Araçta titreme |
Hakan55
Kayıt Tarihi: 24 Kasım 2018 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Konu: Araçta titremeGönderim Zamanı: 24 Kasım 2018 Saat 23:39 |
Merhaba, 2007 model 1.6 407 comfort sahibiyim. Aracımda aşırı olmasa da rahatsız edici bir titreme var. Araba hareket halinde iken bu titreme daha az.Biri servis olmak üzere iki ustaya gösterdim. Servisteki usta motor kulağından dedi, diğer usta ise aracın volantında sorun olduğunu volantla birlikte debriyaj setinin de değişmesi gerektiğini söyledi. Bu konudaki bilgi ve tecrübelerinizi paylaşabilirseniz sevinirim.
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2018 Saat 09:04 |
muhtemel sorunlar hocam
1-motor ve şazuman takozları 2-volan ve baskı balata. titreme genelde kalkıştamı oluyor yoksa rolantidede mi hissediliyor.
Hakan55
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2018 Saat 09:39 |
Cevabınız içim teşekkür ederim. Titreme genellikle rölantide oluyor.
Ufuk_64
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2017 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 132 |
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2018 Saat 11:11 |
Eğer motor kulağından ise gözle bakarak hemen anlaşılabilir, birde ilk marşa basınca fazla titrer motoru stop edincede durmaya yakın çok sallanır, bunuda iyi bir göz bakarak anlar. Motor kulağına parmak sokun fazla aşınma yada bir tarafında kopma varmı.Bazı ustalar levye ile kontrol ediyor sağlıklı sonuç vermiyor levye ile.
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2018 Saat 12:05 |
rolantide ise hocam motor ve şazuman tazkozlarını yenileyin.
Hakan55
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2018 Saat 19:28 |
Az önce farklı bir ustaya daha gösterdim arızanın turbo ve enjektörlerden kaynaklı olduğunu arabayı tamir için bırakmayacaksam çekici ile eve götürmem gerektiğini yoksa masrafının çok daha fazla olabileceğini söyledi. Sizce haklılık payı nedir?
mstfkrkmz61
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2017 Konum: Şırnak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Alıntı mstfkrkmz61
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2018 Saat 20:20 |
motor alt takozum işlevini yitirmiş epey dağılmıştı. Bu akşam yenisiyle değiştikten sonra araç ilk çalışmada ve rolantide epey titremeye başladı.. Acaba takozun alışma süreci gibi bir şey olabilir mi?
emrermis
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2019 Konum: Ümraniye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 36 |
Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2019 Saat 12:43 |
takozun alışma süreci olmaz diye biliyorum yenisi takılınca ondan kaynaklıysa düzelir. Motor ve şanzıman kulakları gibi görünüyor ama sorun. Giderken veya boşta hafif gaz verince duruyorsa titreme büyük ihtimalle motor kulaklarından kaynaklıdır
Hakan55
Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2019 Saat 12:52 |
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.Titreme bir süredir devam ediyor.Şimdi de vites geçişlerinde zorlanmaya başladım.Bu sebeple titremenin volant ve debriyaj seti ile ilgili olduğunu söyleyebilir miyiz. Aracı gösterdiğim bi usta titremenin enjektörlerle ilgili olabileceğini söyledi.salı günü bakılacak.
