Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >Diğer Markalar
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - C3 Bir garip arıza..
Simuzer Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Simuzer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: C3 Bir garip arıza..
    Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2019 Saat 14:58
Merhaba,
Geçen gece, araç ile normal seyirde giderken;
  • 1) gösterge ekranı, radyo-saat ekranı ve klima ekranı ışıkları kısıldı.
  • 2) Kaloriferden sıcak hava yerine yavaş yavaş soğuk hava gelmeye başladı.
  • 3) Hız gösterge ekranında gerçek olmayan değerler göstermeye başladı. Bunlar;
    • 3a) Yakıt yok uyarısı (oysa, yarıdan fazlası dolu)
    • 3b) Hız 0 km/h (Gerçekte, 50-80 km/h ile gidiyorum)
    • 3c) Hararet ışığı uyarısı (Öyle bir şey yok)
    • 3ç) Kar-Spor ışık uyarısı ve vites konumu olmaması (Otomatik vites geçişleri gayet normal, vuruntu yok, geçişler harika)
    • 3d) Motor devri: o rpm. Kadran gözükmüyor bile. (ama 2000-2500 lerde)
    • 3e) El freni çekili uyarısı. (Çekili değil)
    • 3f) Airbag ışış uyarısı. (yalan valla :) )
    • 3g) ABS uyarısı. ( Bu da öyle, araç kaymıyor tamamen yalan)
    • 3h) KM göstersi yok.. (205Bin Km'yi geçtim)
  • Aracı durdurup , motoru stop ettirip, anahtarı yuvadan çıkarıp elime almama rağmen; hız gösterge ekranı, radyo-saat ekranı ve klima ekranı ışıkları açık kalıyor. Sönmüyor. Fakan, otomatik far ışıkları kapatıyor ve motor susuyor. Tekrar aracı çalıştırdığımda, motor çalışıyor, hareket ediyor, vites geçişleri normal, farlar yanıyor(gece olduğundan, otomatik far yakıyor), sağ-sol-dörtlü ışıklar çalışması gerektiği gibi çalışıyor. Ancak ön konsol ekranları aynı şekilde kısık ve "fake" şekilde gösteriyor.
  • Akü kutup başını çıkarıp takınca herşey düzeliyor.
Aracı alalı 7 sene oldu. Bu arıza, 7 senede 4-5 kere karşılaştım.
Araç: Citroen c3, 2003 model, otomatik vites.
Aracın beyninde sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama herşey gayet iyi çalışıyor. Yalnız, ön konsolda gösterimlerde sıkıntı oluyor, buna sebep olan şey nedir bilemiyorum.
Bu ön konsolsa haberleşme sistemiyle ilgili bilgisi olan var mı? Veya herhangi bir fikri olan..
Şimdiden teşekkürler.
emrermis Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrermis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2019 Saat 16:01
sigorta kutusunu kontrol edin. Aracın elektrik sistemini kontrol edin fazla veya az güç verip beyni karıştırıyor olabilir.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2019 Saat 09:21
aynen elektriksel bir sıkıntı var hocam birde ek olarak aracı voltaj değerlerini ve akü durumunu kontrol ettirin. konjektör sıkıntılı ise bu tip problemler olabiliyor.
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2019 Saat 09:22
şarj dinamosunu kontrol ettirin  birde hiçbir sensörle iletişim kuramıyor gibi bence iyi bir elektrikciye git baktır yada servise götür derim çok basit bir arızası  olabilir .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Simuzer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2019 Saat 13:30
Bu arıza senede 1 veya 2 senede 1 kere tekrarlanıyor.
Şüphelendiğim kısım; ön konsol, direksiyon altındaki sigorta tablası. Bu kısmı söküp komple temizlik yapmayı planlıyorum.
- Şarj dinamosu, voltaj, akü, güç gibi değerlerde sıkıntı yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2019 Saat 13:43
olabilir hocam oksitlenme vs. gibi durum varsa yada gevşeyen bir kablo - soket gibi. elinizden geliyorsa komple söküp hem temizlik yapmanın faydası olacaktır. Ek olarak o işe başlamadan yağsız kontak sprey alip soketleri temizleyin derim. hem oksitleri çözer hemde korur.
Aykutemre92 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykutemre92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2019 Saat 21:54
Beyin resetlenecek %100 çözümü Beyne giden kablolari bağlantılarıda yenile tamamdır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrermis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2019 Saat 22:01
istanbulda yaşıyor iseniz ümraniye sanayide elektrik ve beyin için iyi ustalar var önerebileceğim.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2019 Saat 22:26
Orjinalini yazan: emrermis emrermis Yazdı:
Önerebilecegiz ustaları yazarsanız sevinirim. Olurda işimiz düşerse aklımızda olsun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı emrermis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2019 Saat 00:46
beyin ustası olarak Ümraniye sanayide Sarıyer börekçisinin olduğu hizada "erzer" oto var Ali usta iyi ustadır onlar beyin ve sigorta kutusu konularında emre yönlendirdi derseniz fiyatta yardımcı olurlar bobin arızası veren 407nin sahibi dediğinizde herkes tanıyor artık beni :) . elektrik işleri içinse erzer otonun 30metre ilerisinde köşede emek elektrik var gümüşhaneli  Muammer usta kime sorsanız gösterirler oto elektrik konusunda sayılı ustalardandır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Simuzer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2019 Saat 16:06
beyinde sıkıntı yok çok şükür. Bunu belirtmiştim.
konu icon [decsec.net] Inbox Smtp - Unlimited Inbox Smtp son mesaja git 142 0 ottokhan
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12616 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3377 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21977 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 747 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5379 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 593 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7230 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16082 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11299 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2518 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2924 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25115 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 790 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2562 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1883 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 919 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 259 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2687 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8908 59 Onlinewolf
Kayıt bulunamadı.
