Araç Tekliyor, Yağ çubuğundan su geliyor
BLaSt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BLaSt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Araç Tekliyor, Yağ çubuğundan su geliyor
    Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2018 Saat 00:10
Merhabalar arkadaşlar,
Yaklaşık 6 aydır 2008 model 308 sahibiyim. Düne kadar araç ile ilgili herhangi bir sorunum yoktu. Dün rampadan çıkarken araç birden stop etti. Bir süre aracı çalıştıramadım. Daha sonra benzin hortumlarını çıkartıp taktığımda araç çalıştı hareket ettim. Bugün tekrar bir bakım için sanayiiye götürdğümde yine tekleme yaptı, bu sefer araç başına Bursa Otosansitte bir usta çağırdık. Araçta su olmadığını söyledi, ekledik ama su ekledikçe su eksiltiyor yere herhangi bir şekilde su dökülmüyor. Araç çalışıp tamirciye götürdüğümüzde su eklediğimiz yerden su ekledikçe böyle çamurumsu su geldiğini gözlemledik. Aynı suyu, yağ çubuğunu çektiğimizde de gördük. Yani şu an araç hem su eklediğimiz yerden hem de yağ çubuğunun olduğu yerden su geliyor. Daha önce başına böyle bir durum gelmiş olan var mıdır? Ya da bu konu ile ilgili bir çözüm öneriniz var mı? Yanıt verecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2018 Saat 09:04
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam eklenilen su direk motora gidiyor gibi motor üst kapak açılıp kontrol edilecek üst kapak contası vs. değişecek subaplar - psitonlar kontrol edilecek kardeşim. ortalama 2000-6000 tl arası bir masraf çıkarabilir kardeşim iyi bir usta bulmanı tavsiye ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BLaSt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2018 Saat 12:50
Çok teşekkür ederim hocam, hoşbuldum. Dediğiniz gibi biraz can yakacak sanırım. Aracı bu hali ile yerinden oynatmak ya da 10-15km götürmek mi daha mantıklı yoksa çekici üzerinde götürmek mi mantıklı bu konuda yorumunuz ne olur?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2018 Saat 13:06
rica ederim.kesinlikle çekici ile götürün hocam motora daha çok zarar gelmsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BLaSt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2018 Saat 15:33
Hocam görüşünüz için çok teşekkür ederim çekici ile bıraktım tanıdık bir tamirciye. Dediğiniz gibi riske girmeye gerek yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2018 Saat 17:56
Geçmiş olsun hocam tekrardan inşallah fazla masraf açmadan kurtulursunuz. Ek olarak triger zincirinide kontrol ettrin eğer maddi olarak çok masraf açmazsa motor zinciride değiştirmeyi tavsiye ederim. TAbi vtı motoru bilen iyi bir usta bulmanızı tavsiye ederim. Bizim motorlar bmw ve mini cooper bazı serilerindede kullanıldı bilginiz olsun. İyi bir bmw ustasıda olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BLaSt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2018 Saat 12:13
İnşallah hocam çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi yetkili bir Peugeot servisinden ve bizim araçlardan anlayan bir ustaya götürdüm. İlk bozulduğunda gören iki tamircide mini cooper motoru var bunlarda herkes anlamaz bu araçlardan dedi. Bu işlemler bittiğinde detaylı bir bakıma aldıracağım dediklerinize dikkat edeceğim. Yorumunuz için çok teşekkür ederim.
