206 boşta stop etme
ibrahimyank Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ibrahimyank Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 boşta stop etme
    Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2019 Saat 13:51
merhaba arkadaşlar foruma yeni katıldım hepinize iyi gunler, bir sıkıntım var çözülemedi bir türlü.
oncelikle aracim 2010 206 1.4 comfort 97bin'de atiker sıralı var uzerinde.
sıkıntıma gelince şöyle ki;
gazda yada benzinde
sıcak yada soğuk havada
motor soğukken yada sıcakken;
fark etmeksinizin zaman zaman kırmızı ışıkta aracı boşa aldigimda stop ediyor.stop ettikten sonra tek marşta çalışıyor.
daha önce bu sebepten boğaz kelebegi temizlendi ancak birşey fark etmedi.
yakın zamanda benzin pompası degismisti sorun bu değişimden önce de devam ediyordu simdide ayni.
aracin rolantisi 900 ve 1000 devir arasında dalgalanıyor , usta o kadar dalgalanma normaldir dedi.
internetten baktım, enjektör diyen var, bobinlerden diyen var, oksijen sensöründen diyen var. daha önceden karşılaşan var mı bu tarz bir sorun ile ?
Düzenleyen ibrahimyank - 31 Ocak 2019 Saat 13:52
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2019 Saat 15:47
öncelikle hocam aracı orjinal yazılımla bir hata kodlarını taratın derim. bobin enjektör olsa motor düzğün çalışmaz. soketleri ve motor ecu kontrol ettirmek lazım.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2019 Saat 16:20
Kardeşim  birde boğaz kelebegine yakın rolanti motoru ve rolanti sensörü var. Ikisini de söküp güzelce balata spreyi ile temizle. Daha sonra rolanti motorunun metal tel gibi yeri var orasi paslanıyor veya oksitleniyor. Orayı da wd 40 ile yağla. Hem maliyetsiz birşey denemende fayda var.
Kysr038 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kysr038 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2019 Saat 03:18
Soner Bey
2.5 yıl boyunca sizin yorumlarınızdan çok faydalandım. Birçoğunu sanayide ustalara kabul ettirip baktıramadım dahi. Bireysel olarak teşekkür etmek istedim size.
Aracımı birkaç gün önce sattım ama hala buraya bakmadan edemiyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ibrahimyank Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2019 Saat 15:09
ustamı degistirdim, bogaz kelebegini temizledi, bir iki ayar yaptı 3 gündür sıkıntı yok, bu arada araba lpg'den dolayi yine ariza ışığı yaktı oksijen sensörü hatası verdi, kızdım bende gidip lpg'yi iptal ettirdim, dün depoyu fulleyip denedim 40 kuruş yakıyor benzinde lpg'de 30 kuruş yakiyordu 10 kuruş icin değmez bence bu kahrı cekmeye, ben teknelerde ömürü geçen insanım en ufak arıza belirtisi göstermemeli bizde bindiğin alet, yolda mideni bırakmamalı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2019 Saat 15:28
Orjinalini yazan: ibrahimyank ibrahimyank Yazdı:
aslında bizim araçlarımız çok yakmıyor yakıt tüketimleri gayet iyi ancak malum benzin fiyatları yüksek olunce bir çok araç kullanıcısı lpg geçiyor melesef. Bende onlardam birim ama aldığım araçklara hep lpg sistemini ben taktırdım ve Allah şükür şimdiye kadar ufak problemler dışında bir sıkıntı yaşamadım. benzinde 50-60 krş civarı tüketimi oluyor km lpg ise şuan 25-30 civarı tüketimim oluyor. şehir 10-11 lt gibi bir lpg tüketimim var 100 km . Tabi problemlerinizin düzeldiğinede sevindim geçmiş olsun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2019 Saat 15:31
Orjinalini yazan: Kysr038 Kysr038 Yazdı:
Soner Bey
Eğer sizelere bir nebzede yardımcı olabildiysek ne mutlu bize birinin hayır duasını almak yeterli bu dünyada herşey para deil benim bunuda gönüllü olarak yapıyorum.Ben moderatör olsam forum içinde bir çok üyemiz gerçekten bilgili bir çok konuda ve benim dahil bir çok eksiklerimizi o arkadaşlarımız tamamlıyor bende hepsine teşekkür ediyorum.  ClapClapClap
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ibrahimyank Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2019 Saat 15:59
dedigim gibi iş hayatından kaynaklı bir takıntı bu , arıza belirtisi olmaması lazım usta sinir krizine giriyordu en son "arkadaşım bas kontağa van'a git gel gık demez taş gibi bu araba " diye isyan etti.
ama elde değil teknelerden çok cektik, araba yapmasın bari :)
zaten ufak yerde yasiyorum, trafik dur kalk vs derdim yok, kontağa bastım mı, 50 60 km  git gel sabit hizdwo yüzden çok dokunmaz diye düşündüm aradaki 10 kuruş fark.
