Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >208
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 208 otomatik dizel, Cruise Sorunu
Burk37 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burk37 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 208 otomatik dizel, Cruise Sorunu
    Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2018 Saat 15:29
Herkese meraba
Araba modeli; 2015 dizel otomatik 208 active paket. Araçta hız sınırlayıcı ve cruise control var. Arabayı yeni aldım eski sahibi cruise kontrol hiç kullanmadığı için arızalı olup olmadığını bilmiyor. 3 gündür uğraşıyorum bir türlü çalıştıramadım, kullanım klavuzunu hatim ettim.
Şu şekilde; hız min 40 olacak şekilde hızlanıyorum, cruise moduna alıyorum. Cruise işareti + PAUSE  şeklinde ibare yanıyor. Klavuzda dediği gibi 50 60 istediğim hızda iken + veya - tuşlarına basıyorum ancak 2 çizgi + PAUSE ışığı yanıp sönüyor. Cruise ON ışığı yanmıyor ve devreye girmiyor. Daha düşük hızlarda cruise açıp + yada - tuşlarına basınca hız cruise için çok düşük diyor. Yüksek hızlarda ise Cruise iki çizgi + PAUSE yanıp sönüyor.
Acaba sistem arızalı mı yoksa ben mi beceremedim. Kullanım klavuzunda ekstra başka bilgi yok.
Daha önce kullanan varsa yada yardımcı olan herkese şimdiden teşekkürler.
Ufuk_64 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ufuk_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2018 Saat 15:51
Vites en az 4 olacak.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ufuk_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2018 Saat 15:56
Ato vites olduğunu kaçırmışım,70 km üzeri denedinmi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burk37 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2018 Saat 18:07
Teşekkürler hızlı yanıtınız için.
Evet 70km üzeri de denedim. Yine de olmadı. Zaten kitapta 40km ve üzeri demiş. Yarın otobanda da denemeyi düşünüyorum. Bozuk değildir umarım.
Bir de; normal mi bilmiyorum ama ON yada PAUSE durumunda o iki çizgi yerine hiç bir zaman km ayarı koyamadım. Yani araba dururken yada düşük hızla giderken aktifleştiremem biliyorum ama hani km hız ayarını bile set edemedim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ufuk_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2018 Saat 18:22
Bozuk değildir bende ilk zamanlar zorlandım, araçta huz limitleyici varsa eğer sakın ona çevirmiş olma düğmeyi ☺ Ben kısaca yazmaya çalışayım dilim döndüğünce. Kolda ortada kapama açma düğmesinden kapa aç oyna ileri geri bak bakalım ne yazıyor. 70 km ve üstü giderken istersen kolun altında 2 tuş var biri işaret biri orta parmağına denk gelir oradan işaret parmak gelen düğmeye bir kere bas bırak veya kolun üstünde düpme var ( bazı araçlarda korna oradan çalınır ) ona bir kere bas sonra gaza basma, işlev olmuşsa pause yazan yerde hemen sabitlenen hızı gösterir olmuyorsa bilen biri bulmak lazım. Özellikle hem hız sabitleyici hem limit varsa ona dikkat etmek lazım. kolay gelsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burk37 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2018 Saat 21:57
Hepsini denedim açıkcası, hiçbir şekilde orda PAUSE yerine ON yazmadı, cruise aktifleşmedi, yada en axından orada herhangi bir km bile çıkmadı... Mesela 62km+PAUSE ışığı bile yanmadı. Daima ne yaparsam yapayım Cruise işareti,İki çizgi ve PAUSE ibaresi yanıp söndü.
Hız kısıtlayıcı ile hız sabitleyicinin imleçleri farklı ve dikkat ettim kazara limite almıyorum.
Korna gibi olan tuş kısa süreli kapatıp açmaya yarıyor ona da basmaya denedim.
Yani neredeyse herşeyi denedim gibi;
70 yapıp, cruise açıp + tuşuna bastım
70 yapıp, cruise açıp - tuşuna bastım
70 yapıp cruise açıp, o ucundaki açıp kapamaya yarayan tuşa bastım
Hepsinde sonuç aynı, CRUISE ON yazmak yerine Cruise PAUSE ibaresi 2 çixgi ile yanıp söndü. Herhangi bir km bile çıkmadı
Araba dururken cruise için km ayarlamaya çalıştım o bile olmadı. Hani PAUSE olsun ama bari km ayarlardın o bile olmadı. Sanırım yarın da biraz otobanda oynayıp servise gitmek zorunda kalacaşım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burk37 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2018 Saat 10:48
https://youtu.be/v7PiDz4WH3k
Bu da videosu. + , -  ve ucundaki başlatma tuşlarına ayrı ayrı bastım. Sadece PAUSE yanıp sönüyor ON konuma hiç geçmiyor.
Arada bir sefer hız sınırlayıcı limiter açtım o çalışıyor o karışmasın imleç farklı zaten. Ama hız sabitleyici cruise çalıştıramadım bir türlü.
Düzenleyen Burk37 - 02 Aralık 2018 Saat 10:52
emrahi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrahi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2018 Saat 23:03
Yani cruıse control u açmak, ya da aktif etmek o kadar zor değil, bu kadar uğraşıp çalıştıramamışsanız muhtemelen bozuktur. Bir de 2015 model aracın eski sahibi hiç çalıştırmamışya hiç inandırıcı gelmedi.
 İstanbul un ne tarafındasınız ? Beylikdüzü civarında benim taktırdığım usta yardımcı olabilir, en azından sağlam kolla dener, problemin nerde olduğunu teşhis eder.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2018 Saat 09:07
muhtemel arızalıdır hocam arıza tesbit cihazına bağlatmanız gerekiyor. genelde sorun yal koldan olur yada fren müşüründen.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burk37 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2018 Saat 19:54
Sonunda servise götürdüm. 2gün yattı araba ama çözüldü. Sorunun kaynağını onlar da bilmiyorm işin komiği. Önce fren müşhüründen sanıp onu değiştirdiler ama çözülmedi. En son arabanın beynine tekrar uygun yazılımı attılar çözüldü. Bütün bakımları şuana kadar yetkili serviste yaptırmama rağmen içindeki yazılımın değişmiş olduğunu söylediler. 100tl gibi bir masraf ödedim ama halloldu nihayet.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrahi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2018 Saat 20:40
Orjinalini yazan: Burk37 Burk37 Yazdı:
Serviste 100 liraya hallettirdiyseniz çok iyi, geçmiş olsun , güle güle kullanın :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2018 Saat 09:01
probleminizin düzeldiğine sevindim hocam geri dönüş ve bilgilendirme içinde teşkkürler.
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 195 0 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 17701 7 konfor
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 558 7 Saramago
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 1308 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 809 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 641 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1105 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6624 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2438 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1222 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7778 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1232 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1401 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 4041 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 6273 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 508 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1830 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5055 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40728 12 Ebulfeth
Onlinewolf 4
Saramago 4
engintunbel 1
