  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Hoparlörden motor sesi gelmesi
Suikastci18 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Suikastci18 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Hoparlörden motor sesi gelmesi
    Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2019 Saat 23:32
Merhaba,
Hoparlörden zaman zaman motor sesi gelmektedir. 1 gün oluyor, 1 gün olmuyor vs.
Sesin geldiği bir gün bozuk yoldan geçtiğimde hoparlörden vuruntu sesi geldi ve sonrasında motor sesi kesildi. Motor sesi geldiği zaman bozuk yoldan tekrar geçtiğimde bu kez düzelmedi.
Kabloları kontrol ettim fakat bir sorun göremedim.
Birde aracın aküsü bittiği için değiştirdim. Akü değiştikten sonra teypde aux iptal oldu.
Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Aracımda;
pıoneer mosfet 50wx4 teyp
Soundmax amfi ve subwoofer
bulunmaktadır.
Düzenleyen Suikastci18 - 09 Nisan 2019 Saat 23:42
emrahsen55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrahsen55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2019 Saat 16:20
üstad geçmiş olsun,,ilk kez böyle birşey duydum,,lakin daha önce hoparlörden aracın gaz vermesiyle doğru orantılı sese şahit oldum,,,araç teyip den şasi alıyordu,,çok eski bir deneyimdi benim için,,sizin durumda aynısı olabilir..
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2019 Saat 09:05
aynen şase bağlantılarında sıkıntı var.
AydinBeyol Açılır Kutu Gör
P.T. TEAM
P.T. TEAM
GALERİ SORUMLUSU
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AydinBeyol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2019 Saat 13:36
bir arkadaşımın başına gelmişti amfiyi değiştirdi düzeldi. Özellikle amfi bağlantılarını kabloları falan kontrol et yada  bir elektrikçiye baktır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Suikastci18 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2019 Saat 20:59
Teşekkürler
barishrocker Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2019 Saat 16:18
Sebepleri çeşitli genelde montajla alakalı.. Deck çevirici varsa onla alakalı olabilir. Amfi bozuk olabilir. Pioneer teyplerde sigortasından olabiliyor. Genelde sinyal kablosu ve amfi güç kablosu yan yana geçirilince oluyor. Şaseyi aldığınız yer önemli, iyi olmalı şase. Kablo kalitesi de etkiler. Aklıma gelenler bunlar.
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2019 Saat 22:11
rca kabloların amfiye giden akü kablo ile aynı yerden mi gidiyor?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Suikastci18 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Nisan 2019 Saat 00:37
Orjinalini yazan: maximusti maximusti Yazdı:
gördüğüm kadarıyla hepsi aynı yerden geliyor.
Düzenleyen Suikastci18 - 15 Nisan 2019 Saat 00:38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Nisan 2019 Saat 09:27
Orjinalini yazan: barishrocker barishrocker Yazdı:
Bunları kontrol etmenizde fayda var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Nisan 2019 Saat 16:53
Orjinalini yazan: Suikastci18 Suikastci18 Yazdı:
onları ayırmanız lazım,
akü kablosu soldan, (akü sol tarafta olduğu için)
rca kabloları sağdan,
amfiden hoparlöre gelen kablolar akü kablosuyla aynı yerden geçebilir problem olmaz onda.
Mtepe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ekim 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mtepe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2019 Saat 11:19
aynı sorun bende de var artık duymazdan geliyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Suikastci18 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2019 Saat 17:30
Deneyecegim.
Anlayamadigim konu motor sesinin surekli gelmemesi bazen yapiyor bazen yapmiyor. Cihazlarda problem olabilir mi acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2019 Saat 21:53
Cihazlarda sorun yoksa,şase bağlantsının zayıf olması yada güç ile ses kablolarının aynı hat üzerinden beraber gitmesi sebebiyle bu sorun yaşanabilir.
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 307 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 512 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 596 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 520 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 565 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 941 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6732 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1288 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 716 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6838 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8389 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2522 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3501 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 311 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4148 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3762 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13764 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3571 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22317 17 Oğuzhan207
