Al4 şanzıman basınç sensör hatası
ercanayman Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ercanayman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Al4 şanzıman basınç sensör hatası
    Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2018 Saat 17:07
Merhaba
Ben bu gün aracı bağlattım makineye sanzıman yağı basınç sensörü  veya şalter a fonksiyon kesintisi sorunu hatası vermiş. Şanzıman yağını değiştirmem sorunu çözer mi?
Hata mesajı
Düzenleyen ercanayman - 09 Aralık 2018 Saat 17:22
PEUGEOT 308 1.6 VTİ 120 BG OTOMATİK
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ercanayman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2018 Saat 17:20
https://i.hizliresim.com/ADAVXq.jpg
Düzenleyen ercanayman - 09 Aralık 2018 Saat 17:21
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2018 Saat 17:54
Geçici arıza olabilir.  Silip tekrar gözlem yapmak gerekir.  Sürekli devam ederse büyük bir ihtimal selenoidle alakalıdır. Yağdan olma ihtimalide var ama yağın durumuna bakmak gerekir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ercanayman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2018 Saat 19:43
Bu gün aynı hatayı gene verdi. Selonoid şerden olsa idi hata açıklamasında yazmadı gerekir miydi?  Yoksa basınç hatası demesi deyeterliolurmuş?4senedirbende  değilim olmadı.  Benden önce de olduğunu sanmıyorum.Yağ değiştirme  ile başlayacağım. Bide resim de vites kumandası iletişim kesildi diye hata vermiş.  Bu ne demek acaba.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2018 Saat 09:20
muhtemel basınç sensörü bozulmuş olabilir soketini söküp kontrol etmek lazım hocam bazen oksitlenme gibi durumlar olabiliyor. diğer sorun vites kontaktörü olabilir. şazuman yapı en son ne zaman değişti hocam. bir deneyin bazen uzun süre değişmeyen yağlar özelliğini kaybettiği için yeterli basınç oluşturamamış olur. Ek olarak sadece yağın %50-60 değiştirebiliyorsunuz.
Hd32 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Şubat 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hd32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2022 Saat 22:10
Merhabalar. 2005 model 307 aracımda
 bende aynı uyarıyı alıyorum. Nasıl giderildiği ile ilgili bilgisi olan var mı acaba?
