saat 00:18
ben de de aynı problem var.problemini çözen halleden tavsiye edecek olan var mı acaba.yoksa söktüreceğim lpg yi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgut58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2019 Saat 22:22
ben halledemedim söktürdüm.siz ne yaptınız peki?
