  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Arabam aşırı mı yakıyor?
lilokan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lilokan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Arabam aşırı mı yakıyor?
    Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2018 Saat 19:24
depo tamamen bosaldi 30 liralik gazla sehir icinde 62km yol gitti aracim? Lgp 3.80 e aldim. Sizce cokmu fazla yakiyor?
Ne yapmam lazim lgp ayari falanmi?
RP393 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2018 Saat 23:03
25 lt gaz ile şehir içi 220 km gidiyorum.
1.6 206 - 2000 model 90 HP.
Banada fazla gibi geliyor ama açık filtre ve oem son susturucu var. Ondan sanırım benimki.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2018 Saat 09:01
fazla tüketim var hocam. son bakımları vs. ne zaman yapıldı aracın. bobin buji vs. yakın zamandamı değişti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lilokan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2018 Saat 10:48
hocam araci alali 1 ay kadar oldu. Malesef onlar hakkinda bilgim yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lilokan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2018 Saat 11:16
hocam 25 liraya 220 km nasil gidiyorsun? İmkansız bu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2018 Saat 11:17
o zaman hocam aracı bir bakım yağtırın. yağ - filtreler - bujiler - vs. ondan sonra güzel bir lpg ayarı yaptırın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2018 Saat 11:18
Orjinalini yazan: lilokan lilokan Yazdı:
25 lt hocam, 80-82 TL civarı. Depo 25 lt ve tam doldurup her zaman km takip ederim.
reKor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı reKor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2018 Saat 11:58
aşırı tüketiyor araç hocam
yıllık bakımını ve lpg bakım ve ayarlarını yaparsanız mutlaka fark yaratacaktır.
bilo131 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilo131 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2018 Saat 19:45
evet oldukça fazla. Bende 1.6 2000 md 90 hp var 32 litre depom var 25 litrede doluyor 290 km gidiyor şehir içinde.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lilokan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2018 Saat 23:09
arkadaslar gaz ayarina girdi aracim. Hersey normal cikiyor .fakat bujileri goster dedi usta. Baska yerde bujileri gösterdim usta sasirdi bu nasıl buji diye 🤔 bujinin birini alip parcaciya gittik orjinaliyle karsilastirdik. Orjinal degilmis aracimdaki bujiler. Ve bi degerden bahsetti aklimda deil suan o degeri cok yuksekmis orjinaline gore. 4 bujiyide orjinaliyle degistirdik. İnsallah duzelmistir yakit
Düzenleyen lilokan - 05 Ekim 2018 Saat 23:10
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lilokan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2018 Saat 11:44
arkadaslae bujiler degistikten sonra dün ölçüm yakiti. 165 kmde 43 lira yakti uzin yolda. 26 kurus yakmıs. Lpg 3.27 den aldim. Hala fazlami yakit?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2018 Saat 13:31
gayet iyi kardeşim sıkıntı yok lpg litre fiyatları yüksek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lilokan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2018 Saat 14:05
eyvallah hocam teşekkür ederim ilgilendigin icin isin rast gelsin
hdoguc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hdoguc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2018 Saat 11:04
Merhabalar..
aracım 2007 model peugeot 206 Fever 1,4i 75 Bg şuan araç 100.000 KM de ve alalı 2 ay oldu
10.000 bakımı geldi ve bu hafta yaptırıcam.
Bende de aynı sorun var Lpg deposunu (35 LT) ve benzin deposunu fulledim  ve KM sıfırladım.
150 KM yol yaptıktan sonra Lpg lambası kırmızı yandı ve tekrar yakıt istasyonuna gittim.60 TL (17 LT) Lpg ve 10 LT (68 TL) benzin eksiltmişti.
Lpg depom 40 Lt lik ve 20 LT harcayınca nasıl kırmızı işık yakar onuda anlamış diilim.
ortalama benzin ve Lpg sarfiyatım 130 TL gibi bir rakam tuttu bana çok fazla geldi 130 TL ile 150 KM yol
bu konu hakkında yardımcı olabilir misiniz.
Peugeot 206 Fever 1.4i Benzin-LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2018 Saat 14:04
Orjinalini yazan: hdoguc hdoguc Yazdı:
Merhabalar..
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. ARacınız hayırlı olsun. KAzasız belasız kullanmanız dilerim. çok aşırı tüketim var hocam araçta. geçen aynı araçtan bendede vardı sattım 308 geçiş yaptım. Benzinde ful depo 550-650 km civarı ancak yapıyordu şehir içi lpg ise 32 lt depo vardı. 26-27 lt max alırdı. onlada 250-300 km giderdi şehir içi. Sizin aracın bu kadar yakması normal deil. lpg ışıgına takılmayın gerçek değeri hiç bir zaman göstermez. takribi gösterir. Aracı sürekli kısa mesafe kullanıyorsanız benzin tüketimi fazla olur ama bu kadarda deil. Bakımları yaptırın bujüleri değiştirmeyi ihmal etmeyin ve iyi bir gaz ayarı yaptırın. Şan 308 aracımdada lpg var ve aylık 50 tl benzin alıyorum yeterli oluyor. Not: Aracınıza hız sabitleyici takılabilir hocam muhtemelen aynı model ve donanımda aracım vardı. 2007 1.4i fever
Düzenleyen sonerkyl - 09 Ekim 2018 Saat 14:07
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hdoguc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2018 Saat 17:31
bu hafta aracın bakımlarını yaptırıcam. Hem 10.000 bakımı hem LPG bakımı beraber halledicem.Ancak bakım yapıldıktan sonra
40 LT depo 35 LT LPG ile şehir içi ortalama en az kaç km yapmam gerekir.
benim günlük kullanımım sabah 12 KM işe gidiş akşamda dönüş bu kadar kullanıma bu yakıt sarfiyatı kafayı yedirtti..
Fabrika verileri 8,5 LT 100 KM diyor LPG %20 fazla yaksa 11 LT diyelim
benimde bu araç ile 35 LT LPG ile ortalama 300-350 KM yol yapmam normal olması gerekir diye düşünüyorum sizin aracınızda (206) bu tüketim miktarı nasıldı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hdoguc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2018 Saat 17:46
ayrıca araç lpg li olduğu için total 9000 5/40 motor yapı önerirmisiniz
şahin peugeot tan 10/40 sipariş verdim bana koli içinde 5/40 yollamışlar bir sorun olur mu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hdoguc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2018 Saat 12:48
tekrar merhaba.
aracımın 10.000 Km bakımlarını yaptırdım.
motor yağı - hava,yağ,polen,benzin filtreleri, bujiler fren balatası,ön takım (rot başı Rot kolu sağ sol) 4 lastik (petlas PT525) 4 sübap orijinal parçalar ile değişti.(baya para tuttu)
ayrıca LPG bakımı yapıldı
2 adet LPG filtresi ve LPG tank Sensörü değişti.Ayar yapıldı..
Arabam şuan yeni doğmuş gibi oldu.
LPG tankını full doldurttum tam dolumda 35 LT net gaz aldı
şuan 100 KM yol yaptım ve hala ful dolu gösteriyor.
LPG tankı tamamen boşaldığında kaç km yol yaptığımı burada tekrar paylaşırım..
Yalnız bir şey dikkatimi çekti.
LPG dolumu yaparken tankın üzerindeki yeni göstergeye dikkat ettim.
gösterge ful dolu konuma geldiğinde tankın 20 LT gaz aldığını gördüm.
yani tankın üzerindeki gösterge 20-25 lt de tam dolu gösteriyor.
kalan 10-15 lt üzerine eklendiği için şuan hala ful gösteriyor olabilir.
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12352 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3350 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21959 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 713 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5360 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 566 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7175 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16030 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11261 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2485 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2915 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25082 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 757 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2552 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1854 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 890 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 247 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2680 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8862 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Oğuzhan207 2
Ayhan1126 2
bariscam 1
tarhansmt 1
